CEMS气态污染物(SO2,NOX)中烟气自动监测系统检测方案(化学/化工)
检测样品 CEMS气态污染物(SO2,NOX)
检测项目 烟气自动监测系统
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
烟气自动监测系统在烟气进入气体分析仪之前需要将烟气冷凝以进行气水分离,并将冷凝水排出系统。这样可以防止因烟气湿度太大,而腐蚀气体分析仪及多个部件。做气体监测需要严格保证监测系统的密封性,因此要求冷凝水排出系统密封性良好,防止外界空气通过排水系统进入冷凝器,而影响样气成分。冷凝水化学成分复杂具有一定的腐蚀性,并且在前期样气过滤效果不好时,冷凝水中还会含有固体颗粒,因此要求冷凝水排出系统具有良好的防腐蚀性能,并适用于研磨性流体。
环保行业:烟气自动监测系统 环保行业:烟气自动监测系统简介: 烟气自动监测系统(CEMS,Continuous Emission Monitoring System)是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置。CEMS由气态污染物(SO2,NOX)监测子系统、颗粒物(粉尘)监测子系统、烟气参数测量子系统、数据采集和处理子系统、数据通信系统等组成。通过现场采样方式,测定烟气中污染物浓度,同时测量烟气温度、压力、流速、湿度、含氧量等参数,并计算出烟气污染物排放率和排放量。 客户需求:   烟气自动监测系统在烟气进入气体分析仪之前需要将烟气冷凝以进行气水分离,并将冷凝水排出系统。这样可以防止因烟气湿度太大,而腐蚀气体分析仪及多个部件。做气体监测需要严格保证监测系统的密封性,因此要求冷凝水排出系统密封性良好,防止外界空气通过排水系统进入冷凝器,而影响样气成分。冷凝水化学成分复杂具有一定的腐蚀性,并且在前期样气过滤效果不好时,冷凝水中还会含有固体颗粒,因此要求冷凝水排出系统具有良好的防腐蚀性能,并适用于研磨性流体。 兰格解决方案:   兰格蠕动泵产品具有良好的密封性能,流量范围宽泛,具有强大的自吸能力和稳定性,在传输流体时,流体只与软管接触,通过选择耐腐蚀性的软管可用于传输各种腐蚀性流体,通过选择耐磨软管可用于传输研磨性流体。蠕动泵产品具有多种控制方式,便于与系统控制集成,实时完成冷凝水排水功能。 客户价值: 1.气密性良好,防止外界空气通过排水系统进入冷凝器 蠕动泵自身具有良好的气密性,无需借助阀门,不会出现液体回流和虹吸,即使泵不运行时,软管也会因为挤压而密封良好。 2.能够及时有效排出冷凝水 蠕动泵具有强大的自吸能力,可达0.95Bar,适用于真空环境最低压力达-0.95Bar(g) 蠕动泵具有多种排水方式,固定转速蠕动泵排水流量稳定,而调速蠕动泵可根据实际水量改变排水速度以实现及时排水功能 蠕动泵具有多种控制方式,通过RS485通信控制、模拟量信号控制等方式控制泵的运行状态,便于与系统控制集成,实时完成冷凝水排水功能。 3.适用于排出含有固体颗粒的冷凝水 蠕动泵传输流体时,流体只与软管内腔接触,选择耐磨材质的软管,即可长时间用于传输研磨性冷凝水。 软颗粒尺寸<25%*ID(管直径) 硬颗粒尺寸<5%*ID(管直径) 4.适用于排出腐蚀性冷凝水 蠕动泵传输流体时,流体只与软管内腔接触,选择适合的耐腐蚀性材质的软管,即可长时间用于传输具有腐蚀性的冷凝水。 5.流体传输可靠性好,维护简单 蠕动泵传输流体时无需阀门和密封件,且不会因为干运行而发生泵损坏的故障 蠕动泵软管更换简单方便,维护成本低 推荐产品:  TH15交流同步减速电机 流量范围:-≤184ml/min TH15直流减速,交流减速电机 流量范围:-≤167ml/min T60&WX10系列OEM蠕动泵 流量范围:-≤24ml/min T100-S15/S25/S35/S45/S55 流量范围:-≤42ml/min 环保行业:烟气自动监测系统简介:烟气自动监测系统(CEMS,Continuous Emission Monitoring System)是指对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量连续监测并将信息实时传输到主管部门的装置。CEMS由气态污染物(SO2,NOX)监测子系统、颗粒物(粉尘)监测子系统、烟气参数测量子系统、数据采集和处理子系统、数据通信系统等组成。通过现场采样方式,测定烟气中污染物浓度,同时测量烟气温度、压力、流速、湿度、含氧量等参数,并计算出烟气污染物排放率和排放量。客户需求: 烟气自动监测系统在烟气进入气体分析仪之前需要将烟气冷凝以进行气水分离,并将冷凝水排出系统。这样可以防止因烟气湿度太大,而腐蚀气体分析仪及多个部件。做气体监测需要严格保证监测系统的密封性,因此要求冷凝水排出系统密封性良好,防止外界空气通过排水系统进入冷凝器,而影响样气成分。冷凝水化学成分复杂具有一定的腐蚀性,并且在前期样气过滤效果不好时,冷凝水中还会含有固体颗粒,因此要求冷凝水排出系统具有良好的防腐蚀性能,并适用于研磨性流体。兰格解决方案: 兰格蠕动泵产品具有良好的密封性能,流量范围宽泛,具有强大的自吸能力和稳定性,在传输流体时,流体只与软管接触,通过选择耐腐蚀性的软管可用于传输各种腐蚀性流体,通过选择耐磨软管可用于传输研磨性流体。蠕动泵产品具有多种控制方式,便于与系统控制集成,实时完成冷凝水排水功能。客户价值:1.气密性良好,防止外界空气通过排水系统进入冷凝器蠕动泵自身具有良好的气密性,无需借助阀门,不会出现液体回流和虹吸,即使泵不运行时,软管也会因为挤压而密封良好。2.能够及时有效排出冷凝水蠕动泵具有强大的自吸能力,可达0.95Bar,适用于真空环境最低压力达-0.95Bar(g)蠕动泵具有多种排水方式,固定转速蠕动泵排水流量稳定,而调速蠕动泵可根据实际水量改变排水速度以实现及时排水功能蠕动泵具有多种控制方式,通过RS485通信控制、模拟量信号控制等方式控制泵的运行状态,便于与系统控制集成,实时完成冷凝水排水功能。3.适用于排出含有固体颗粒的冷凝水蠕动泵传输流体时,流体只与软管内腔接触,选择耐磨材质的软管,即可长时间用于传输研磨性冷凝水。软颗粒尺寸<25%*ID(管直径)硬颗粒尺寸<5%*ID(管直径)4.适用于排出腐蚀性冷凝水蠕动泵传输流体时,流体只与软管内腔接触,选择适合的耐腐蚀性材质的软管,即可长时间用于传输具有腐蚀性的冷凝水。5.流体传输可靠性好,维护简单蠕动泵传输流体时无需阀门和密封件,且不会因为干运行而发生泵损坏的故障蠕动泵软管更换简单方便,维护成本低
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
保定兰格恒流泵有限公司为您提供《CEMS气态污染物(SO2,NOX)中烟气自动监测系统检测方案(化学/化工)》,该方案主要用于CEMS气态污染物(SO2,NOX)中烟气自动监测系统检测,参考标准《暂无》,《CEMS气态污染物(SO2,NOX)中烟气自动监测系统检测方案(化学/化工)》用到的仪器有TH15交流同步减速电机 固定转速可调 ≤184ml/min。
我要纠错
相关方案
