检测样品 化药制剂
检测项目 限度检查
参考标准 双嘧达莫注射液-2015年版药典标准
双嘧达莫片 2010-07-13 图谱: 1 0 10 20 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间 min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数 USP 拖尾因子 分离度 1 8.416 627153 40356 6574.488 1.036 1.双嘧达莫 检测波长:UV 288 nm流动相:磷酸氢二钠溶液-甲醇(75:25) 磷酸氢二钠溶液:取磷酸氢二钠1.0g,加水1000ml溶解后,滴加磷酸溶液(1→3)调节pH至4.6。 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品双嘧达莫中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《双嘧达莫注射液-2015年版药典标准》,《药品双嘧达莫中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
