科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 毛细管气相色谱法测定肠依达拉奉原料药中有机溶剂的残留量 依达拉奉是一种脑保护剂,可清除自由基、抑制脂质过氧化,从而抑制脑细胞、血管内皮细胞、神经细胞的氧化损伤,常用于治疗脑梗塞引起的精神病变。乙醇是依达拉奉合成及精制的常用溶剂,由于不进行定量控制。乙酰乙酸乙酯是依达拉奉合成的常用起始原料,由于在245nm紫外吸收较弱,不适合用有关物质检测方法控制其残留,但其沸点较低,可以采用气相色谱法检测;依达拉奉在合成中还涉及到甲醇、乙腈、四氢呋喃等溶剂。按照人用药品注册技术要求国际协调会规定,对这些原料药进行有机溶剂残留检测就显得尤为重要。本文作者尝试采用气相色谱法测定甲醇、乙醇、乙腈、四氢呋喃和乙酰乙酸乙酯的残留。本法对依达拉奉试剂残留测定灵敏、准确、专属性强,适用于依达拉奉产品质量控制。 GC5890N 气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。 1、全兼容美国安捷伦6890N 气相色谱仪,可直接接驳安捷伦 6890N氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板; 2、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦 6890N 相媲美; 3、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。 4、广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等领域。 样品处理: 精密称取乙酸乙酯适量,用二甲基亚砜溶解并定容,制成每1ml 含乙酸乙酯1.00mg 的溶液。 色谱条件: 柱检测器温度 210℃ 进样口温度 200℃ 程序升温 初始柱温为50℃,保持 2min, 以10℃·min-1升至180℃,保持5min 进样量 1ul 载气 高纯氦气(体积分数99.9999%),氦气流速 3.0ml·min-1 实验结果: 1—Metancil:2—Ethanol: 3—Aoloitrila: 5-Ethyl aclalr Fig.2 GC chromatogram of test solution 2 供试溶液气相色谱图 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 传专:京科捷分析仪器有限公司 QQ:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《依达拉奉原料药中有机溶剂的残留量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中限度检查检测,参考标准《暂无》,《依达拉奉原料药中有机溶剂的残留量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有 GC5890N环氧乙烷分析专用气相色谱仪、 国产零配件/气相配件/气相色谱毛细管柱。
我要纠错
