固相微萃取/GC/ECD直接测定水中的三种氯酚 中国论文下载中心 [ 06-03-06 09:23:00 ] 作者:张红雨 张杰 黄秀华 编辑:studa9ngns 摘要:研究 (http://bbs.studa.com/)了运用固相微萃取/GC/ECD直接萃取溅定水中的三种氯酚的方法 (http://www.studa.cn/),得到了分析 (http://www.studa.net/)三种氯酚的SHE最佳萃取条件;选取聚丙烯酸酯(PA)萃取头,水溶液调pH=2,并用NaCl饱和,室温下在持续磁力搅拌下直接萃取40min,纤维萃取头在260℃脱附5min。所建立的方法适于快速、方便地测定水中三种氯酚,无须浓缩和预处理。 关键词:固相微萃取 GC/ECD 氯酚 水 1 引言 固相微萃取(solid phase microextraction,SPME)[1][2][3]是九十年代发展 (http://www.studa.net/fazhan/)起来的一种快速、省时、高效、操作简便的样品前处理技术。它克服了以往预处理方祛的诸多不足,集采集、浓缩于一体,简单、方便、无溶剂,不会造成二次污染,是一种有利于环保的很有应用 (http://soft.studa.com)前景的预处理方法。萃取装置使用涂有色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维管(简称为萃取头),和外套不锈钢管加以保护,形状像一支色谱进样针,可方便地与气相色谱、液相色谱、色谱/质谱等仪器联用。它携带方便,可以直接从液体和气体中取样然后分析,已广泛用于环境样品的分析中[4][5][6][7]。 氯酚类化合物是环境(水和土壤)中重要的污染物,其中2,4-氯苯酚(以下简称DCP)、2,4,6三氯苯酚(以下简称TCP)和五氯苯酚(以下简称PCP)已被我国列为水体中优先控制污染物。目前 (http://mind.studa.com/),对酚类化合物的分析主要是采用液-液萃取法,如美国EPA方法中的604[8]和[9],以及后来发展起来的固相萃取法(SPE)。液-液萃取的主要缺点是多步、费时,而且需要大量价格较高并对健康有害的高纯有机溶剂。SPE方法尽管同液-液萃取相比有了很大的改进,但仍是多步过程,且对半挥发性化合物的萃取受到方法本身的限制。本研究利用固相微萃/GC/ECD方法对水中这三种氯酚进行了分析,并讨论了各种实验条件对分析结果的影响 (http://www.studa.net/),结果表明该方法快速、简单、准确,适合水中上述三种氯酚的分析。 2 实验部分 2.1 仪器与试剂 惠普5890型气相色谱仪(配电子 (http://www.studa.net/dianzijixie/)捕获检测器);固相微萃取装置(加拿大Supelco公司,萃取头为85μm膜厚的聚丙烯酸酯固相涂层针头) 2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚色谱纯晶(购于Pure Chemical Analysis Lt.Co.);0.2mol.L-1HCI:氯化钠(分析纯);甲醇(色谱纯);无酚水(500ml蒸馏水加入5ml10%的NaOH和少量KMn04加热蒸馏,取馏出液。) 2.2 色谱条件 色谱柱:HP公司HP-5MS 31m×0.32mm×0.25μm石英毛细管柱;进样口温度:260℃;柱温:60℃(4min)—260℃(3min),升温速率8℃/min;ECD检测器温度:280℃;载气流速:高纯氮,3.3ml/min;无分流进样。 2.3 固相微萃取条件与过程 在100ml容量瓶中预先加入6.5ml0.2mol.L-1的HCl,再加入定量的氯酚标准溶液,并用无酚水稀释至刻度。取10ml(总容积约为12ml)洁净顶空瓶(带铝封盖和内衬聚四氟乙烯膜的密封垫),加入过量固体NaCl(约4g)和磁力棒,再加入配制好的标准待测样品10.0ml,立即加盖密封压紧,将顶空瓶置于磁力搅拌仪上,启动搅拌,然后在常温下从瓶盖上方直接插入针管(注意针管套不要接触瓶内液面),推下手柄活塞杆,使萃取头完全浸入溶液中,保持40min。 萃取时间到达后,取出针管,立即插入气相色谱进样口进行热解析5min。 3 结果与讨论 3.1 测定结果(见图1,图2) 3.2 萃取涂层的选择 目前应用较多的三种多聚物涂层百非极性的聚二甲基硅氧烷(PDMS)和极性的聚丙烯酸酯(PA)或聚乙二醇(PEG)[4]。PDMS涂层通常用于非极性化合物的分析,PA涂层通常用于中极性化合物的分析,我们比较了同一氯酚混标样在PDMS和PA两种不同萃取头作用下的测定结果(见图3),结果表明PA萃—取头对酚类的萃取效果更好[9]。 3.3 萃取平衡时间对萃取量的影响 由于待测物分子从溶液中向固相涂层的传质速度比较慢[3],所以直接萃取要求的时间要相对长一些。表1所示为三种氯酚在不同萃取时间下萃取量的影响。实验表明,平衡时间越长,SPME萃取量越大,40min以后萃取量基本上不随时间的延长而增大,表明萃取过程达到了平衡,故本实验取平衡时间为40min。 表1萃取平衡时间对萃取量的影响曲线 Table 1 Effect of balance time on extraction 单位:mv·s 10min 20min 30min 40min 50min DCP 18.1 28 30 31 31.5 TCP 24 35 39 40 40 PCP 30 49 65.4 68 68 3.4 酸度对萃取量的影响 三种氯酚均属于弱酸,其离解常数pka如下:2,4-DCP(pka =7.85),2,4,6-TCP(pka=7.42),PCP(pka=4.74),在pH为中性的溶液中,氯酚都有离解,能形成离子状态,不利于萃取。降低pH值,能使它们的电离受到抑制,以保持氯酚的分子状态,使其在固相涂层上有更大的亲和力,从而增加萃取量,同时也提高了回收率。文献 (http://book.studa.com/)[10]中反映,当pH低于2时,萃取平衡时间将大大延长,pH=1时,PCP甚至在4h后才能达到平衡,考虑到实际应用,实验中我们测定了同一氯酚混标样在pH=2至pH=6值时的萃取效果(见图4),结果表明,pH值取2时,三种氯酚的萃取效果最佳。 3.5 盐加入量对萃取量的影响 向待测样品中加入一定量的盐类,能产生所谓的“盐析”效应,可以降低氯酚在水中的溶解度,迫使氯酚进入SPME固相涂层中[11]。实验中,加入饱和的NaCl能明显提高氯酚的萃取量(见表2)。然而,PCP属于例外,因为它的离解常数(pka=4.74)相对较高,中性溶液中其分子状态较少,以离子状态为主[2],当加入N幻后,由于溶液的离子强度增加,加速了PCP的高解反而使萃取量降低。当加NaCl的同时调节溶液的酸度(pH=2)时,PCP的离解降低,又能使PCP的萃取量恢复至未加NaCI的水平。实验表明,投加饱和NaCl应与调节溶液pH值同时采用方能保证三种氯酚的萃取量的提高。 表 2 盐效应对萃取量的影响 Table 2 salt effect on SPME analysis DCP TCP PCP 不加NaCl 18 16 26 加入饱和NaCl 23 22 10 加入饱和NaCl并调节pH=2 40 31 22 3.6 方法的精密度、准确度及检出限 表3 方法的线性范围、精密度、回收率情况 Table 3 Linear range,Precision and Recovery of the method 线性范围(ug.L-1) RSD(%)(n=10) 平均回收率%(n=10) 2,4-DCP 0.1~10 4.3 93 2,4,6-TCP 0.02~20 4.8 90 PCP 0.005~5 3.0 92 随着苯酚上的取代氯的增加,方法的最低检出限逐步提升,2,4-DCP为0.12 ug.L-1,2,4,6-TCP为0.02ug·Lt-1,PCP为0.00lug·L-1。 表3结果表明,三种氯酚采用SPME方法线性范围宽,适用范围广。 4 结论 4.1 本研究表明同时测定三种氯酚的SPME最佳化条件是:采用PA萃取头,调节pH=2,以NaCl饱和,常温磁力搅拌下直接萃取40min,260℃下脱附5min。 4.2 SPME是一种快速、简便和非常有应用前景的样品预处理手段,用来分析水体中的三种氯酚化合物具有简便、快捷、高效的特点。 转贴于 中国论文下载中心 http://www.studa
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水中三种氯酚检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中三种氯酚检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有禾工科仪 HGC-8数控自动固相萃取仪。
