当前位置: 其他 > 方案详情
光学气体中泄露情况检测方案(红外热像仪)
检测样品 其他
检测项目 泄露情况
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
光学气体成像(OGI)用红外热像仪采用光谱波长过滤和高品质冷却器冷过滤技术将VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂、一氧化碳,以及其它光谱吸收与热像仪响应值匹配的气体显示出来。
FLR 技术说明FLIR鞋www.flir.com VLIRGRO ATE SCIY CFLIR G320 高效使用光学气体成像(OGI)用红外热像仪的10大技巧 FLIR GF320光学气体红外热像仪能够将石化行业使用的大部碳氢化合物显示出来。 光学气体成像(OGI)用红外热像仪采用光谱波长过滤和高品质冷却器冷过滤技术将VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂、、一氧化碳,以及其它光谱吸收与热像仪响应值匹配的气体显示出来。 使用OGI技术使本行业有能力建立“智能型LDAR”(泄漏检测和维修)计划,让操作人员能安全、高效地将气体泄漏可视化。OGI降低了业界的工业排放,使操作人员符合未来的行业规范。此外,作为更高效过程的一部分, OGI能节省开销,而且最重要的是它提高了财产和人员的安全性。 为了最大限度地发挥OGI设备的作用,您应该考虑下列十点建议。 1. 了解应用和需求 不同的应用需要不同的热像仪。换句话说:一台热像仪可能无法看清所有的气体,所以您需要了解您要应对的是哪类气体。例如, VOC/碳氢化合物OGI热像仪无法看到六氟化硫,,一氧化碳热像仪无法看到制冷剂气体。 无源光气体成像是否成功取决于环境条件。背景能量差越大,热像仪就更容易将气体泄漏可视化并精准定位泄漏点。有源光气体成像(例如,使用基于激光的散射技术)依靠的是背景的反射面。所以当您查看高处的构件并将热像仪指向天空时,困难就出现了。另外还需要将雨和强风考虑在内。下雨会加大检测的难度,而事实上风有助于气体的可视化,因为它会促使气体运动。 高压绝缘体六氟化硫泄露 3. 记住光学气体成像是定性检测,而非定量检测。 因为环境变量、背景能量差及能量变化的原因,OGI红外热像仪无法检测出气体的泄漏量或气体的类型。但它能够以最高效、最有效的方式精确定位泄漏点。 4. 将OGI红外热像仪与嗅探器探头结合使用。 使用OGI热像仪将泄露可视化,并对漏点进行追踪。随后使用嗅探器探头―—有毒挥发气体分析仪(TVA)或有机气体分析仪YA1(OVA)对泄漏进行量化。将OGI热像仪和一个嗅探器探头组装起来即可构成智能型LDAR。 5. 使用OGI热像仪上的所有特性和功能 某些OGI热像仪——包括所有FLIRGF系列红外热像仪一属于两用系统。他们还可用于工业维修检验,包括高压和低压电气装置,机械装置,管道和隔热层、烤箱和其它更多装置的维修检验。OGI热像仪上的热成像功能还将帮助您判定气体正在吸收的背景温度/能量。与在其它热成像中的应用不同,在气体探测中,您的探测对象(气体)无可视化表现形式而且会不断运动。因此,连续对焦功能是最为重要的,同样重要的还有热成像能力,以便限定温度范围设置。OGI热像仪还可录制影片,捕捉气体的移动,精确定位漏点。建议您每次都应拍摄一张目视图像。 6. 维护设备的安全 气体成像用红外热像仪是一种快速的非接触性测量仪器,可对难以进入的现场进行探测。它能够在若干米之外探测到细小的漏点,几百米之外探测到较大漏点。甚至能够显示出移动中的运输车辆上的气体泄漏点,因此大大提高了检验人员和设备的安全性。与传统气体探测方法相比,OGI热像仪性能卓越、灵敏度高,借助一些相机,也即在高 泄漏气体的汽车空调 泄漏阀门 灵敏度值模式 (HSM))下,您还可在安全地带甚至是更远距离内扫描泄漏点。 7. 认真考虑未来的工业排放法规 挥发性气体排放导致全球变暖,给工作人员和排放此类气体设施附近的居民带来极大的危害。FLIR光学气体热像仪可检测出几十种挥发性有机化合物,包括温室气体六氟化硫(SF6),因此对于建设更加健康的环境起到了有效的促进作用。OGI红外热像仪的使用符合欧盟工业排放指令 (IED)和美国部分EPA法规设置的新工业排放法规和程序。 8. 跟踪您的投资回报率 多数情况下,热像仪的成本在初次探测调查时就已收回,某些情况下,成本可在初次探测到气体泄漏时收回。 9. 工作许可 总体来说OGI热像仪并未获得1区场所ATEX认证。因此您需要申请“热处理作业许可证”或按照“工作方案许可证”的要求使用OGI热像仪。在安全地带甚至在场地周边以外使用适当的热像仪,您可以观测到大量危险的气体泄漏。 10. 参加培训 向经验丰富、资质合格的OGI使用者学习,最大限度的发挥热像仪的 作用。 您可以参加合格机构如红外线培训中心开设的培训课程。 (http://www.infraredtraining.com)。 关于FLIR GF-系列 便携式FLIR GF-系列红外热像仪通过在安全距离内对气体进行可视化,提高了操作人员的安全,同时可追踪对环境有害的气体的泄漏,推动环境的保护。 GF304制冷气体GF306 六氟化硫和氨气GF309工业锅炉、化学加热器、燃煤锅炉的高温测量GF320 性发性有机化合物(VOC) GF346 一氧化碳(CO)排放 关于热像仪或与其应用相关的更多信息,请联系: FLIR中国公司总部: 前视红外热像系统贸易(上海)川有限公司全国咨询热线:400-683-1958 邮箱: info@fir.cn www.flir.com 揭載画像(実際D力×D解像度七異尔石場合办以末寸。画像説明目的飞使用它机了(1寸。 使用OGI技术使本行业有能力建立“智能型LDAR”(泄漏检测和维修)计划,让操作人员能安全、高效地将气体泄漏可视化。OGI降低了业界的工业排放,使操作人员符合未来的行业规范。此外,作为更高效过程的一部分,OGI能节省开销,而且最重要的是它提高了财产和人员的安全性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
菲力尔中国为您提供《光学气体中泄露情况检测方案(红外热像仪)》,该方案主要用于其他中泄露情况检测,参考标准《暂无》,《光学气体中泄露情况检测方案(红外热像仪)》用到的仪器有菲力尔FLIR GF343 光学气体成像红外热像仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
