地西泮片 2010-07-14 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101417 化合物: 地西泮 色谱柱: Platisil ODS 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 【有关物质】取本品细粉适量(约相当于地西泮10mg),加甲醇溶解并制成每1ml中约含地西泮1.0mg的溶液,滤过,取 续滤液作为供试品溶液:精密量取适量:加甲醇定量稀释制成每1ml中含地西泮5ug的溶液:作为对照溶液。 【含量测定】取本品20片,精密称定,研细,混合均匀,精密称取适量(约相当于地西泮10mg), 置50ml里瓶中,加甲 醇适量:振摇:使地西泮溶解,用甲醇稀释至刻度:摇匀,滤过,测定。 色谱条件: 检测波长: UV254nm 流动相:甲醇-水(70:30) 洗脱方式: 等度 进样样: 10ul 文章出处: P245 关键字: 地西泮:地西泮片:2010版中国药典, HPLC,含量测定、有关物质, 铂金: Platisil ODS 图谱: 实验数据 峰号 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 USP拖尾因子 分离度 min pV*s pV N 1 6.641 5754875 535601 8427.162 1.014 -- 有关物质 对照溶液色谱图 0 2 4 6 8 10 12 14 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 6.623 160817 15129 8267.088 1.026 -- 供试品色谱图 2 1 0 2 4 6 8 10 12 14 实验数据 峰号 保留时间 min 峰面积 pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 5.907 13003 1534 9837465 1.088 2 6.662 12288988 1183510 9118.145 0.987 2.916 含量测定样品、有关物质对照溶液:1.地西西供试品:1.杂杂:2.地西泮 【有关物质】 取本品细粉适量(约相当于地西泮10mg),加甲醇溶解并制成每1ml中约含地西泮1.0mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取适量,加甲醇定量稀释制成每1ml中含地西泮5ug的溶液,作为对照溶液。 【含量测定】 取本品20片,精密称定,研细,混合均匀,精密称取适量(约相当于地西泮10mg),置50ml量瓶中,加甲醇适量,振摇,使地西泮溶解,用甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,测定。色谱条件: 检测波长:UV 254 nm流动相:甲醇-水(70:30)洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品地西泮中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《地西泮片-2015年版药典标准》,《药品地西泮中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
