广州竞赢化工科技有限公司 本文中所用到的 ted pella 的设备耗材如镀膜仪、铜网、辉光放电仪等等在本公司官网均有售卖。如有兴趣可电话联系。 1.电镜铜网镀碳前的准备 1. 在个大玻璃杯里装满蒸馏水. 2. 用玻璃移液器吸一滴火棉胶(~20ul,2%乙酸乙酯, EMS, PA,USA),火棉胶会在水表面铺展开,形成一层薄薄的塑料层。备注:滴一滴火棉胶的目的是去除水表面的灰尘。去掉塑料膜后,水表面就干净了 3. 将从 Ted pella 购买的 400 目或200目铜网一个接一个的铺在水面的塑料层上,一般铺 50~100个。铜网的光滑面朝塑料层。备注:对应负染色电镜铜网,400目比较合适,而对应收集倾斜双图像时,200目比较合适。 4. 剪一张比铜网所占面积大一些的纸,小心的将其铺在铜网上,直到纸张全部浸湿。备注:不同的纸的吸水率不一样,重要的是纸的吸水速度不能太快。例如,滤纸由于吸水速度太快,并且有很多皱纹,所以就不是很适合这个实验。由皱纹多的纸所制出的碳膜不平整,对应收集随机锥形倾斜3D 结构重建的倾斜双影像就不是很好。所以,实验员要测试不同的纸,找出吸水率最适合的。 5. 在靠近湿纸的地方将塑料膜切一个口子,并迅速用镊子将湿纸和塑料膜裹着的铜网夹起来,放在培养皿中,铜网面朝上,自然干燥。 2.铜网镀碳膜 1. 镀碳仪用的是从 Ted pella 购买的208C 镀碳仪,仪器配备了膜厚测控仪,测量膜厚的原理是:石英晶体上膜质量的改变,会造成石英晶体振动频率的改变,所以通过测量石英晶体振动频率的该变量,就可以算出膜质量的变化量,从而得出膜厚。然而,这个实验可以不需要膜厚测控仪。 2. 用碳棒切削器 (Ted pella) 将碳棒削尖,并装在镀碳仪上。两根碳棒夹紧,一一根尖的,一根平的。 3. 在载玻片的半边涂上真空油脂,并放在铜网旁边。注意:涂有真空油脂的载玻片在镀碳之后不会变色,通过对比两者的颜色可以估测碳膜的厚度。 4. 将粘有铜网的纸放在镀碳仪中,将载玻片放在铜网旁边。在镀碳前,你也可以将粘有铜网的塑料膜放在载玻片上,以免铜网从纸上脱落。 5. 抽真空,直到真空达到 105 Torr. 备注:低真空镀膜通常会产生大量火花,蒸发出的碳颗粒很大。 电话:020-38844987、38843619 传真:020-38843677 网址: www.gzjy17.com 6. 慢慢调大电流,碳棒的尖端会由红变白。不要用眼直视蒸发尖端。镀碳开始后,停止增大电流。玻片的颜色会由白变浅灰,再变深灰。达到所需厚度后,关掉电流。 7. 真空腔放气后,取出已镀碳的铜网。碳膜的厚度一般在 3~7nm 比较合适。 这样制出的铜网有一层塑料膜,不适合冷冻电镜。 这种塑料膜可以用三氯甲烷清洗掉。 3.准备0.75%铀酸盐溶液用于负染色电镜。 1. 称 37.5mg 铀酸盐放在一根小杯中; 2. 加入5ml开水,在暗室中搅拌5分钟; 3. 加10ul 5M NaOH,再搅拌5分钟; 4. 用滤膜过滤这些溶液,然后将溶液存放在8ml的试管中,用铝箔盖好; 提示:铀酸盐可以从 EMS 购买,货号为22451.铀酸盐溶液对光敏感,应该放在避光的地方。备好的新鲜染色液为淡黄色,在使用前可存放1~2周。甲酸铀为酸性, PH值约为4.加入 NaOH可提高 pH 值,但如果增加速度过快或过量,则会产生沉淀物。除了做染色用,铀酸盐还可以作为固定剂,来固定蛋白样品。 5. 准备负染色电镜铜网的方法 1. 利用PELCO 的 easiGlow 辉光放电仪对镀碳铜网进行放电处理,在15mA的情况下放电30秒。提示:铜网经放电处理后应尽快使用,我们一般在2小时内就使用。 2. 滴两滴20uL 的蒸馏水和2滴25pL的铀酸盐在石蜡膜上; 3. 用防毛细管吸附的镊子夹取一片放电处理后的铜网,碳膜朝上。提示:非常有必要用防毛细管吸附的镊子,否则液体样品会被镊子的毛细管吸附力吸走。 4. 放2pL蛋白样品在放电处理后的铜网上,等待30秒。提示:等待的时间和放电的时间会影响吸附在铜网上蛋白的浓度,样品越稀释,所需吸附时间越长。 5. 用滤纸吸掉样品 6. 触动铜网表面,用滤纸吸掉水滴,然后同样吸掉第二滴水。 7. 轻轻的触动粘有第一滴染液的铜网表面,再用吸掉吸掉染液,同样处理掉第二滴。 8. 在真空下干燥铜网。 5.透射电镜 1. 这里用的电镜是 FEI 的 Tecnai T12电镜,配有 GATAN 的 4Kx 4K CCD 相机。2. 在放入样品前,简单检查一下电镜的校准。 3. 将铜网装在单倾斜标准样品座上。 4. 将样品座放入电镜,等待抽完真空。 5. 将样品座推入阵列中。 6. 设定所需的散焦,通常为-1.5um。 7. 用CCD 相机记录图像。 8. 在负染色蛋白样品的相片中,蛋白一般为白色的。 6.典型例子 Figure 1.用于电镜负染色的铜网镀膜前的准备.A)将铜网一个挨一个的放在塑料膜表面B)轻轻的放上一张纸 C) 等纸张全部浸湿 D) 将附有铜网的纸取出,在空气中干燥。 Figure 2. 在铜网上镀碳膜.A)安装好碳蒸发源B)涂一点真空油脂在玻片的一边 C)开始镀碳膜D)镀膜后,涂有真空油脂的部分颜色不变 Figure 3. 负染色程序的说明.A)新鲜的(左)铀酸盐溶液是透明的,没有沉淀物。1~2周后,沉淀物就会慢慢在试管低端聚集B)滴2滴蒸馏水和2滴甲酸铀在石蜡膜上,并用防毛细管吸附的镊子夹住一个放电处理后的镀碳铜网,碳膜朝上。滴一点样品(约2ml)在铜网上。C)30秒后,用滤纸吸掉溶液 D) 翻转网格用网格的样品侧吸掉水滴。重复步骤C和D来完成染色过程。 Figure 4.负染色蛋白样品的电镜图片.A)马脾铁蛋白,B)抗原结合片段(Fab), C) 生谷菌20S 蛋白酶 D)细胞核小体。所有的图片都是在相同放大倍数下拍摄,基准尺为20nm 电话: 传真: 网址: www.gzjycom 镀膜仪在蛋白质负染色制样中的应用案例
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
广州竞赢科学仪器有限公司为您提供《蛋白质中电镜负染色检测方案(离子溅射仪)》,该方案主要用于其他中电镜负染色检测,参考标准《暂无》,《蛋白质中电镜负染色检测方案(离子溅射仪)》用到的仪器有null。
