Vol. 19 No.6November 200319卷6期2003年11月生 工 程 学 报Chinese Journal of Biotechnology 顾铭等:高速逆流色谱法分离纯化丹参并尝试制订中药指纹图谱7416期 高速逆流色谱法分离纯化丹参并尝试制订中药指纹图谱 顾 铭名 欧阳藩 苏志国 (中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室,北京 100080) 摘 要 用国产高速逆流色谱(HSCCC)分离纯化中草药——丹参,选用正己烷-乙醇-水体系,固定相保留率达到78.8%。采用分步洗脱,3个产地丹参各分离得到12个洗脱组分,经高效液相色谱仪和紫外光谱仪检测证明3张HSCCC洗脱图谱中对应洗脱峰为同一组分。HSCCC洗脱图谱不包非非共有峰,并且对应洗脱峰保留时间的相对标准偏差 RSD<3%,符合国家标准关于制订指纹图谱方法学考察资料的技术参数。因此,HSCCC作为制订指纹图谱的方法之一具有可行性。 关键词 高速逆流色谱(HSCCC),中药指纹图谱,丹参 中图分类号 R917 文献标识码 A 文章编号1000-3061(2003)06-0740-05 高速逆流色谱(High-Speed Counter-Current Chro-matography, HSCCC)是一种基于液-液多级逆流萃取建立的色谱体系,没有固相载体,避免了待分离样品与固相载体表面产生化学反应而变化和不可逆吸附;高速逆流色谱可以直接纯化粗制样品;尤其适于分离极性较大的组分;HSCCC的仪器及试剂成本明显低于高效液相色谱(High Performance LiquidChromatography,HPLC) ,适用于制备高纯度、高附加值的化合物。 中药材的主要活性成分是次生代谢物,对后天的生长环境依赖性很强,使得活性成分的种类和含量因地域、气候和采收期有较大的差异,迫切要求建立中药材的质量标准。中药指纹图谱是近年来被广泛采用的质控方法,最常用的分析手段是色谱和光(波)谱。光谱和波谱指纹图谱由于选择性的限制,不能表达中药这样的混合体系中各种不同化学成分浓度分布的整体状况,因此色谱指纹图谱成为首选方法。ILC操作简便、成本低廉,但精密度较差;HPLC精密度高,重现性好,适用范围较广,但需要有严格的样品预处理,很难分析,易造成固定相吸附的样品和高粘度的样品。因此本文提出使用高速逆流色谱(HSCCC)作为制订中药指纹图谱的方法之 选用丹参作为模式物。丹参具有活血通经、去瘀止痛、清心除烦等功效,近来也被用于糖尿病的辅 助治疗。在以往的研究报道中,利用逆流色谱分离纯化丹参最多得到8种组分16.7.81。本文一方面摸索分离丹参适宜的溶剂体系和仪器参数,分离得到尽可能多的组分,使洗脱图谱中包含充分的化学信息,为制订指纹图谱打下基础;另一方面探索使用高速逆流色谱制订中药指纹图谱的可行性。 材料与方法 1.1 仪器 1.1.1 TBE-300半制备型高速逆流色谱仪(深圳同田生化技术有限公司,中国)。聚四氟乙烯管缠绕在3个水平轴上形成螺旋管(管直径2.6mm,分离体积300mL),进样圈20mL。高速逆流色谱配备了柱塞式泵(S系列,北京圣益通技术开发有限责任公司,中国),紫外检测仪(8823A ,北京新技术应用研究所,中国),记录仪(3057型,四川记录仪器厂,中国)。 1.1.2 高效液相色谱(10Avp系列,岛津,日本):双泵系统(LC-10ATvp),紫外检测仪(SPD-10Avp),柱温箱(CTO-10ASvp),系统控制器(SCL-10Avp),控制软件(Class-vp),20pL 进样圈;色谱柱:反向C8柱(150mm X4.6mm I.D.,5um)。 1.2 试剂 1.2.1 高速逆流色谱试剂采用分析纯(天津化学试剂一厂)。水是通过反渗透 Mili-Q(18M2,MilliporeUSA)制备。 ( 收稿日期:2003-04-10,修回日期:2003-07-24。 ) ( *通讯作者。Tel:86-10-82627061;Fax: 86-10-62558174;E-mail: rainbow- gm @sina. com ) 1.2.2 高效液相色谱试剂采用一级色谱纯(FisherScientific Co. Ld., UK)。将反渗透处理过的水(18MQ,Millipore , USA) 通过 0.45um 滤膜减压过滤后使用。标准对照品用高速逆流色谱的流动相配制成1mg/mL,经0.45pm滤膜过滤使用。 1.2.3 丹参:来自3个产地:河北、山东、江苏。 1.2.4 标准对照品:国家药品监督管理局,中国药品与生物制品检定所提供。 1.3 丹参粗提物的制备 将丹参根或根茎粉碎成粗粉或细粉;20g丹参粉溶于50 mL溶剂(正己烷:乙醇=1:1,V/V),充分搅拌45 min,沉降后取上清;沉淀再溶于25mL溶剂,充分搅拌45 min ,沉降后取上清;离心10000g×10 min ,定沉淀,留上清,定容;按1:2(V/V)的比例加水,在分液漏斗中摇匀,静置过夜,分相;取上相(有机相),定容;用2倍于有机相体积的30%乙醇洗至下相(水相)接近无色;取上相(有机相),在真空干燥器内充分干燥成干粉;分离前称量100 mg用溶剂体系A的下相溶解,并通过超声振荡提高溶解度;离心10 000 g×2 min,取上清上样18;粗提品收率约为2%。 1.4 高速逆流色谱流动相的配制 溶剂体系A:正己烷烷醇冰=105.54.5(V/V),溶剂体系B:正己烷忆醇冰=1073(VV). 1.5 高效液相色谱分析 标准品、洗脱组分均采用高效液相色谱分析。二元梯度洗脱:溶剂A(0.1%三氟乙酸,TFA),溶剂B(0.1%TFA+乙腈)。洗脱方式如下:0~5min,0%B;5~25min,0%~70%B;25~40min,70%B;40~41min,70%~0%B。流速1mL/min,检测波长280mm。每检测1个样品,以乙腈清洗色谱柱。 1.6 紫外-可见分光光度计分析 标准品和洗脱组分采用紫外-可见分光光度计进行扫描,扫描波长:900~200nm。 2 结果与讨论 2.1 高速逆流色谱分离纯化丹参粗提品 丹参的有效成分主要分为两类:脂溶性化合物和水溶性化合物,大多数的活性成分集中在脂溶性化合物中,因此本文仅限于研究丹参中脂溶性化合物的分离和纯化。 用HSCCC分离纯化河北产丹参,研究溶剂体系和仪器参数。提高 HSCCC 转速、降低流动相流速有 助于提高固定相保留,使系统的分辨率得到保证,同时兼顾运行时间,确定 HSCCC 转速为 900r/min ,流动相流速为 2mL/min ,固定相保留率达到78.8%;从进样阀进样6mL,100 mg;洗脱过程中紫外检测仪在280 nm连续监测;根据记录仪显示的洗脱峰收集洗脱组分。(1)采用一步法洗脱,即自始至终用溶剂系统A的下相,整个洗脱过程耗时18h,各洗脱峰分离度较好,但最后2个峰的峰宽增大,灵敏度下降;(2)采用分步洗脱:在210min 前用溶剂系统A的下相作为流动相,之后换为系统B的下相,运行时间缩短至9h,更换流动相后的2个洗脱峰分离度明显下降R<0.8;(3)为改善分离度调整分步洗脱的条件:在470min 更换流动相为体系B的下相,运行时间为12h,分离度R;>1.25。在达到较好分离度的基础上,尽量缩短运行时间,因此采用方法3,即0~470min 以溶剂体系A的下相为流动相,470min 后以体系B的下相为流动相。采用以上条件对另2个产地的丹参粗提物进行了分离纯化。图1显示了3个产地的丹参样品经高速逆流色谱分离纯化的洗脱曲线,各得到洗脱峰12个,利用国产 HSCCC 可以有效地分离纯化丹参。 图1 3个产地丹参的高速逆流色谱洗脱曲线 Fig.1 Chromatograms of crude S. miltiorrhiza Bungeof different localities 表1 HSCCC洗脱组分在 HPL C反相层析检测中的保留时间 Table 1 Retention times of HSCCC eluents of S. miltiorrhiza Bunge in reversed phase HPL C analysis Peak fractions Retention time/min No. Heibei Shandong Jiangsu Average 1 27.669 27.687 27.649 27.668 2 27.597 27.638 27.630 27.622 3 28.995 28.998 29.005 28.999 4 28.292 28.280 28.271 28.281 5 29.126 29.144 29.129 29.133 6 30.912 30.936 30.900 30.916 7 30.788 30.772 30.794 30.785 8 29.460 29.421 29.433 29.438 9 31.067 31.205 31.210 31.161 10 32.294 32.287 32.311 32.297 11 34.686 34.644 34.658 34.663 12 35.544 35.529 35.520 35.531 2.2 3张洗脱图谱中洗脱峰的对应性 3个产地的丹参经 HSCCC纯化,各得到12个洗脱峰,峰的数目一致,但必须确定3张洗脱图谱中对应的洗脱峰是否为同一组分。对各洗脱峰进行分析:依方法1.5测定各洗脱峰在反相高效液相色谱(HPLC)上的保留时间;依方法1.6在紫外-可见分光光度计900~200nm范围对各洗脱峰进行全波长扫描,得到吸收光谱。由表1和2可见,3条 HSCCC洗脱曲线中的洗脱峰1和2的保留时间及吸收波长相似,但没有足够的证据认为洗脱峰1和2为同一物质。从 HPLC保留时间和紫外吸收光谱还可判定,3个产地丹参洗脱曲线中的第n(n为1~12)个洗脱峰为同一组分。也就是说,3个产地丹参的 HSCCC洗脱图谱,不但洗脱峰个数一致,而且对应洗脱峰为同一组分。 表2 HSCCC洗脱组分的紫外吸收峰 Ta ble 2 UV absorptions of HSCCC eluents ofS. miltiorrhiza Bunge 分别与3个标准品比对 HPLC保留时间和紫外吸收光谱,判定洗脱组分的化合物类型。由表3和4可以看出,洗脱峰第7、8、11分别为隐丹参酮、丹参酮I和丹参酮IA,结构式如图2所示。 表33个洗脱组分与相应标准品的 HPLC保留时间对照 Table 3 Retention times of major components in purified S. miltiorrhiza Bunge and the standards by HPL C analysis Purified samples and standards No.7 Crypototanshinone No.8 Tanshinone I No. 11 Tanshinone ⅡA Retention time/min 30.785 30.793 29.438 29.452 34.663 34.651 表43个洗脱组分与相应标准品的紫外吸收峰对照 Table4 UV absorption of major components in the purified samples and standards Major components in samples and standards/nm No.7 Crypototanshinone No.8 TanshinoneI No.11 Tanshinone IA WL1 219.2 219 246.2 245 223.9 224 WL2 264.4 264 424.8 422.9 252.7 253 WL3 362.6 360 269.9 270 WL4 454.3 451.5 356.7 357 WL5 468.2 467 图2 隐丹参酮、丹参酮I和丹参酮IA的结构式 Fig. 22Chemical structures of crypototanshinone,tanshinoneI and tanshinone IA 2.3 高速逆流色谱作为制订指纹图谱的方法之一 从3个产地丹参的 HSCCC 洗脱图谱可以计算出,对应洗脱峰虽为同一组分但峰面积的百分比不同,也就是组分的相对含量不同,如表5所示。以洗脱峰7为例,河北的丹参相对百分含量为5.28%,山东的为20.17%,江苏的为9.07%。含量因产地、气候、采摘期等原因有了较大的区别,由此可见建立中药指纹图谱控制中药质量、监测中药有效成分是十分必要的。 中药指纹图谱的建立通常依赖高效液相色谱法和薄层层析法,本文提出将 HSCCC 作为建立指纹图谱的方法之一。在2.2中已得出结论:3个产地丹参的 HSCCC洗脱图谱,不但洗脱峰个数一致,而且对应洗脱峰为同一组分,这是利用 HSCCC 建立指纹图谱的基础。因不存在非共有峰,且12个洗脱组分分别对应,初步将这12个洗脱组分定义为共有指纹峰。由表6可见,HSCCC 法建立的指纹图谱各共有指纹峰保留时间的相对标准偏差(Relative standarddeviation , RSD)最大为2.88%,平均为2.48%,符合国家标准关于方法学考察资料技术参数对 RSD <3%的要求。因此,HSCCC 作为制订指纹图谱的方法之一具有可行性。 表5 高速逆流色谱洗脱峰相对峰面积 Table 5 Peak areas of HSCCC eluents Peak No. Hebei/% Shandong/% Jiangsu/% 1.95 2.79 1.40 2 0.28 0.11 0.13 3 0.45 0.11 0.04 4 1.98 2.46 2.29 5 2.38 1.0 1.91 6 0.48 0.84 0.34 / 19.5 12.9 15.3 8 5.28 20.17 9.07 9 8.95 1.62 4.23 10 10.6 7.99 13.57 11 39.95 48.66 48.45 12 8.22 1.34 3.26 在制订指纹图谱的实践中,适宜使用内容积 50mL的分析型 HSCCC,并控制运行温度,可以大大缩短运行时间,并提高精密度。本研究因实验条件所限选用半制备型 HSCCC,它可以在制订出指纹图谱的同时,制备足量样品供结构鉴定及活性鉴定用。 表6 HSCCC制订指纹图谱的精密度 Table 6 Relative standard deviation ofretention time of HSCCC eluents Peak No. Retention time/min RSD of Hebei Shandong Jiangsu retention time/% 78 80 76 2. 56 89 93 94 2.88 3 102 105 108 1.16 4 116 121 121 2.41 5 137 145 141 2.84 6 159 168 165 2.79 7 190 199 192 2.44 8 263 273 260 2.57 9 312 326 315 2.32 10 400 417 398 2.58 11 578 610 596 2.70 12 688 723 701 2.51 3 结 论 不同产地、气候、收获期对中药材有效成分的含量甚至种类有一定的影响,所以需要建立指纹图谱来控制中药材质量。以丹参为模式物,利用国产高速逆流色谱有效地进行了分离纯化,得到12个洗脱组分。比较各洗脱组分在反相层析中的保留时间和吸收光谱峰值,认为3条 HSCCC洗脱曲线中各组分依次对应。3条洗脱曲线中不存在非共有峰,初步将这12个洗脱组分定义为共有指纹峰,各指纹峰相对保留时间的相对标准偏差RSD 均<3%,符合国家建立指纹图谱方法学考察资料的技术参数。如果采用分析型 HSCCC,并对温度进行控制,HSCCC 的精密度有望得到明显提高。 将HSCCC用于制订中药材指纹图谱的实际操作中还须依照国家标准,建立检测方法的方法学考察资料,包括:供试品的稳定性实验,仪器的精密度,实验方法的重现性等等。 HSCCC对高粘度样品和易造成填料吸附的化合物的分离有较大优势,其仪器及常用试剂十分廉价易于推广,作为建立指纹图谱的方法具有可行性。 ( REFERENCES(参考文献) ) ( [1] Ito Y. R eview: R e cent a d vances in counter-current chromatography.Journal o f Chromatography, 1991,538:3-25 ) ( [ 2 ] Ow e n R O ,McC r eath GE, Chase HA. A new approach to continu ous c ounter-current p rotein c hromatography: d ir ect p u rification o f malate d ehydrogenase from a S a ccharomyces cerevisiae h omogenate a s a model s ystem. Biotechnology a nd Bioengineering, 1997, 5 3 (4): 427-441 ) ( [3]2 ZHOU YX(周玉新),LEIHM(雷海明),XU YH(徐永红) etal. R esearch technology of fingerprint of C h inese traditiona l medicine(中药指纹图谱研究技术). Beijing: P ress o f Chemical Ind u stry (化学工业出版社),2002 ) ( [4]C Committee of National Pharmacopoeia(国家药典委员会). Pharma- copoeia of P. R. China(中华人民共和国药典). Beijin g : Press of Chemical Industry (化学工业出版社),2000 ) ( [5] YANG Y(杨云). Handb o ok of extracting chemical com p onents of Chinese traditional medicine(中药化学成分提取分离手册). Bei- jing:China Press o f Traditional Chi n ese Medicine (中国中医药出版社), 1998, pp65 ) ( [6] TIAN GL , ZHANG YB, ZH A NGT Yet al. Separation of Tanshi- nones from Salvia miltiroohiza Bunge by high speed c o unter-currentchromatography using stepwise elution. J C hromatography 4 , 2000,904: 107- 1 11 ) ( [7] TIAN G L , ZHANGTY, ZHANG YB, Ito Y. Se p ar a tion of tanshi- nones from S a lvia miltiroohiza B u nge by multidimensional coun t er- current chromatography . J Chromatography A , 2002, 945: 281 - 285 ) ( [8] L I HB, CHEN F. Pr e pa ra tive isolat i on and purification of six dite r -penoids from the Chinese medical pl a nt Sa l via miltiroohiza by highspeed counter current chromatography. Journal of Chromatography,2001,952(1-2 ) :109-114 ) ( [9] WANGM Z(王 慕 邹). Analysi s by high perfo r mance liquid chroma-tography of Chinese traditional medicine(常用中草药高效液相色谱分析). Be i jing: P ress of Sciences(科学出版社),1 9 9 9 ) Purification and Fingerprinting Development of Salvia miltiorrhiza Bungeby High speed Counter-current Chromatography GU Ming OUYANG Fan SU Zhi- Guo ( National Laboratory of Biochemical Engineering, Institute of Process Engineering, The Chinese Academy of Sciences , Beijing 100080, China) Abstract In an attempt to apply high speed counter current chromatography HSCCC for TCM fingerprints , the separation andpurification of the Chinese medicinal plant Salvia miltiorrhiza Bunge of different localities was realized using the technique. Theequipments used include a HSCCC (TBE-300) of Shenzhen Tauto Biotech containing three connected preparative coils (diameterof tube=2.6mm, total volume=300mL) and a 20mL sample loop and a HPLC from Shimadzu of Japan with a Ultrasphere C18column (150 X4.6mm ID,5um) and a 20pL sample loop. Salvia miltiorrhiza Bunge samples from 3 locations were separated byHSCCC in a Step-wise elution program with solvent systems A (hexane :ethanol:water=10 :5.5:4.5) and B (hexane:ethanol :water =10:7:3) at a speed of 900 r/min and a flow rate of 2mL/min. All the 12 peak fractions were eluted within 13 hours. Thecontents of each component varied greatly in different samples , which confirmed previous observation that the locations and climates have a great impact on the TCM quality and also indicated a quality control system is necessary to safeguard the quality ofthe herb. The retention times of the 12 peak fractions from crude extracts of the samples were collected by HPLC and the absorption spectrums of the corresponding peaks were identified. The 12 components of the three crude samples were readily distinguishable and can be used as fingerprints of S. miltiorrhiza Bunge. The relative standard deviation of the HSCCC retention timeswas less than 3 %, which satisfies the requirement of the national standard reference index. The components 7, 8 and 11 fromthe standards were identified to be crypototanshinone, tanshinone I and tanshinone Ⅱ A respectively. This study demonstrates thatif it is possible to apply HSCCC for TCM fingerprinting , especially with samples of high viscosity and highly absorptive components. The precision and the run time of fingerprinting can be further improved if larger volume and a temperature control systemis used. With these and other improvements , HSCCC is expected to play an important role in TCM development. Key words high speed counter-current chromatography (HSCCC), fingerprints of Chinese medicinal plant , Salvia miltiorrhizaBunge ( Received: 04-10-2003 ) ( Co rresponding a uthor. Tel : 86-10-82627061; F ax: 8 6-10-62558174; E mail: r ainbow- gm @sina. com ) ◎ Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海同田生物技术有限公司-高速逆流色谱仪HSCCC为您提供《丹参中分离纯化检测方案(高速逆流色谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《丹参中分离纯化检测方案(高速逆流色谱)》用到的仪器有TBE-200V 高速逆流色谱仪、TBE300B+AKTA高速逆流色谱仪/离心分配色谱/萃取仪/制备色谱仪、TBE-1000A制备色谱仪/萃取仪/快速分离制备色谱仪。
