Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 虫草腺苷分析报告 AP10044应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,选择 Venusil MP C18(2) (5 um,110 A, 4.6×250 mm)色谱柱对虫草腺苷混合对照品溶液进行了测试。结果表明:在该方法下测得混合对照溶液中各腺苷峰之间的分离度均大于1.5,符合检测要求。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;虫草腺苷; Venusil MP C18(2)色谱柱 前言 虫草腺苷具有调节免疫系统功能、抗肿瘤、抗疲劳等多种功效,是一种传统的名贵滋补中药材。 表 1.虫草腺苷样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 HO HO N .NH2 胞苷 Cytidine C9H13 N3O5 243.22 65-46-3 OH HO O 尿苷 Uridine NH C9H12 N2O6 244.2 58-96-8 HO H HO HO -NHN ==O 肌苷 Inosine C10H12 N4O5 268.23 58-63-9 OH ·NH 鸟苷 Guanosine HO H2N =O C10H13 N5O5 283.24 118-00-3 HO OH ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪,紫外检测器; 试剂材料 屈臣氏水;;甲醇为色谱纯; 虫草腺苷样品:某厂家提供; 高效液相色谱柱: VenusilMP C18(2); :; 5 um,110A,4.6×250mm。 样品制备 虫草腺苷混合对照品溶液:称取虫草腺苷混合对照品适量,加流动相制成一定浓度的混合溶液; 虫草发酵样品溶液:吸取一定量样品溶液,加流动相制成一定浓度的溶液。色谱条件 色谱柱:VenusilMP C18(2); 5 um, 110A;1;44.6×250mm: 流动相A:水;流动相B:甲醇; 波长:260 nm;流柱 速:0.8mL/min; 温:25℃; 进样量::55uL。 梯度: ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 40 32 68 45 95 5 60 95 5 结果与讨论 本实验采用 Venusil MP C18(2)色谱柱对虫草腺苷进行了测定,由表2中的数据可以得出混合对照溶液中各腺苷峰的分离效果较好,可以满足检测要求。 表2.虫草腺苷相关样品测试结果 样品名称 化合物名称 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 分离度 备注 虫草腺苷混合对照溶液 胞苷 7.819 18343 0.98 图1 尿苷 10.728 20319 0.96 10.92 肌苷 16.244 72125 0.98 20.23 鸟苷 17.297 70174 0.97 4.18 β-胸苷 21.316 75996 0.95 14.07 虫草素 30.174 108136 0.94 26.15 虫草发酵样品溶液 图2 尿苷 10.731 19783 0.86 β-胸苷 21.432 74817 0.91 34.55 图1.虫草腺苷混合对照溶液高效液相色谱图 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图2.虫草发酵样品溶液高效液相色谱图 图3.虫草发酵样品中添加虫草腺苷混合对照溶液高效液相色谱图 结果与讨论 本实验采用 Venusil MP C18(2)色谱柱对虫草腺苷进行了测试,实验结果表明在该方法下测得的混合对照溶液中各腺苷峰之间的分离度均大于1.5,符合检测要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil MP C18(2) 5 um, 110A; 4.6×250 mm 1支 VA952505-2 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE 隔垫45°Shore A: 1.0mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T -次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.a g e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 甲醇 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH230-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《虫草中虫草腺苷检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《虫草中虫草腺苷检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
