瑞士万通中国 英蓝渗析一离子色谱法分析油田水中的阴阳离子 离子色谱是同时分析水溶液或不同基体中的各种阴阳离子的有效方法。在分析之前,相当一部分样品需要进行复杂而且费时费力的预处理步骤。 采用瑞士万通独有的英蓝渗析样品预处理技术测定油田水样品中的阴阳离子,可以实现全自动离子色谱系统来分析油田水中 F、CI、Br、SO4和Na*等离子的浓度。通过优化 861+833+838的渗析程序, 采用 Start、Main、Stop 三种实品程序实现样品数据采集和渗析同步进行,测定十个样品只需十个样品数据采集时间加一个英蓝渗析预处理时间,大大节省了样品前处理和分析时间,提高了离子测定的准确度和工作效率。 实验硬件配制: 861 Advanced Compact IC×2(双通道离子色谱) 833样品渗析模块 838高级样品处理器 METROSEP A Supp 5-150 阴离子分析柱 METROSEP C2-150 阳离子分析柱 色谱条件: Eluent: 3.2 mM 碳酸钠 +1.0mM碳酸氢钠(阴) 4.0 mM 酒石酸+0.75M吡啶二羧酸+15%丙酮(阳) Loop: 20 pL Flow rate: 0.7ml/min(阴), 1.0ml/min(阳) 样品稀释100倍后,通过英蓝渗析技术在线预处理直接进样分析阴阳离子,分析图示如下: 图一,油田水中的阴离子含量 图二,油田水中的阳离子含量 结果: 油田水中的阴阳离子含量表 Anions F Br SO4 Mean (ppm) 5.77 7650.75 12.31 44.95 RSD% 4.15 0.234 2.89 0.58 Cations Na+ k* Mg+ Mean (ppm) 5708.23 126.07 24.62
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《油田水中阴阳离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《油田水中阴阳离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有瑞士万通Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统。
