Manonn 海能仪器民族仪器 品质典范米糠中蛋白质含量产品配置单(凯氏定氮仪) lanon海能仪器民族仪器 品质典范 1前言 米糠主要是由种皮、外胚乳、糊粉层和胚加工制成的,在加工过程中会混进少量的稻壳和一定量的灰尘和微生物,只能用于饲料,是稻谷加工的主要副产品。下面为大家介绍一下米糠中蛋白质含量的测定方法。 2实验部分 2.1原理 米糠中的有机态氮在浓硫酸和催化剂的共同作用下,转化为氨态氮。加碱蒸馏,用硼酸吸收后,再以盐酸或硫酸标准滴定液进行滴定。 2.2仪器与试剂、器具 2.2.1K1100F全自动凯氏定氮仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.2 SH420F石墨消解仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.3盐酸分析纯, c(HCL)=0.05mol/L,标准滴定液。 2.2.4硼酸分析纯,质量分数2%。 2.2.5i氢氧化钠分析纯,质量分数40%。 2.2.6溴甲酚绿-甲基红混合指示剂将溴甲酚绿乙醇溶液(1g/L)与甲基红乙醇溶液(1g/L)按5:1体积比临时混合摇匀备用。 2.2.7催化剂片3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片 2.2.810mL移液管 2.3 实验部分 2.3.1取样:精确称量0.5g的样品,加催化剂一片(或硫酸钾3g与硫酸铜0.2g),再沿瓶壁滴加硫酸10.0ml. 2.3.2消解:利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,,设置参数如下: 温度 时长 1 250度 20min 2 420度 60min 2.3.3待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 稀释水:: 30ml 硼酸: 25m 碱: 35m1 蒸馏时间::5min 2.3.4仪器自动滴定并给出计算结果。 3结果与讨论 N%=1.401×Mx(V-V)氮含量 W蛋白质含量 P%=N%×5.95 式中:M-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) VO-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL)),,精确到小数点后四位 5.30-样品蛋白系数 编号 取样量 滴定体积 氮含量 蛋白质含量 平均值 米糠 1 0.5047g 14.9877ml 2.3280% 13.8519% 13.7840% 2 0.5027g 14.8362ml 2.3134% 13.7649% 3 0.5026g 14.8017ml 2.3084% 13.7352% -- -- 米糠主要是由种皮、外胚乳、糊粉层和胚加工制成的,在加工过程中会混进少量的稻壳和一定量的灰尘和微生物,只能用于饲料,是稻谷加工的主要副产品。下面为大家介绍一下米糠中蛋白质含量的测定方法。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《米糠中蛋白质检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《米糠中蛋白质检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
