当前位置: 废水 > 物理指标 > 方案详情
污水中固体浓度检测方案(恒流泵)
检测样品 废水
检测项目 物理指标
参考标准 HJ812-2016 水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
总固体浓度测量仪A344W代表了废水处理行业的新型微波技术,可精确测量和控制总固体含量,从而实现工艺过程的优化和节约大约20%的聚合物成本。仅仅所实现的能源节省一项就足以确保较短的投资回报周期。
上海博师通电器有限公司 在线微波总固体浓度测量仪 A344W 总固体浓度测量仪A344W代表了废水处理行业的新型微波技术,可精确测量和控制总固体含量,从而实现工艺过程的优化和节约大约20%的聚合物成本。仅仅所实现的能源节省一项就足以确保较短的投资回报周期。 微波传感器 A344W 图 ■典型应用 污泥排放、浓缩、消化、脱水等等。 ■ 仪器特点 ·在污泥处理过程中减少能源的消耗 ·提高泵的工作效率和污水处理容量来延缓再投资 ·提高污泥的运输效率 。有效减少聚合物的消耗 ·提高脱水离心机的工作效率 ·减少实验室检测的需求 ·免于维护 目前使用的传感器多为光学变送器,严重污测量传感头,主要是累积的石灰岩会使其偏离测量范围,进而增加维护成本。微波传感器 A344W 采用特殊材料传感器,能抵御污垢的积聚,因此可提供极佳的长期稳定性。 主要技术指标 ·工作范围.......... ...0-8%Cs: ·重复性. ......=0.02%; ·精度(在稳定条件下)....+0.02%; ( 地址: 上 海市中山北路3620弄2号1206室 ) ( 电话:021-62438608 传真:021-62438608-8007 ) ·压力........ 1.5~8.0 bar; ·电导率. .0-10.0mSm/sm: ·通信端口..... ..RS-485; .采样时间..... .....1s; ·控制面板电源.......220VAC/50Hz; ·传感器电源........ ..24VDC: (传感器说明书要求水悬浮液中的空气含量不大于1%,且测量区域设定单元中的压力不小于 1.5bar。) 微波传感器 A344W 应用污水厂的各个环节简介说明: 污水厂一级&二级沉淀池污泥排放和污泥回流过程控制,如下图1、2、3、4位置。 通常传统排泥方式是设定固定的排泥间隔周期和排泥时间,由于进水浓度不同,产泥量不同,固定排泥时间会造成排泥不彻底或者排泥浓度太低,增加后续污泥处置压力和泵的能耗。 根据微波传感器 A344W 控制排泥,保持固定的排泥间隔周期,根据浓度控制停泵时间。确保只有高浓度的污泥排入后续污泥处置工序,提高排泥浓度等于提高了后续所有污泥处置工序的效率,同时提高排泥泵的工作效率,减少能耗,对产泥量可以有量化监控。从而防止了污泥在沉淀池中堆积和改善污泥在沉淀池排放效率。 污水厂污泥消化过程,如下图5位置。 由于消化效率的关键是固体浓度控制,需保证最高固体浓度的污泥进入消化工序。 根据微波传感器A344W对进消化罐前的污泥浓度进行测量,提高消化进泥浓度产生更多沼气,提高消化效率,减少能耗。 ■ 污水厂污泥脱水过程,如下图6位置。 通常情况下,污泥处理所需费用高达整个污水厂建设和运行费用的50%~60%。目前大部分污水厂污泥脱水通过投加絮凝剂进行污泥脱水调质,达到更好脱水效果,实现污泥减量化。随着污泥浓度的变化,需要及时调整絮凝剂的投加量。因为只有通过精确的污水固体含量测量才可能节省絮凝剂的投放。 例如以某中型污水处理厂工程规模8万m/d: PAM投加量为 40kg/d; 絮凝剂成本费用估算:PAM药剂费按3万元/吨计, E=40×365×30=43.8万元/年。 按照节约20%絮凝剂,可节约成本计算: E=40×365×30×0.2=8.76万元/年;每5年可节约絮凝剂成本为: Es=43.8万元。 微波传感器 A344W 可解决当前的污水处理厂面临问题和节约大约20%絮凝成本。 ( 网址: www.besters. com. cn ) 污水厂污泥脱水污泥饼焚烧过程,如下图7位置。 通常根据进入焚烧污泥的含水率来提前调整天然气和燃油的供给量。 ● 根据微波传感器A344W 可以精确地测量污泥固体浓度,保证合理辅助燃料量提高污泥焚烧效率。 污水处理过程A344W适用范围概览图 地址:上海市中山北路3620弄2号1206室 电话:021-62438608 传真:021-62438608-8007 微波传感器 A344W 应用污水厂加药装置工艺流程: 污水厂加药装置主要由加药箱、计量泵、液位计、电控柜、管路、阀门、安全阀等组成。● 污水厂加药装置根据所需絮凝剂浓度,在搅拌箱内配制,经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用计量泵向指定的系统中输送所配制的溶液。 ●污水厂絮凝剂溶液的计量输送由螺杆泵实现,螺杆泵采用变频控制,来调节絮凝剂溶液投加量。变频器的控制信号是由 PLC 发出, PLC 收集来自数据采集和电气控制系统的电信号后再发出控制信号,使絮凝剂的投加量可实现适时控制。 A344W应用污水厂加药装置工艺流程图 地址:上海市中山北路3620弄2号1206室 电话:021-62438608 传真:021-62438608-8007 网址:www.besters. com. cn 附录:微波传感器 A344W 安装操作说明 微波传感器A344W 标准安装在垂直管道公称直径 DN 150mm 上,管道长度不小于200 mm。A344W 典型安装示意图1,管道液体流动方向由下而上,管道上安装压力表2、采样口3和手动阀4,需要注意传感器管道区域中产生最小压力必须不小于1.5bar。 A344W 典型安装示意图1 如果管道公称直径 DN小于或大于150 mm,安装需要用异径接头,用异径接头的管道长度至少为200mm。异径接头应安装在垂直管道 DN150 mm 前后。在不同公称直径的管道中的 A344W 安装示意图2。 不同公称直径的 A344W 安装示意图2 地址:上海市中山北路3620弄2号1206室 电话:021-62438608 传真:021-62438608-8007 如果管道的公称直径DN≥300mm,传感器A344W 安装在垂直管路的旁路上,A344W 安装示意图3。 A344W安装示意图3 传感器 A344W 也可以安装在水平管道上,在这种情况下,需要保证管道中流体填满,在水平管道 A344W 安装示意图4。 A344W 安装示意图4 地址:上海市中山北路3620弄2号1206室 电话:021-62438608 传真:021-62438608-8007 网址: www.besters. com. cn 址: www.besters. com.cn 址:上海市中山北路电话: 传真: 总固体浓度测量仪A344W代表了废水处理行业的新型微波技术,可精确测量和控制总固体含量,从而实现工艺过程的优化和节约大约20%的聚合物成本。仅仅所实现的能源节省一项就足以确保较短的投资回报周期。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
仪信通官方助手为您提供《污水中固体浓度检测方案(恒流泵)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《HJ812-2016 水质 可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法》,《污水中固体浓度检测方案(恒流泵)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
