样品测试与讨论 序言 根据2007年发布和实施《建筑节能工程施工质量验收规范》,建筑用幕墙玻璃、门窗玻璃的可见光透射比、遮阳系数、 半球辐射率、传热系数等光学热学参数列为主控项目。目前以上各参数主要是根据国标GB/T 2680-94、JGJ151-2008或国际标准ISO9050-2003等标准规定的测试条件和计算公式,进行相关的测试和计算。 紧跟以上标准的制定和实施, PerkinElmer 公司先后为 国内300多家单位提供了从测试硬件到计算软件的一整套测试解决方案,满足准确全面高效的测试要求。硬件方面,配置 PerkinElmer 公司高端Lambda 系列紫外可见近红外分光光度计,配套150mm 积分球采样附件,以及防潮性能极佳的 Spectrum Two 红外光谱仪(见下图1)。软件方面,提供目前行业内最专业的ASSP 建筑玻璃计算软件(如图2所示)。另外,为了应对标准的更新以及计算方法的变更, PerkinElmer公司Lambda 系列分光光度计标配 UV WinLab软件,该软件中的 Process功能,可根据不同的测试标准设计不同的计算方法;在用仪器获得光谱数据后,软件直接按照标准的要求自动进行计算,从而得到最终结果,避免了繁琐地手动运算过程,大大降低了对操作人员的要求和可能引入的误差。 图1.Lambda 950 累外可见近红外分光光度计 +150mm 分分球相Spectrum Two 红外光谱仪 Select spectra for solar calculation.. 区 图2.ASSP 建筑玻璃计算软件 满足标准 建筑玻璃和建筑材料节能测试行业标准众多,PerkinElmer 公司推出的 Lambda 系列分光光度计不仅可满足玻璃行业内众多标准关于光学和热工性能的检测要求,还可满足建筑用反射隔热涂料、浅色饰面材料等产品和标准的测试要求,并可支持自建标准和方法修改,以应对新的标准更新和修订。常见标准如下所示(部分): ( GB/T2680-1994 《建筑玻璃可见光透射比太阳光直接透射比太阳能总透射比紫外线透射比及有关窗参数的 测定》 ) JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JG/T440-2014《建筑门窗遮阳性能检测方法》 GB/T 18915.1-2002《阳光控制镀膜玻璃》 GB/T 18915.2-2002《低辐射镀膜玻璃》 JG/T 235-2014《建筑反射隔热涂料》 GB/T 25261-2010《建筑用反射隔热涂料》 HG/T 4341-2012《金属表面用热反射隔热涂料》 JGJ/T177-2009《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T132-2009《居住建筑节能检测标准》 GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 DBJ15-65-2009《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》 GB/T11944-2012《中空玻璃》 GB/T30983-2014《光伏用玻璃光学性能测试方法》JGJ/T 139-2001《玻璃幕墙工程质量检验标准》GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》JGJ75-2003《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》GB/T22476-2008《中空玻璃稳态U值(传热系数)的计算及测定》 GB 11614-2009《平板玻璃》 JC/T 2128-2012《超白浮法玻璃》 大气质量为2时,太阳光到达地球表面的光谱辐射部分如下图3所示。太阳光中大约有2%的紫外光,47%的可见光以及51%的红外光,如何有效地阻挡紫外光,最大限度的利用可见光,尽量阻止红外光进入室内转化为热量,是建筑玻璃制造企业以及建筑节能检测单位需要关注的重大问题。通常情况下需要测试的建筑玻璃透过率数据,紫外区的透过率(<380nm)越低越好;可见光区的透过率(380-780nm)越高越好;近红外区的透透率 (780-2500nm)越低越好,进而达到有效节能的目的。 PerkinElmer 公司 Lambda 系列分光光度计可以高精度的进行这些项目的测试。 图3.太阳辐射光谱分布 如下图4所示, 使用 PerkinElmer Lambda 950配置150mm 积分球测试4块不同玻璃的光学透过率曲线。我们可以看出两块Low-E玻璃透过率曲线(紫色和绿色)相比于两块白玻的透过率曲线(红色和蓝色)近红外区域透过率较低,可以很显著地阻止外界热辐射进入室内,符合节能需要。同样,两块防紫外玻璃紫外区的透过率也非常低。借助 PerkinElmer 公司 Lambda950分光光度计可帮助您分析不同种类玻璃样品的透过率性能,对于玻璃制造企业以及建筑工程检测部门都极其方便。 对于 Low-E等玻璃远红外区域的测试,我们使用Spectrum Two 防夕型红外光谱仪,如下图5所示。Low-E玻璃镀膜面远红外反射率较高,可以阻止外界热量进入室内,玻璃面就反射率偏低,7不能有效隔热。 图5. Low-E 玻璃远红外反射率曲线 目前大多数建筑幕墙采用的是中空玻璃,中空玻璃结构示意图如下图6所示。1和2面是室外侧,一般对应一块 Low-E玻璃的玻璃面和镀膜面;3和4面是室内侧一般为普通白玻,两块玻璃之间充有干燥空气或氩气隔热。对于中空玻璃的透过率,遮阳系数以及传热系数的测试,按标准要求一般将中空玻璃分成两块玻璃,分别用分光光度计以及红外光谱仪测试两块玻璃透过率和反射率,然后利用计算软件进行拟合进行计算。我们使用 PerkinElmer 公司 Lambda 950分光光度计以及 Spectrum Two 红外光谱仪测试中空玻璃室外侧Low-E 玻璃的光谱图,如下图7所示。通过专用计算软件拟合,获得该块中空玻璃的光学参数和热工参数,如表1所示。 图7.中空室外侧 Low-E 玻璃紫外可见和红外区透过率反射率曲线 表1.中空玻璃光学和热工参数 可见光可见光 紫外光透射比 太阳能总透射 比 遮阳系数 传热系数 42.54% 16.18% 21.98% 26.67% 7.1% 27.3% 0.314 1.689 www.perkinelmer.com.cn 要获取我们全球办公室的完整列表, 请访问 www.perkinelmer.com/ContactUs 欲了解更多信息,请扫描维码关注我们的微信公众账号◎ PerkinElmer, Inc. 版权所有。保留所有权利。 PerkinElmer是 PerkinElmer, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。所有解释权归PerkinElmer.CHN_ PKI 满足标准建筑玻璃和建筑材料节能测试行业标准众多,PerkinElmer 公司推出的Lambda 系列分光光度计不仅可满足玻璃行业内众多标准关于光学和热工性能的检测要求,还可满足建筑用反射隔热涂料、浅色饰面材料等产品和标准的测试要求,并可支持自建标准和方法修改,以应对新的标准更新和修订。常见标准如下所示(部分):GB/T2680-1994 《建筑玻璃可见光透射比太阳光直接透射比太阳能总透射比紫外线透射比及有关窗参数的测定》JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JG/T 440-2014 《建筑门窗遮阳性能检测方法》GB/T 18915.1-2002《阳光控制镀膜玻璃》GB/T 18915.2-2002 《低辐射镀膜玻璃》JG/T 235-2014《建筑反射隔热涂料》GB/T 25261-2010《建筑用反射隔热涂料》HG/T 4341-2012 《金属表面用热反射隔热涂料》JGJ/T177-2009《公共建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009《居住建筑节能检测标准》GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2009《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》GB/T11944-2012《中空玻璃》GB/T30983-2014《光伏用玻璃光学性能测试方法》JGJ/T 139-2001《玻璃幕墙工程质量检验标准》GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》JGJ75-2003《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》GB/T 22476-2008 《中空玻璃稳态U 值( 传热系数)的计算及测定》GB 11614-2009《平板玻璃》JC/T 2128-2012《超白浮法玻璃》…….2
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《建筑玻璃中光学和热学性能检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于建筑玻璃中光学和热学性能检测,参考标准《暂无》,《建筑玻璃中光学和热学性能检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外分光光度计PerkinElmer LAMBDA 950 、红外光谱仪PerkinElmer Spectrum Two 。
