葛根素对照品: 保留时间min 峰面积uV*s 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 12.317 624973 7831.158 0.998 20.956 葛根素样品: 12062 Time (min) 保留时间min 峰面积pV*s 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 12.047 844232 8567.590 1.031 12.621 葛根素 色谱柱: Diamonsil C18(2) ,150×4.6 mm,5μm (Cat#:99601)流动相: 乙腈:水=11:89流速: 1.0 mL/min柱温: 40 ℃检测器: UV 250 nm进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品感冒清热颗粒中葛根素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品感冒清热颗粒中葛根素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
