10 秋水仙碱片 2010-07-19 20 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间 min 峰面积pV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 14.920 677242 29644 9366.368 1.024 1.秋水仙碱 【含量测定】 取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于秋水仙碱1 mg),置100 ml量瓶中,加水适量,振摇1 h使秋水仙碱溶解,用水稀释至刻度,摇匀,滤过,测定。色谱条件: 检测波长:UV 254 nm流动相:甲醇-水(40:60) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品秋水仙碱中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品秋水仙碱中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
