渤海大学学报(自然科学版)Journal of BohaiU niversity Natural Science Edition)Vol27No.2Jun. 2006第27卷第2期2006年6月 112渤海大学学报(自然科学版)第27卷 青椒中还原型维生素C含量的测定 马占玲,马占彪,夏云生,陈 阳 (1.渤海大学化学化工学院,辽宁锦州121013;2锦州石化公司,辽宁锦州121001) 摘[要:主要介绍了钼蓝比色法测定青椒中还原型维生素C含量的基本原理和方法。并对最大吸收波长和最佳显色条件进行了探究,实验结果是在波长839mm 处有强吸收,维生素c含量在0004-0 024mg/mL 范围内呈线性关系,方法的变异系数小于251%,回收率为97.2%。该方法简单、快速、准确,用此法测得市售青椒样品中的还原型维生素C的含量为0.2390mg/gc 关键词:分光光度法;维生素C;青椒 中图分类号:065 文献标识码:A 文章编号:1673-0569(2006)02-0111-03 维生素C是维持人体正常生理代谢不可缺少的一类有机化合物.。:维生素C在人体内参与氨基酸和神经传递、胶原蛋白合成,具有降低毛细血管的通透性,刺激凝血功能、增加对感染的抵抗作用等2]人体缺少维生素C会引起多种疾病,如坏血病就是人体缺乏维生素C引起的疾病。然而人体所需的维生素C大多数由新鲜的蔬菜供给,新鲜的青椒中维生素C的含量很高。 因此,测定包括青椒在内的新鲜蔬菜中维生素C的含量是营养分析的重要内容。 还原型维生 的测定方法很多,有荧光分光光度计法[3,过氧化物酶法[4],2,6-二氯靛酚法I5]2等。由于它较易被空气中的氧所氧化,上述方法存在着各种各样的缺陷。本实验选择钼蓝比色分光光度法,因为磷钼酸铵经还原剂维生素C还原后,可以生成亮蓝色的络合物,通过分光比色可以测定青椒中还原维生素C16。。本法快速、准确、灵敏度高。 1 实验部分 1.1 仪器与实验材料 紫外-可见分光光度计(UV-1600,日本本津);6%的钼酸铵溶液:准确称取角酸铵30 0000g,加适量蒸馏水溶解后定容至500mL;草酸- EDTA溶液:准确称取含结晶水的草酸6 5000g,EDTA 0 0600g,充分溶解定容至1000mL;偏磷酸-醋酸溶液:溶解20g片状偏磷酸于40mL醋酸中,稀释至500mL,用滤纸过滤,取滤液备用;标准Vc溶液:准确确取Vc0 0500g;用上述配好的草酸-EDTA溶液定容于100mL 的容量瓶中,使标准液浓度达到05mg/mL;6%的硫酸溶液。 12 实验方法 准确称取一定量的市售青椒,加入草酸- EDTA 溶液,用搅碎机捣碎后移入250mL容量瓶中,定容,过滤,滤液即为待测样品的提取液。吸取上述青椒的提取液lmL 于25mL 的容量瓶中,加入900mL草酸- EDTA 溶液100mL偏磷酸-醋酸溶液和3.00mL 的硫酸,最后再加入3.00mL 钼酸铵,显色 ( 收稿日期:2006-03-08 ) ( 作者简介:马占玲(1970-),女,讲师,从事分析化学教学科研工作 ) 后,以蒸馏水为参比测其吸光度。 2 结果与讨论 21 最大吸收波长的确定 取一定量的Vc05mg/mL 标准溶液,采用1.2所述的方法进行显色后,在波长600mm-1100nm范围内用UV-1600紫外可见分光光度计进行波长扫描,结果见图1. 由图1可见钼蓝的络合物在839mm处有最大吸收值,本实验选择839mm 为测定波长。 22 钼酸铵用量的影响 图1 钼蓝络合物的吸收曲线 固定硫酸和Vc标准溶液的用量,改变钼酸铵的用 量,测其吸度。结果见图2。由图2可见随着钼酸铵用量的增大,吸光度也随之增大,在3.00mL 左右吸光度达到最大值,本法选用3.00mL 钼酸铵。 图2 钼酸铵用量对吸光度影响的曲线 图3 硫酸用量对吸光度影响的曲线 23 酸度的影响 其他条件固定,改变硫酸的用量,测其吸光度。以硫酸的用量为横坐标,吸光度为纵坐标,做曲线,结果见图3。由图3可见硫酸的体积在400mL以内,吸光度比较稳定,但大于400mL 后随之减小,超过5.00mL 后吸光度骤然下降。所以本实验硫酸的体积选用3.00mL. 24 显色时间的确定 吸取1.00mL标准溶液Vc 于25mL 容量瓶中,在上述最佳实验条件下进行显色后,在不同的显色条件下测其吸光度,结果表明该体系在草酸- EDTA 介介中于室温下13m in 后反应达到稳定,本实验选择室温下显色时间为13m in。 25 标准曲线的确定 分别吸取020、040、060、080、1.00、1.20mL 的标准Vc(0 5mg/mL)溶液于25mL的容量瓶中,分别加入草酸-EDTA 9 80、960、940、9 20、900、8 80mL,再分别加入1.00mL偏磷酸-醋酸溶液,3.00mL 的硫酸溶液和3.00mL 的钼酸铵溶液,显色后测定其吸光度。绘制出以溶液浓度(C)为横坐标,吸光度A为纵坐标的标准曲线。,通过实验方法测定Vc浓度与吸光度之间的标准曲线方程为: 13.580C+ 0 002,相关系数 r= 0 999。Vc浓度在0004-0024mg/mL 范围内服从比耳定律。 26 样品,回收率和变异系数的测定 准确称取市售青椒176 7914g,经过处理后配成溶液,用上述方法平行测定6次。测得吸光度,在标准曲线上查出对应浓度,并从实验结果计算出相对平均偏差,回收率和变异系数,见表1。 表1 样品的测定结果序号 序号 吸光度 对应浓度 平均浓度 加入Vc量 测定平均 回收率/% RSD/% mg/L /mg/L /mg 值/mg/L 1 0 0906 689 2 00848 645 3 00885 673 6 76 20 852 97.2 251 4 00889 676 5 00898 683 6 00910 692 经过计算市售青椒样品中的还原型Vc的含量为Q 2390mg/g,回收率为97.2%。变异系数为251%。 3 结论 本文选用钼蓝分光法测定青椒中Vc的含量。并通过实验确定最大吸收波长,硫酸和磷钼酒铵的最佳用量和最佳的显色时间。并在最佳条件下测定样品中Vc含量,该方法简便、快速、准确。 ( 参考文献: ) ( [1]王喜生人体营养状况的评价方法M]天津:天津科学技术出版社,1987:323-326 ) ( [2]南京药学院药物分析M]北京:人民卫生出版社,1980. ) ( [3]杨新斌维生素C含量的测定[J]四川化工与腐蚀控制,2001,4(12):17 ) ( [4]翟永信现代食品分析手册[M]北京:北京大学出版社,1988 ) ( [5]刘福岭,戴行钧.食品物理与化学分析方法M]北京:轻工业出版社,1987. ) ( [6]王占文,陈玉銮磷钼杂多酸光度法测定药物和食品中抗坏血酸[]分析化学,1991,19(3):357-361. ) Detem ination of content of reduction-l-type vitam inC in green pepper MA Zhan-ling ,MA Zhan-biao,XIA Yun-sheng,CHEN Yang (1. College of Chem istry and Chem ical Eng ineering,Bohai U niversity,Jinzhou 121013,China;2 Jinzhou Petrochem ical Company, Jinzhou 121001,China) Abstract In this paper, the method that the content of reduction- type type vitam in C in greenpepperis detem ined w ith molybdenum blue co lorim etry is introduced.The max im um of abso rp tionwavelength and the optim um technical conditions are detemm ined in the experim entThere is a strongabsorption at 839nm . The linear range of detem ination is 0 004-0 024mg/mL.. The coefficient ofvariation is less 2 51%.The recovery is 95. 1%~ 96 7%. Key words: vitam in C; ultraviolet- visible spectropho tom eter, green pepper ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
湖南湘仪实验室仪器开发有限公司为您提供《青椒中还原型维生素C 含量检测方案(离心机)》,该方案主要用于蔬菜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《青椒中还原型维生素C 含量检测方案(离心机)》用到的仪器有湖南湘仪毛细管血液离心机TG12M。
