检测样品 空气
检测项目 甲硫醇
参考标准 GB/T 14678-93空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法
银牌会员
1130 篇解决方案
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 GB/T 14678-93《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法》 空气中硫化物臭味气体分析 方法适用范围:适于室内外空气中硫硫氢、二硫化碳、甲硫醇、甲硫醚、、二甲二硫醚等臭味气体浓度高于 1mg/m³情况下定量分析。 色谱参数(1) 色谱柱: HP-1, 30 mx0.32mmx4um (p/n 19091Z-613) 进样口: 80°C 分流比:0.5:1 载气: 氦气 3ml/min 进样器: 2.5ml手动气密针 柱箱温度: 50°℃(0min)@20°C/min>100°C(0min)@40C/min>200°C(1min) 总运行时间: 6min。 检测器: FPD 200℃(硫滤光片); 氢气 50ml/min;空气 60ml/min;补偿气(N2) 60ml/min 色谱参数(2) 色谱柱: Gaspro,15mx0.32 mm (p/n 113-4312) 进样口: 80°C 分流比::4:1 载气: 氦气 3ml/min 进样器: 2.5ml手动气密针 柱箱温度:80C(0min)@40°C/min>220°C(1.5min) 总运行时间::5min。 检测器: FPD 200℃(硫滤光片);氢气50ml/min;空气60ml/min;补偿气(N2)60ml/min 标准混合气分析色谱图 图1.硫化物混合气体在HP-1 色谱柱上色谱图 1200 图2.硫化物混合气体在 Gaspro 色谱柱上色谱图 校准信息 用气密针分别注射 0.1ml,0.2ml,0.4ml,0.8ml,1ml标准气体进入气相色谱,标准气体浓度为10ppm。五个标准浓度级别按1ml 体积折算为 mg/m²单位,按照标准方法 GB/T14678-93 在色谱软件 EZChrom 中直接采用双对数坐标制作校准曲线,两根不同色谱柱上校准曲线相关系数R²分别列于表1和表2。 Level 2 3 4 R 5 *mg/m’0.1ml0.2ml0.4ml0.8ml 1 1ml H2S 1.513.01(6.0212.0415.050.989 CS2 2.59 5.18 10.3720.7325.920.998 CH3SH 1.89 3.787.5615.1118.890.995 C2H6S 2.99 5.98 11.9623.9229.89 0.999 C2H6S2 3.66 77.32 14.6429.2836.60 1.000 说明 数据来源:安捷伦科技(上海)有限公司应用实验室上海市外高高保税税英伦路412号 色谱参数(1)色谱柱: HP-1, 30 m × 0.32 mm × 4μm (p/n 19091Z-613)进样口: 80℃分流比:0.5:1载气: 氦气 3ml/min 进样器: 2.5ml手动气密针柱箱温度: 50℃(0min)@20℃/min>100℃(0min)@40℃/min>200℃(1min)总运行时间:6min。检测器: FPD 200℃(硫滤光片);氢气 50ml/min;空气60ml/min;补偿气(N2)60ml/min色谱参数(2)色谱柱: Gaspro, 15 m × 0.32 mm (p/n 113-4312 )进样口: 80℃分流比:4:1载气: 氦气 3ml/min 进样器: 2.5ml手动气密针柱箱温度:80℃(0min)@40℃/min>220℃(1.5min)总运行时间: 5min。检测器: FPD 200℃(硫滤光片);氢气 50ml/min;空气60ml/min;补偿气(N2)60ml/min
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《空气中甲硫醇检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于空气中甲硫醇检测,参考标准《GB/T 14678-93空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》,《空气中甲硫醇检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
