阿莫西林及其杂质的液相分析 首先参考客户提供液相条件,对客户提供的阿莫西林样品进行分析尝试。 由于梯度条件水相较高,故使用可在100%水相条件下稳定使用的资生堂高极性 Ci8 色谱柱 CAPCELL PAKAQ;同时,为提高杂质间分离度,我们选择柱效更高的3um粒径色谱柱进行实验条件的优化。 实验中发现,柱温对阿莫西林杂质B与杂与D2, 杂质G与杂质E1, 以及杂质H与杂质F间的分离有较大影响,结果如图1所示。 图1不同温度下分离情况比较 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ S3;4.6 mm i.d.×250 mm 流动相:A:磷酸缓冲盐*、*EB:磷酸缓冲盐*/乙腈=80/20 25°CB% 0%(0min)→0%(10min)→100%(40min)→100%(45min)→0%(45.1min)→0%(55min)30°CB% 0%(0min)→0%(10min)→80%(40min)→80%(45min)→0%(45.1min)→0%(55min)35°CB% 0%(0min)→0%(10min)→70%(40min)→70%(45min)→0%(45.1min)→0%(55min) 流速::11.0 mL/ min温检浓 度:25℃、30℃、35℃ 测: PDA254nm 度:客户提供 进样量: 20pL *注:磷酸缓冲盐:0.05mol/L磷酸二氢钾,用2mol/L 氢氧化钾调节pH为5.0 由图1,温度越高,杂质 D2保留时间越短,在35℃时杂质 D2与杂质A、杂质B得到了完全分离;杂质G和杂质E1 在35℃时亦得到良好分离;而杂质H与杂质F在35℃条件下反而重合在一起,无法分离。 经过多番考量,最终选择在柱温31℃条件下对梯度条件进行优化,得到图2结果,同时通过图3单标定位和客户参考谱图共同参考,标定杂质峰序(因有杂质出多个峰,指定仅供参考)。 Minutes 图2阿莫西林对照品及放大谱图 (图中显示数字为分离度) 图3阿莫西林对照品及单标谱图 表1阿莫西林对照品峰表 峰号-峰指认 保留时间 分离度 峰面积 理论塔板数 1-I 3.08 0 451249 10003 2-D1 10.2 34.88 112273 20389 3 11.94 5.20 17974 15647 4-D2 14.46 6.39 205235 20160 5-A 15.21 1.80 52406 20873 6-B 16.36 2.82 379545 27000 7-主峰 18.59 6.06 21885994 48787 8-G 26.88 29.7 332570 235751 9-E1 27.31 1.89 222767 221407 10 28.4 4.64 28367 224798 11 29.13 3.18 89210 286049 12-E2 30.68 7.30 116565 348282 13 32.74 7.66 23470 158794 14-C 33.37 2.29 467342 367317 15-E3 34.77 6.29 203291 378457 16 35.64 3.81 54564 37956 17-H 36.36 3.25 203291 483029 18-F 36.69 1.52 5088846 422063 19 37.26 2.83 73735 662998 20 38.11 4.71 41138 733298 21-J 38.56 2.53 437130 803430 22 38.9 1.62 77505 394215 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ S3; 4.6 mm i.d. ×250 mm 流动相:A:磷酸缓缓盐*B:磷酸缓冲盐*/乙腈=80:20 B%0%(0min)→0%(10min)→50%(30min)→100%(40min)→0%(40.1min)0% (50min)速:1.0 mL/ min 流温度:31℃检浓 测: PDA254nm 度:客户提供 进样量:20pL *注:磷酸缓冲盐:0.05mol/L 磷酸二氢氢,用2mol/L 氢氧化钾调节 pH 为5.0 综上所述,使用资生堂CAPCELL PAK C18 AQ S3; 4.6 mm i.d.×250 mm 色谱柱对阿莫西林对照品及其杂质进行分析,经过柱温和梯度条件调节基本可达到所有物质基线拆分。由于该体系样品成分复杂,在不同仪器系统上可能出现分离情况略有不同的现象,可根据实际分离进行条件微调,以得到更好分离结果。 阿莫西林及其杂质的液相分析 首先参考客户提供液相条件,对客户提供的阿莫西林样品进行分析尝试。由于梯度条件水相较高,故使用可在100%水相条件下稳定使用的资生堂高极性C18色谱柱CAPCELL PAK AQ;同时,为提高杂质间分离度,我们选择柱效更高的3μm粒径色谱柱进行实验条件的优化。实验中发现,柱温对阿莫西林杂质B与杂质D2,杂质G与杂质E1,以及杂质H与杂质F间的分离有较大影响,结果如图1所示。图1 不同温度下分离情况比较由图1,温度越高,杂质D2保留时间越短,在35℃时杂质D2与杂质A、杂质B得到了完全分离;杂质G和杂质E1在35℃时亦得到良好分离;而杂质H与杂质F在35℃条件下反而重合在一起,无法分离。经过多番考量,最终选择在柱温31℃条件下对梯度条件进行优化,得到图2结果,同时通过图3单标定位和客户参考谱图共同参考,标定杂质峰序(因有杂质出多个峰,指定仅供参考)。图2阿莫西林对照品及放大谱图(图中显示数字为分离度)图3 阿莫西林对照品及单标谱图表1 阿莫西林对照品峰表综上所述,使用资生堂CAPCELL PAK C18 AQ S3; 4.6 mm i.d. × 250 mm色谱柱对阿莫西林对照品及其杂质进行分析,经过柱温和梯度条件调节基本可达到所有物质基线拆分。由于该体系样品成分复杂,在不同仪器系统上可能出现分离情况略有不同的现象,可根据实际分离进行条件微调,以得到更好分离结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《阿莫西林中主要成分含量及杂质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《阿莫西林中主要成分含量及杂质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
