检测样品 半固态复合调味料
检测项目 非法添加
参考标准 SN/T 2430 进出口食品中罗丹明B的检测方法
白金会员 133 篇解决方案
POL.YTECH普立泰科 凝胶净化色谱-液质联用法检测辣椒油中罗丹明B 介绍 罗丹明B,又称玫瑰红B,或碱性玫瑰精,俗称花粉红,中文别名为9-(2-羧基苯基)-3,6-双(二乙氨基)占吨翁氯化物,是一种具有鲜桃红色的人工合成的染料。结构如下图: 罗丹明B具有价格低廉、色泽红艳、稳定性强等特点,部分不良商贩将其作为苏丹红替代品为花椒、辣椒等食品染色,取得好的卖相,并用于火锅店和麻辣烫等餐饮服务单位的火锅底料、火锅调味料、辣椒粉、辣椒油中。经研究发现,罗丹明B会引致皮下组织生肉瘤,具有致癌、致突变性和心脏毒性。2008年, 中国将其列入第一批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》中,明确规定不允许用作食品添加剂及食品染色。 本文参考2010年中华人民共和国出入境检疫检验发布的标准《进出口食品中罗丹明B的标准检测方法》,采用 J2 Scientific 凝胶净化-液相色谱质谱法分析检测辣椒油中罗丹明B的含量。 实验部分 2.1提取 称取2.0g辣椒油样品(精确至 0.01g)于25mL 容量瓶中,加入20mL 环己烷乙酸乙酯溶液,超声提取 15min后,用溶剂定容。取10mL溶液过 0.22um微孔过滤膜后待净化。 2.2净化 净化分离条件分别如下: 凝胶净化设备 J2 Scientific 凝胶净化系统 GPC色谱柱 CO785(300*20mm) 流动相 环己烷/乙酸乙酯=1:1+5%甲醇 进样量 2mL 流速 4ml/min 丢弃时间 7.5min 收集时间 12min 浓缩方式 旋转蒸发 定容试剂 甲醇和水(4:6) 定容体积 1mL 2.3液相色谱质谱条件 2.3.1液相条件 色谱柱 ZORBAX Eclipse Plus C18(2.1x100mm, 3.5um) 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖翠技园15号楼1单元1层邮编:100095电话:8610-82735800 传真::8610-82735809 网址: www.pltk.com.cn 流动相 A, 0.2%甲酸水 B, 甲醇 进样量 1uL 流动相梯度条件 时间 min 流动相比例(B:A) 0.1 30:70 1.0 90:10 8.0 90:10 8.1 30:70 2.3.2质谱条件 离子源 ESI源,正离子模式 离子源温度 550℃ 电喷雾电压 5500V 雾化气压力 50psi 气帘压力 25psi 辅助气压力 50psi 碰撞气流速 8mL/min 实验结果 样品经过提取净化后,使用基质加标来计算回收率,回收率范围在80~90%之间,满足客户对回收率的要求。回收率结果如下表所示: 加标浓度 测试结果 回收率% 1 8ppb 6.98 87.3 2 8ppb 6.63 82.9 3 8ppb 6.97 87.1 4 8ppb 6.37 79.6 讨论 经过空白实验和样品加标实验发现, CO785是快速柱,在收集罗丹明B的时候,会有少许油样也会被收集,因此在本实验中,为了提高分离度,将流速减小至4mL/min,流动相中加入了5%的甲醇,通过 J2 Scientific凝胶净化系统进行分离净化,回收率范围在80~90%之间,满足客户对回收率的要求。 J2 Scientific 凝胶净化系统 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技湖15号楼1单元1层邮编:100095电话:8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: www.pltk.com.cn 罗丹明B具有价格低廉、色泽红艳、稳定性强等特点,部分不良商贩将其作为苏丹红替代品为花椒、辣椒等食品染色,取得好的卖相,并用于火锅店和麻辣烫等餐饮服务单位的火锅底料、火锅调味料、辣椒粉、辣椒油中。经研究发现,罗丹明B会引致皮下组织生肉瘤,具有致癌、致突变性和心脏毒性。2008年,中国将其列入第一批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》中,明确规定不允许用作食品添加剂及食品染色。本文参考2010年中华人民共和国出入境检疫检验发布的标准《进出口食品中罗丹明B的标准检测方法》,采用J2 Scientific凝胶净化-液相色谱质谱法分析检测辣椒油中罗丹明B的含量。
关闭产品配置单
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《辣椒油中罗丹明B检测方案(GPC)》,该方案主要用于半固态复合调味料中非法添加检测,参考标准《SN/T 2430 进出口食品中罗丹明B的检测方法》,《辣椒油中罗丹明B检测方案(GPC)》用到的仪器有J2 全自动凝胶净化色谱仪 。
