液态食品中多种农药残留的测定 2010-07-01 方法:基质:果蔬汁应用编号:101177化合物:农药SPE柱:色谱柱: SPE/GC-MS ProElut LLE+20mL max sample volume 50/pkProElut PSA 500mg / 6mL 30/pk DM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um 样品前处理: 1、提取称取5g试样于锥形于中,加入10 mL 水和5mL乙,混匀。将混合液转入硅藻土柱 (ProElutLLE+, 18 g/20mL)内, 静置10 min。开启调节阀,用80 mL乙酸乙酯少量多次冲洗锥形瓶并过硅藻土柱: 250 mL 平底烧瓶接收提取液。将洗脱液40 oC 下减压浓缩至干,然后用5×1 mL 20%丙酮/正己烷溶液重新溶解残渣:待净化。2、净化向ProElutPSA, 500 mg/6 mL (Cat.#63205)中加入2g无水硫酸钠:然后将小柱固定在铁架上:下置250mL 平底烧瓶。用5mL20%的丙酮/正己烷溶液预先平衡PSA柱:待液面到达无水硫酸钠,立即将提取液加入PSA柱:并用250mL平底烧瓶接收。然后按5+5+5+5+5 mL 的顺序依次冲洗样品瓶:洗脱液均接受在250 mL 平底烧瓶中。将洗脱液40 oC下减压浓缩至 干:用1mL丙定容:摇匀:供GC-MS分析。 色谱条件: 色谱柱: DM-5MS 30 m*0.25 mmx0.25 pm (Cat.#8221)进样口温度:230oC流速:1mL/min进样量:1pL进样方式:不分流柱温:程序升温接口温度:2800C离子源: EI离子源温度:200 oC监测模式:选择离子监测柱温50度保留2min, 以30度每分钟的升温速率升到140度:不保留;再以3度每分钟的升温速率,升到200度:不保留;最后以5度每分钟的升温速率升到280度:保留6分钟。 文章出处: P081 关键字: 果汁,蔬菜汁,农药残留, SPE, ProElut PSA 摘要: 果汁、蔬菜汁中多种农药残留量的定性、定量分析。 色谱柱:DM-5MS 30 m×0.25 mm×0.25 μm (Cat. #8221) 进样口温度:230 oC 流速:1 mL/min 进样量:1 μL 进样方式:不分流 柱温:程序升温 接口温度:280 oC 离子源:EI 离子源温度:200 oC 监测模式:选择离子监测 柱温50度保留2min,以30度每分钟的升温速率升到140度,不保留;再以3度每分钟的升温速率,升到200度,不保留;最后以5度每分钟的升温速率升到280度,保留6分钟。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《果蔬汁中农药检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于其他蔬菜制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《果蔬汁中农药检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
