蔬菜中维生素K1的测定——HHPLC法 www.hg17.com 蔬菜中维生素K1 的测定——HPLC法 食品类 蔬菜中维生素K1的测定——HPLC法 说明 维生素K是一种脂溶性维生素,在自然界中主要以叶绿醌(Phylloquinone,VK1)形式存在。近几十年来,食物中VK1的分析测定日益受到国内外研究人员的关注,检测方法也得到了发展。其中HPLC法以灵敏、精密度高、以及分离效果好、样品处理简单、分析速度快等优点而受到广泛应用。蔬菜中VK1含量丰富,但也同时存在各种干扰物质,测定中必须去除这些杂质。如何避免VK1破坏并去除干扰是分离的关键。一般常用的样品处理方法有皂化法,色谱法等。VK1遇碱易分解,皂化处理容易破坏样品中的VK1,使测定结果降低,色谱法对样品中VK1的分离效果较好,但是色谱条件有一定难度,准确度也受到一定影响。本实验选用失活的磷酸盐处理过的氧化铝做色谱柱,对样品进行净化处理,然后再进行HPLC分析,取得较好的分离效果。 分析条件 仪器:P5000高压恒流泵, UV5000 紫外检测器, N2000工作站 色谱柱:Vertex AQ-C18 5um 4.6×250mm 流动相:甲醇:正己烷(98:2) 流速:1.5mL/min 检测波长:248nm 进样量:20uL 样品提取:称取已打成匀浆的新鲜样品2~10g,或已磨醉过筛的脱水样品0.2~4g(VK1含量不低于2 ng),加到具塞锥形瓶中,加入25~50ml丙酮,盖上塞子,振摇3~5min,静置1min。将上部澄清液倒入已装有50~100ml 0.14mol/LNazSO4溶液的分液漏斗中,残留物再用丙酮重复提取2~3次。然后继续用石油醚提取3~4次,每次用量约25ml,至残渣呈无色,将提取液并入同一分液漏斗中,振摇1min,静置分层。弃水相,有机相用蒸馏水洗涤4~5遍,至水相澄清。弃水相,将有机相经无水 www.hg17.com Na2SO4脱水后转至旋转蒸发瓶中,于60℃水浴中减压蒸馏至约2ml时取下,立即用氮气吹干,用石油醚定容至2.0 ml,待净化。 1.3.2装柱:将失活的磷酸盐处理好的氧化铝湿法填充色谱柱,至柱高为20cm,其上端再加2cm无水NazSO4。打开活塞,调整流速为每秒1滴。 1.3.3净化:取1.0ml样品提取液加至色谱柱上,当样品液流至与NazSO4平齐时,加2ml石油醚冲洗柱壁,流下。加20ml石油醚洗脱色谱柱,弃除流出液。然后,改用30ml洗脱剂(石油醚:乙醚97:3)洗脱。用旋转蒸发瓶收集流出液,于旋转蒸发器浓缩近干,用氮气吹干后,用正己烷定容至1.0ml。移入小塑料离心管中,离心 5min(5000r/min),上清净化液供HPLC分析。 谱图 对照品 样品 结果及讨论 用上海禾工 STI5000 液相色谱仪测定蔬菜中维生素K1,方便,准确,快速。 址:上海市中山北路绿洲广场B楼(
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《蔬菜中维生素K1检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于蔬菜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蔬菜中维生素K1检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有VERTEX VI500高效液相色谱仪。
