吡虫啉和吡虫清2010-07-20 方法: HPLC 基质: 标准溶液 应用编号: 101497 化合物: 吡虫啉; 吡虫清 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250 x 4.6mm 色谱条件: 流动相:乙腈:水=25: 75 流速:1.0mL/min 柱温:35℃ 检测器: UV 258nm 进样体积:20pL 关键字: 吡虫啉,吡虫清:农药残留:农产品: Diamonsil C18(2),钻石二代 图谱: Time (min) 1吡虫啉;2吡虫清 流动相:乙腈:水=25:75流速:1.0 mL/min柱温:35 ℃检测器:UV 258 nm进样体积:20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《吡虫啉和吡虫清样品中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于杀虫剂中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《吡虫啉和吡虫清样品中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
