检测样品 其他食品
检测项目 过敏原
游离脂肪酸 2010-07-01 方法: GC 基质: 标准溶液 应用编号: 101180 化合物: 乙酸;丙酸;异丁酸:正丁酸;异戊酸:正戊酸:异己酸:己酸:庚酸 色谱柱: DM-1 30m x 0.53mm x 5pm 色谱条件: 柱温: 60oC-180oC, 15 oC/min 载气: H2,50 cm/sec 进样方式:直接进样,250 oC 样品:游离脂肪酸, 0.2pL, 10-20ng/pL 检测: FID, 4x 10-11 AFS, 250 oC 文章出处: CCR00281 关键字: 游离脂肪酸:食品: GC, DM-1,乙酸;丙酸;异丁酸:正丁酸:异酸;正戊酸;异己酸;己酸:庚酸 图谱: 7 1.乙酸;2.丙酸;3.异丁酸;4.正丁酸;5.异戊酸:6.正戊酸;7.异己酸;8.己酸;9.庚酸 柱温:60 oC - 180 oC, 15 oC/min载气:H2, 50 cm/sec进样方式:直接进样, 250 oC样品:游离脂肪酸, 0.2μL, 10-20ng/μL检测:FID, 4 x 10-11 AFS, 250 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中乙酸; 丙酸; 异丁酸; 正丁酸;异戊酸; 正戊酸; 异己酸; 己酸; 庚酸检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中乙酸; 丙酸; 异丁酸; 正丁酸;异戊酸; 正戊酸; 异己酸; 己酸; 庚酸检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
