检测样品 杀虫剂
检测项目 甲氧虫酰肼、虫酰肼、除虫脲、灭幼脲等成分
苯甲酰脲类和双酰阱类杀虫剂 2010-07-19 方法: HPLC 基质: 标准溶液 应用编号: 101489 化合物: 甲氧虫酰肼;虫酰肼;除虫脲;灭幼脲;杀铃脲;氟铃脲;氟苯脲;氟虫脲;氟啶脲色谱柱: Diamonsil C18(2)5pm 250x4.6mm 色谱条件: 流动相A:甲醇流动相B:水梯度:0-5 min, 流动相A含量保持在75%; 5-15min, 流动相A由75%升高到80%;15-30min,流动相A由80%升高到95%; 流速: 1.0mL/min 柱温:30℃ 检测器: UV 248 nm 进样体积:20pL 文章出处: D006 关键字: 苯甲酰脲:双酰阱,杀虫剂:农药残留:蔬菜:水果: Diamonsil C18(2), 钻石二代 图谱: 1.甲氧虫酰肼;2.虫酰肼;3.除虫脲;4.灭幼脲;5.杀铃朋;6.氟铃脲;7.氟苯脲;8.氟虫脲;9.氟啶脲 流动相A:甲醇 流动相B:水 梯度:0-5 min,流动相A含量保持在75%;5-15 min,流动相A由75%升高到80%;15-30 min,流动相A由80%升高到95%; 流速:1.0 mL/min柱温:30 ℃检测器:UV 248 nm进样体积:20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《苯甲酰脲类和双酰阱类杀虫剂中甲氧虫酰肼、虫酰肼、除虫脲、灭幼脲等成分检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于杀虫剂中甲氧虫酰肼、虫酰肼、除虫脲、灭幼脲等成分检测,参考标准《暂无》,《苯甲酰脲类和双酰阱类杀虫剂中甲氧虫酰肼、虫酰肼、除虫脲、灭幼脲等成分检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
