2 简介 环氧乙烷是一种气态广谱灭菌剂,它可以杀灭各种微生物,包括细菌、繁殖体、芽孢、病毒等。因其具有效果可靠、有效期长、操作简单、使用安全、不损害物品、穿透力强、灭菌效果好等特点,目前已广泛应用于临床。但灭菌物中残留的环氧乙烷对人体有危害。经证实,长期接触环氧乙烷后对皮肤黏膜有刺激作用,大量吸入可引起急性中毒。同时,环氧乙烷是一种烷基化剂,有致癌及细胞原浆毒作用"。因此,对一次性医疗制品中环氧乙烷的测定,对于一次性医疗制品的选用及其质量监控具有重要指导意义。 我国于2008年发布了《GB/T 14233.1-2008医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分:化学分析方法》。对一次性医疗用品产品经环氧乙烷灭菌或消毒出厂时有严格规定, GB15810-2001中5.11.4规定环氧乙烷残留量应≤10ug/g。 ISO10993.7中4.3.3中规定短期接触器械—EO对患者的平均日剂量≤4mg。本文采用赛默飞世尔科技顶空气相色谱对一次性医疗制品中的环氧乙烷残留量进行了探讨,方法具有操作简单,被测组分和杂质能达到有效分离,灵敏度高、精密度和准确度较好的特点。 2.实验材料 2.1仪器与试剂 2.1.1仪器 Trace 1310 GC-FID气相色谱仪 (Thermo Fisher Scientific);Triplus 300 顶空自动进样器 (Thermo Scientific); TG-WAXMS色谱柱(60m×0.25mm×1.4pm) (Thermo Fisherscientific); 软件: Chromeleon7 (Thermo Fisher scientific)。 2.1.2试剂 环氧乙烷标准品 (AccuStandard);超纯水。 2.2标样的配制 冰水浴条件下,准确量取 200 pl5 mg/mL 环氧乙烷标准溶液于2mL容量瓶中,用超纯水溶解释至刻度,得到环氧乙烷的标准储备液,浓度为500 ppm。 冰水浴条件下,分别吸取 0 pl,5 pl, 10 pl, 20 pl, 40 pl, 60pl,80 pl, 100 pl和 200 pl的 500 ppm 标样储备液加入到9个已加入5 mL超纯水的20mL顶空瓶中,迅速加盖,用压盖器压紧。得到环氧乙烷为0 pg, 2.5 pg, 5 ug, 10 pg,20 pg, 30 pg, 40pg, 50 pg, 100 pg的系列标样。 2.3加标样品的配制 取样品,将样品剪成5mmx5mm 的小片,分别称取 2.000 g左右的样品加入到20mL的顶空瓶中,加超纯水5mL, 冰水浴条件下分别加入10 pl、50 pl、100 pl 500 pg/mL 环氧乙 烷标准储备液;得到加标为5pg、25pg、50 pg的加标样品,待 HS/GC分析。 2.4样品处理 取产品上与人体接触的EO 相对残留含量较高的部位,将样品剪成5 mm×5 mm的小片,分别称取2.000g左右的样品加入到20mL的顶空瓶中,加超纯水5mL, 待HS/GC分析。 2.5色谱条件 色谱条件:色谱柱: TG-WAXMS (60 mx0.25 mm×1.4 pm,P/N:26085-3330);柱温:35℃(2min), 15℃ /min 到150℃(5min);分流进样,分流比20:1;进样口温度:120℃;载气:高纯氮(99.999%),恒流模式,1.0mL/min。顶空进样模式,进样量:1000pL,顶空平衡温度:60℃,定量环温度:70℃,传输线温度:85℃,平衡时间:40 min。FID 检测器:检测器温度:250℃,空气流速:350mL/min, 氢气流速:35 mL/min,尾吹气流速:30mL/min。 3.1标准品色谱图 采用上述仪器方法,对环氧乙烷测定的色谱图见图1。环氧乙烷保留时间:10.248 min,色谱峰出峰良好,信噪比为11.7,表明该方法适用于环氧乙烷分离,灵敏度高。以最低浓度标样峰强度的3倍信噪比计算其检出限、以标样浓度的最低点作为定量限,该方法对环氧乙烷的检出限在1.25 ug/g范围,定量限为2.5 ug/g,这一结果同时也表明了 Trace1300系列对环氧乙烷测定的高灵敏度特性。 在上述仪器条件下,对环氧乙烷系列浓度标样分别进样分析,考察在0-20 ppm浓度(即环氧乙烷实际值为 0-100 pg)范围内的线性。实验结果表明在 0-20 ppm 浓度范围内线性关系良好,线性相关系数:0.99936(图2),显示了非常好的线性相关性。 3.3重复性与精密度 GB15810-2001中5.11.4规定环氧乙烷残留量应≤10 ug/g,以2g样品量来计算,接近 25 pg的标准曲线中间点,所以采用该仪器方法对25 pg校正级别的环氧乙烷标样重复测定了6次,其结果的 RSD 为1.73%(图3为平行测定25 pg的标样6次的色谱图表1为平行测定25pg标样6次数据),表明了该方法对环氧乙烷的分析测定展示了较好的精密度,能够满足分析检测的需求。 3.4实际样品测试及加标回收 按照上述方法对实际样品-血液体外循环管路中环氧乙烷进行了分析测试,并对其进行了标准品添加回收率试验,加加量分别为5 pg、25 pg、50pg,以考察该方法的可靠性。其中样品的色谱图见图4,加标样品的色谱图见图5,实验测定该样品中环氧乙烷有检出,结果见表2,以称取2.0g样品计,样品中环氧乙烷的含量分别为1.9131 pg/g和 1.9194 ug/g, 平行样相对标准偏差为0.33%。实验的加标回收结果见表3,实验结果表明高、中、低三水平下,加标回收率均在87.0%—121.0%之间,这也就表明了使用 TriPlus300-Trace GC 1310 - FID 按上述方法能够很好的满足对样品中环氧乙烷精确测定的要求。 图1.5pg校正级别的环氧乙烷标样的色谱图 图2.环氧乙烷的标准曲线 图3.平行测定6次25pg环氧乙烷标样的色谱图 表1.平行测定6次浓度为 25pg的环氧乙烷标样结果 Inj. Ret.Time Amount Rel.Area Area Asym. Plates No. min PPM % pA*min EP EP 1 10.245 4.4377 100 0.0757 1.06 225938 2 10.245 4.5343 100 0.0773 1.08 233383 3 10.245 4.6075 100 0.0786 1.07 231744 4 10.243 4.6523 100 0.0793 1.08 231597 5 10.243 4.5579 100 0.0777 1.07 229755 6 10.242 4.4836 100 0.0764 1.15 232883 Maximum 10.245 4.6523 100 0.0793 1.15 233383 Average 10.244 4.5456 100 0.0775 1.09 230883 Minimum 10.242 4.4377 100 0.0757 1.06 225938 Standard Deviation 0.001 0.0787 0 0.0013 0.03 2729 Relative Standard Deviation 0.01% 1.73% 0.00% 1.73% 2.90% 1.18% 图4.样品测定的色谱图 图5.不同加标浓度样品的色谱图 表2.样品中环氧乙烷的含量测定值 环氧乙烷测试值(ug/mL) 环氧乙烷含量(pg/g) 样品环氧乙烷含量平均值(ug/g) 平行样相对标准偏差 样品1(2.0362g) 0.7791 1.9131 1.91625 0.33% 样品2(2.0574g) 0.7898 1.9194 加标添加量(ug) 环氧乙烷测试值 (ug/mL) 环氧乙烷含量(pg) 基质环氧乙烷含量(ug) 加标回收率 样品3(1.9895g) 5 1.9885 9.9425 3.8124 122.60% 样品4(1.9920g) 5 1.9880 9.9400 3.8172 122.45% 样羊5(2.0552g) 25 5.2173 26.0865 3.9383 88.59% 样品6(2.0475g) 25 5.1737 25.8685 3.9235 87.78% 样品7(2.0391g) 50 10.7243 53.6215 3.9074 99.43% 样品8(1.9142g) 50 10.6876 53.4380 3.6681 99.54% 总结 ( 本文采用 Triplus 300 顶空自动进样器;以 Trace 1310 GC-FID 进行分析,对一次性医疗用具中的环氧乙烷残留进行检测。该方法的操作步骤简单,且在0 ppm-20 ppm 范围内 的9个浓度点的线性大于 0.999, GB/T 14233.1-2008方法线 性范围0 ppm-10 ppm, 该实验方法比国标方法线性范围更宽,检出限更低;该方法重复测定标样6次, RSD 值为1.73%,体现了其较高的重现性及精确性;同时对一次性医疗用具样品以5 pg、25pg、50pg三种浓度水平进行加标回收试验,其回收率均在87.0%—123.0%之间,完全可以满足日常检测分析工作的需要。 ) ( [1]张霞周雯王有森环氧乙烷在灭菌物品中残留量测定 及毒性研究进展《中国消毒学杂志》2005年第2期 ) ( [2]中华人民共和国国家标准, GB/T 14233.1-2008医用输液、 输血、注射器具检验方法第一部分:化学分析方法 ) ThermoFisherSCIENTIFIC AN_C_GC-
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《一次性医疗用具中环氧乙烷残留检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中环氧乙烷残留检测,参考标准《暂无》,《一次性医疗用具中环氧乙烷残留检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪、赛默飞TriPlus 300顶空自动进样器。
