上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2017092301 禾工应用案例 编号: YY-HG-CT-2017092 CT-1Plus 多功能全自动滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2017092301 ---案例名称--- CT-1Plus电位滴定仪分析酸价和过氧化值 ---目的--- 根据《GB5009.229-2016食品安全国家标准食品中酸价的测定》以及 《GB 5009.227-2016食品安全国家标准食品中过氧化值的测定》,在这两项标准中明确指出对电位滴定仪的要求是:具有PH校正功能和动态滴定模式,信号精度0.1mV且能实时显示滴定曲线和一阶微分曲线,具备20mL计量管、防扩散滴定头以及对应的电极。根据标准要求本文采用CT-1Plus多功能电位滴定仪并按照国标的方法进行样品分析测试。 ---仪器配置--- 1.CT-1Plus 电位滴定仪 2.搅拌台 3.非水PH复合电极、ORC复合电极 4.100mL滴定杯 试剂- 滴定剂: 氢氧化钠标准溶液 硫代硫酸钠标准溶液 溶剂: 乙醚:异丙醇=1:1异辛烷:冰醋酸=4:6 样品: 食用油 反应物:碘化钾饱和溶液 ---测定方法--- 酸价:首先标定 NaOH滴定剂的浓度,做好空白实验,然后精密称取5~10g 混匀的食用油至滴定杯中,准确加入50mL 乙醚一异丙醇混合液,再加入1颗干净的聚四氟乙烯磁力搅拌子,将滴定杯放在 CT-1Plus 电位滴定仪上,以适当的转速搅拌至少20s, 使试样完全溶解并形成样品溶液。输入样品重量,用标定好的氢氧化钠滴定剂滴定至终点,仪器根据编辑好的公式自动计算酸价结果。 过氧化值:称取5.00~10g混匀(必要时过滤)的试样,置于滴定杯中,加50mL 异辛烷-冰乙酸混合液,轻轻振摇使试样完全溶解。准确加入 0.5mL 饱和碘化钾溶液,加入1颗干净的聚四氟乙烯磁力搅拌子,将滴定杯放在 CT-1Plus 电位滴定仪上,以适当的转速搅拌60s,用硫代硫酸钠标准滴定溶液(0.01mol/L)在自动电 位滴定仪上滴定至终点。同时做空白实验。 位滴定仪上滴定至终点。同时做空白实验。 ---仪器参数--- 终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前0.5;后0.3最慢滴加体积:7uL 每滴间隔时间:600ms 终点判断微分值:100 斜率计算间隔:4 最高滴定速度:4 搅拌速度:200 HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源: 食用油 环境湿度:55% 环境温度:24 NaoH 标定滴定记录: 样品名称 邻苯二甲酸氢钾标准物质 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 0.5191g 27.0211mL 0.0941 mol/L 2 0.5436g 28.2266 mL 0.0943 mol/L 测量图谱 样品测定记录: 样品名称 油样酸价 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 5.025g 3.852 mL 3.9637 mg/g ---滴定曲线--- 测量结果 样品名称 默认样品 测量报告 共找到1个终点。计算公式(滴定终点体积-0.0831)+0.0942+56.1/样品量终点体积=3.8520 ml, 对应终点值=-246.3750计算结果=3.9637 mg/g. 计算公式 (滴定终点体积-0.0831)+0.0942+56.1/样品量, 公式中样品量: 5.025000 备注 测量图谱 硫代硫酸钠标定记录: 样品名称 重铬酸钾标准物质 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 1.056g 40.409mL 0.533 mol/L 标定图谱 样品分析图谱 —仪器配置—CT-1Plus 电位滴定仪 2. 搅拌台 3. 非水 PH 复合电极、ORC 复合电极 4. 100mL 滴定杯---仪器参数---终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前 0.5;后 0.3 最慢滴加体积:7uL 每滴间隔时间:600ms 终点判断微分值:100 斜率计算间隔:4 最高滴定速度:4 搅拌速度:200---试剂---滴定剂: 氢氧化钠标准溶液 硫代硫酸钠标准溶液溶剂: 乙醚:异丙醇=1:1 异辛烷:冰醋酸=4:6样品: 食用油 反应物: 碘化钾饱和溶液---测定方法---酸价:首先标定 NaOH 滴定剂的浓度,做好空白实验,然后精密称取 5~10g 混匀的食用油至滴定杯中, 准确加入 50mL 乙醚—异丙醇混合液,再加入 1 颗干净的聚四氟乙烯磁力搅拌子,将滴定杯放在 CT-1Plus 电 位滴定仪上,以适当的转速搅拌至少 20s,使试样完全溶解并形成样品溶液。输入样品重量,用标定好的氢氧 化钠滴定剂滴定至终点,仪器根据编辑好的公式自动计算酸价结果。 过氧化值:称取 5.00~10g 混匀(必要时过滤)的试样,置于滴定杯中,加 50mL 异辛烷—冰乙酸混合液, 轻轻振摇使试样完全溶解。准确加入 0.5mL 饱和碘化钾溶液,加入 1 颗干净的聚四氟乙烯磁力搅拌子,将滴 定杯放在 CT-1Plus 电位滴定仪上,以适当的转速搅拌 60s,用硫代硫酸钠标准滴定溶液(0.01mol/L)在自动电 位滴定仪上滴定至终点。同时做空白实验。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《食用油中酸价和过氧化值检测检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用油脂制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食用油中酸价和过氧化值检测检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
