PCLYTECH普立泰科北京普立泰科仪器有限公司 北京普立泰科仪器有限公司普立泰科 上海办事处北京普立泰科仪器有限公司广州办事处 移动 GC/MS 现场分析 VOCs 和炸药 FLIR 提供任何人均可使用的实验室级 GC/MS 现场应用方案。 VOCs 和炸药的识别确认,便于第一时间响应者和法医专家立即采取行动。 概述 从现场确认和样品收集到违法物质的分析确认,现场实时评估化学物质的威胁对于司法取证是十分重要的。FLIR 提供手持式探测器用于第一现场响应,这些工具使得侦查员在犯罪现场及时作出确保人身安全的决策。赞美手持式探测器的同时, FLIR 提供了 GriffinTM 460GC/MS,用于移动实验室的化学物质鉴别工具。 FLIR 实验室级鉴别质量的 Griffin 460 可实现同一台仪器同时分析 VOCs 和爆炸物。X-Sorber 是一种手持式空气采样装置可用于 VOCs 的采集,它可以直接插在 Griffin 460 通用进样口上实现样品分析,无需样品处理。含有爆炸物的残渣可以溶在溶剂里面由自动进样器引入 Griffin 460实现分析。 FLIR 直观、目录化 GSS 的应用,准确全面的 GriffinLibTM 化学库有效避免了现场数据解释。现场急救员能够通过简单的 Girffin GC/MS 系统操作,第一时间得到化合物确认信息。 产品特点和优势 > 可在恶劣环境操作,内置防震系统,能够经受 MIL-STD-810G 标准严格考验; > 可以搭载在移动实验室、勘测车、可展开的实验集装箱或其他便携式平台; 两个进样口,多种样品引入工具可选,方便快速,应用范围广 > 可存储方法,便于快速现场操作 > 精确地 GriffinLibM 化学库,能够第一时间得到化合物确认信息 > 使用简单、快速 图1. Griffin X-Sorber 蒸气采集 炸药和 VOCs 分析 准备一个含有三过氧化三丙酮、硝化甘油、季戊四醇四硝酸酯、环三亚甲基三硝胺的代表性炸药混合物。准备一个含有苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯的代表性 VOC 混合物,其中这几种化合物是石油衍生物的代表成分,这几种物质可用来合成毒品。 将炸药混合物样品转移至进样小瓶并放置在自动进样器样品盘中,从 GSS 系统方法列表中选择之前开发的方法(图2),自动进样器自动运行方法,取 luL 样品转移至 G460 GC/MS系统,按照方法参数进行样品分析。 用 X-Sorber 在准备的 VOCs 混合物上进行空气样品的采集。然后将 X-Sorber 加载在G460 上进行样品热解析和分析。在 GSS 方法选择器中根据问题提示选择合适的方法运行(图3)。然后 G460 从 X-Sorber 热解析样品进行分析。 混合物中所有的化合物在 4min 内完成识别鉴定。鉴定完毕, GSS 提供了一个报警信号和发现化合物的名称(图4)。 GSS 还提供一个更详细化学成分信息,包含色谱、质谱图和保留时间(图5)。这些详细信息可提供炸药存在的额外证据。 区 图 2.方法列表 区 图3. 方法列表 图4.检测到的炸药 图5.检测到炸药的详细信息 Griffin 460 是一个可用于现场识别爆炸物和VOCs 的简单工具。几分钟内即可提供确认结果。向导工具简化了仪器控制,简单的数据显示不需要解释,检测人员可以迅速采取行动。 FLIR 实验室级鉴别质量的Griffin 460可实现同一台仪器同时分析VOCs和爆炸物。X-Sorber是一种手持式空气采样装置可用于VOCs的采集,它可以直接插在Griffin 460通用进样口上实现样品分析,无需样品处理。含有爆炸物的残渣可以溶在溶剂里面由自动进样器引入Griffin 460实现分析。Griffin 460是一个可用于现场识别爆炸物和VOCs的简单工具。几分钟内即可提供确认结果。向导工具简化了仪器控制,简单的数据显示不需要解释,检测人员可以迅速采取行动。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《空气及固态样品中VOC及爆炸物检测方案(便携GC-MS)》,该方案主要用于刑侦中VOC及爆炸物检测,参考标准《暂无》,《空气及固态样品中VOC及爆炸物检测方案(便携GC-MS)》用到的仪器有null。
