叶酸片 2010-07-13 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101400 化合物: 叶酸 色谱柱: Platisil ODS 5um 150x4.6mm样品前处理: 取本品50片(0.4mg规格):或20片(5mg规格),精密称定:研细:精密称取适量(相当于叶酸5mg):置25ml瓶中:加0.5%氨溶液约15ml, 置热水浴中加热20min,时时振摇使叶酸溶解,放冷:用水稀释至刻度:摇匀,滤过:取续滤液测定。 色谱条件: 检测波长: UV 254 nm流动相:磷酸盐缓冲溶液(pH6.3)(取磷酸二氢钾6.8g与0.1mol/L氢氧化钾溶液70ml, 加水约800ml溶解,调节pH至6.3, 加甲醇80ml,用水稀释至1000ml)洗脱方式:等度进样量:10ul文章出处: P138 关键字: 叶酸片,2010版中国药典, HPLC, 含量测定:铂金: Platisil ODS 图谱: T Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 19.266 32282 1300 12767.619 1.022 1.叶酸 检测波长:UV 254 nm流动相:磷酸盐缓冲溶液(pH6.3)(取磷酸二氢钾6.8g与0.1mol/L氢氧化钾溶液70ml,加水约800ml溶解,调节pH至6.3,加甲醇80ml,用水稀释至1000ml) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品叶酸中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《叶酸片-2015年版药典标准》,《药品叶酸中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
