应用案例Application Notes 1.背景介绍 受城镇生活污水、工业废水和农业面源的影响,饮用水源地的水质越来越差,部分区域优于Ⅲ类水的比例有所降低。近年来,我国水质自动监测站的建设取得了较大的进展,逐步实现了饮用水源的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域断面水体的水质状况。 广州市某水源地建设了几个水质自动监测站,安装了一批 HACH 的水质在线监测仪表,监测参数包括常规五参数、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、叶绿素和蓝绿藻等,其中,氨氮选用了 Amtax sc 在线分析仪。 2.应用情况 tion 主要仪器: Amtax sc 氨氮分析仪, SC1000 控制器。仪表外形和本案例现场安装照片分别如图1和图2所示。 China API 图1 Amtax sc 在线氨氮分析仪 图2现场安装图 Amtax sc 在线分析仪表安装在独立的仪表柜中,水样由统一的采样预处理系统输送至分析仪中,按设定间隔进行分析。Amtax sc 氨氮分析仪与 SC1000连接,信号通过 RS485 串口传输 应用案例Application Notes 至数采仪。 该水站氨氮浓度长期在1 mg/L以下,部分时间段低于 0.1 mg/L。经过安装调试, Amtax sc反测 0.1 mg/L 标液,结果为 0.11 mg/L;测量实际水样的效果较好,与实验室方法比对误差在3%+0.02 mg/L 范围之内。Amtax sc 管路设计简洁,水样、标液和试剂的量取均由活塞泵驱动;日常维护简单,定期更换电解液和电极膜帽,一套试剂连续测量可用3个月。截至当前,仪表已正常运行两年以上,没有出现过大的故障,用户和运维商较为满意。 3.总结 (1)Amtax sc氨氮分析仪采用氨气敏电极法,最低检出限为 0.02 mg/L, 测量准确性好,可用于各类水质地表水在线监测; (2)仪器结构简单,试剂使用寿命长,维护量较低,可满足地表水站长时间无人值守的要求。 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM e Right 1.背景介绍受城镇生活污水、工业废水和农业面源的影响,饮用水源地的水质越来越差,部分区域优于 III 类水的比例有所降低。近年来,我国水质自动监测站的建设取得了较大的进展,逐步实现了饮用水源的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域断面水体的水质状况。广州市某水源地建设了几个水质自动监测站,安装了一批 HACH 的水质在线监测仪表,监测参数包括常规五参数、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、叶绿素和蓝绿藻等,其中,氨氮选用了 Amtax sc 在线分析仪。如想了解更多精彩内容,请您下载后查看!
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《地表水中氨氮浓度检测方案(水质监测系统)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《地表水中氨氮浓度检测方案(水质监测系统)》用到的仪器有哈希AMTAX sc 氨氮分析仪。
