食品中多种类胡萝卜素的测定(HPLC法)www.hg17.com 食品类 食品中多种类胡萝卜素的测定(HPLC法) 说明 作为维生素A前体(Provitamin A)的β-胡萝卜素具有清除自由基、抑制活性氧的产生进而提高免疫力,预防肿瘤的形成及动脉粥样硬化等生理功能已被确认。而近年来许多学者认为非维生素A前体类胡萝卜素也有类似功能。类胡萝卜素的分析方法有柱层析,纸层析,薄层层析,分光光度法及HPLC法。前三种方法过程复杂,精密度差;分光光度法只测定胡萝卜素总量;已见报导的HPLC法多分析单一β-胡萝卜素。同时测定食品中多种类胡萝卜素国内报导很少,本研究利用HPLC技术研究同时测定多种类胡萝卜素的分析方法,为类胡萝卜素生理功能的研究提供依据。 分析条件 仪器: P5000高压恒流泵, UV5000 紫外检测器, N2000 工作站色谱柱:Vertex AQ-C18 5um 4.6×150mm 流动相::乙晴:二氯甲烷:甲醇(85:10:5) 流速:0.6mL/min 检测波长:450nm 进样羊:20uL ·样品的处理 1皂化提取法(如牛奶等脂肪含量高的样品):取250ml鲜牛奶于2℃,5000×g/min冷冻离心30min,取上层油脂于250ml皂化瓶中,加入50ml乙醇,40ml50%KOH溶液,1g BHT,75℃回流皂化40min,用正乙烷反复提取皂化液,多次水洗至中性后,用无水硫酸钠脱水,定容于50ml容量瓶中。 2直接提取法(如番茄等脂肪含量低的样品):适量新鲜成熟番茄匀浆后称取5.0~10.0mg于小烧杯中,加入0.1g BHT,用丙酮石油醚混合液(1::1)反复提取,用无水硫酸钠脱水过滤,用石油醚定容于50ml容量瓶中。 3样品上机液制备:取上述提取液20ml减压蒸干,用1ml甲醇溶解,经0.45um微孔 www.hg17.com 滤膜过滤后作上机液。 谱图 1.a-carotene 2.B-carotene 3.y-carotene 4. lycopcnc 5.canthaxanthin保留时间分别为15.25min,16.12min,12.87min,10.38min,5.37min。 用上海禾工 STI5000 液相色谱仪测定食品中多种类胡萝卜素,方便,准确,快速。 址:上海市中山北路绿洲广场B楼(
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《食品中类胡萝卜素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于蔬菜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食品中类胡萝卜素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有VERTEX VI500高效液相色谱仪。
