8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: www.pltk.com.cn 凝胶渗透色谱净化-高效液相色谱法测定奶粉中的壬基酚 壬基酚是一种环境雌激素,环境激素的长期、过量摄入会对其生长发育造成影响,如性早熟、免疫力低下等。壬基酚作为一种精细化工原料和中间体,主要用于生产产面活性剂、也用于抗氧剂、纺织印染助剂、润滑油添加剂等,:通过食物链进入人体。 凝胶渗透色谱(GPC) 是通过分子排阻机理进行分离的色谱技术,能有效出去样品中蛋白,油脂等大分子。本文建立了采用凝胶渗透色谱净化,高效液相色谱测定奶粉中的壬基酚的方法。 1 材料与方法 1.1材料 1.1.1试剂(色谱纯) 环己烷、乙酸乙酯、甲醇 1.1.2仪器 PrepLinc GPC 全自动凝胶净化系统 美国 J2 Scientific 公司 岛津 LC-30A 日本岛津公司 1.2方法 1.2.1样品前处理 取称取0.5g奶粉于50ml 离心管中,加入10ml乙酸乙酯:环己烷(1:1)漩涡混匀,超声提取20 min,离心(4000 r/min) 10min, 收集上清液,待PrepLinc GPC全自动凝胶净化系统净化处理。 1.2.2 GPC净化条件(见表一) 收集16-23min流出液后,氮吹浓缩至近干,甲醇定容至2ml,待液相色谱分析。 表一:凝胶色谱净化系统净化条件 流动相: 乙酸乙酯:环己烷(1:1) 流速: 5ml/min 进样量: 5ml 检测器: 254nm UV 柱子型号: PT785 (400×25mm) 填料: Bio Beads S-X3 收集时间: 16-23min 1.2.3液相色谱条件 色谱柱:C18柱(2.7um, 2.1mm×100mm);流速: 0.5ml/min;柱温:30℃;流动相:A:甲醇;B:水;检测波长:225;进样量:5uL。液相色谱梯度条件见表二。 表二:液相色谱梯度条件 时间/min 甲醇/% 水/% 0.01 30 70 1.50 60 40 8.00 100 0 8.01 30 70 9.00 30 70 2实验结果 用奶粉空白样品进行加标回收实验。分别添加低、中、高三个浓度计算回收率,每个浓度平行测定三次,实验结果见表二。回收率在90%-110%,相对标准偏差在 1.5%-2.1%之间可见该方法的准确度和精密度良好。标准品,样品加标谱图分别见图一、图二。 表二:加标回收率与精密度 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技湖15号楼1单元1层邮编:100095电话: 组分 加标量/(ug/mL) 平均回收率/% RSD/%(n=3) 壬基酚 0.5 92.4% 2.1 2 110.3% 1.6 10 97.5% 1.5 图一:标准品色谱图 图二:样品加标色谱图 PrepLinc GPC 全自动凝胶净化系统 ( 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技湖15号楼1单元1层邮编:100095电话: 8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: w w w.pltk.com.cn ) 1.采用直接进样系统, 100ul-10000ul 的任意进样保证取样体积和进样体积的一致,适合痕量样品 2.单独清洗泵用于进样针外壁的清洗,隔绝交叉污染。 3.内置式紫外检测器和柱塞泵,保证较短的连接管线及较小的死体积。 ( 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技湖15号楼1单元1层邮编:100095电话: 8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: w w w.pltk.com.cn ) 壬基酚是一种环境雌激素,环境激素的长期、过量摄入会对其生长发育造成影响, 如性早熟、免疫力低下等。壬基酚作为一种精细化工原料和中间体,主要用于生产表面活性剂、也用于抗氧剂、纺织印染助剂、润滑油添加剂等, 通过食物链进入人体。凝胶渗透色谱(GPC)是通过分子排阻机理进行分离的色谱技术,能有效出去样品中蛋白,油脂等大分子。本文建立了采用凝胶渗透色谱净化,高效液相色谱测定奶粉中的壬基酚的方法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《奶粉中测定奶粉中的壬基酚检测方案(GPC)》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶粉中测定奶粉中的壬基酚检测方案(GPC)》用到的仪器有J2 样品前处理平台。
