有机氯杀虫剂 (EPA 8081) 2010-06-30 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101032 化合物: 2,4,5,6-四氯-二二甲苯;;a-六六六:v-六六六:七氯;艾氏剂;β-六六六:6-六六六;环氧七氯;硫丹I: v-氯丹;a-氯丹; 4,4-滴滴伊;狄氏剂:异狄氏剂;4,4-滴滴滴:硫丹Ⅱ;4,4-滴滴弟;异狄氏剂醛;硫丹硫酸盐:;甲氧滴滴涕;异狄氏剂酮:十氯代联苯 色谱柱: DM-5 30m x 0.53mm x0.5pm 色谱条件: 柱温:150 oC (5min )-275oC, 40C/min (5 min)载气: He,40 cm/sec 进样方式:直接进样,200 oC 样品:杀虫剂混合物, 1.0 pL,80-800 ng/mL 检测: ECD, 5.2x10-11 AFS,275 oC 文章出处: CER00408 关键字: 有机氯杀虫剂,环境, EPA,农药残留: GC, DM-5 图谱: 1.2,4,5,6-四氯-间二甲苯;2.a-六六六;3.y-六六六;4.七氯;5.艾氏剂;6.β-六六六;7.6-六六六;8.环氧七氯;9.硫丹|; 10.v-氯丹;11.a-氯丹;12.4,4'-滴滴伊;13.狄氏剂;14.异狄氏剂;15.4,4'-滴滴:16.硫丹Ⅱ;17.4,4-滴滴涕;18.异狄氏剂醛:19.硫丹硫酸盐;20.甲氧滴滴涕;21.异狄氏剂酮:22.十氯代联苯 柱温:150 oC ( 5 min ) - 275 oC, 4oC/min ( 5 min )载气:He, 40 cm/sec进样方式:直接进样, 200 oC样品:杀虫剂混合物, 1.0 μL, 80-800 ng/mL检测:ECD, 5.2 x 10-11 AFS, 275 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《有机氯杀虫剂标准溶液中十氯代联苯、甲氧滴滴涕等成分检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于杀虫剂中十氯代联苯、甲氧滴滴涕等成分检测,参考标准《暂无》,《有机氯杀虫剂标准溶液中十氯代联苯、甲氧滴滴涕等成分检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
