应 用 文 章 UV/Visible Spectroscopy 作者: Dr.Steve Upstone PerkinElmer, Inc. Seer Green, UK 使用LAMBDA 265UV/Vis分光光度计测量金纳米颗粒溶液 金纳米颗粒溶液通过BBI溶液获得,有4种纳米颗粒尺寸:10nm, 20nm, 60nm和100nm,并使用配有UV Lab软件的LAMBDA 265 UV/Vis可见分光光度计测量。样品的浓度约为每升溶液含2.9×10-4摩尔金。样品放置于10mm光程的石英比色皿中,以去离子水作为空白,不经稀释直接测量。实验设置如图1所示。 图1、测量金纳米颗粒的实验设置 随着金纳米颗粒尺寸增加,它们开始更快的沉降,所以非常需要一种可以迅速测试光谱的方法。LAMBDA 265可以在2秒内采集一张190nm-1100nm的完整光谱。 获得的光谱如图2所示。 图2、4种不同尺寸的金纳米颗粒溶液的吸收光谱 这些光谱显示了当颗粒尺寸增加,吸收峰会向光谱的红色方向移动。 总结 这些数据展示了LAMBDA 265 UV/Vis分光光度计在快速获得高质量光谱方面的能力。同时也显示了这台仪器可用来测量更大尺寸的纳米颗粒,即使这些颗粒由于尺寸增加更容易对光进行散射,且更快的沉降。 参考 ( 1.B B I Solutions www.bbisolutions.com. ) www.perkinelmer.com.cn 要获取全球办事处的完整列表,请访问http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs 版权所有 ◎2014, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer@ 是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。
关闭产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《金纳米颗粒中光学特性检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中光学特性检测,参考标准《暂无》,《金纳米颗粒中光学特性检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见分光光度计 LAMBDA 265 /。
