应用化学CHNESE JOURNAL OFAPPL IED CHEM ISTRYVol 23 No 12Dec 2006第23卷第12期2006年12月 第23卷应用化学1360 平行催化氢波法测定非甾体抗炎药尼美舒利 马淮凌 凌翠霞 马啸华 (商丘师范学院化学系 商丘476000) 摘 要 在 KH,PONaHPO (pH 6. 24 ±0.1)支持电解质中,N-(4硝基-2苯氧基苯基)(尼美舒利, nmesu-lide)甲基磺酰胺产生1个催化氢波,峰电位 E=-1.20 V(vs SCE)。加入KSO后,该催化氢波被催化,峰电流增加约20倍,峰电位基本不变,产生1个较灵敏的平行催化氢波。其二阶导数峰峰电流 i与尼美舒利浓度在4.0×107~8.0 ×10mol/L范围内呈线性关系(r=0.9886,n=9),检出限为2.0×10'mol/L。该方法可用于药物制剂中尼美舒利含量的测定。 关键词 尼美舒利,过二硫酸钾,催化氢波,平行催化氢波 中图分类号:0657 文献标识码:A 文章编号:1000-0518(2006)12-1359-05 尼美舒利(nmesulide),又称美舒宁,化学名N-(4硝基-2苯氧基苯基)甲基磺酰胺,是一种有效的非甾体抗炎药物。该药抗炎、镇痛、退热效果好,毒副作用小,有良好的胃肠道和肾耐受性,临床上多用于治疗多种关节炎及上呼吸道急性炎症1~31,其结构式如 Scheme1。 Scheme 1 Structural fommula of nimesulide 目前,测定尼美舒利的方法有色谱法14~9,电化学分析法1101,容量法1,光度法:12,紫外吸收系数法:。本文研究了尼美舒利的平行催化氢波特征,提出测定尼美舒利简便、灵敏的平行催化氢波方法。该方法可用于药物及生物样品中尼美舒利的测定尚未见文献报道。 1 实验部分 1.1 仪器和试剂 JP-303型极谱分析仪(成都仪器厂),三电极体系:滴汞电极为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂丝为辅助电极。LK98BI电学学工作站(兰力科化学高科技技术有限公司,天津),三电极体系:悬汞电极为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂丝为辅助电极。 1.0 ×10'mol/L 尼美舒利标准储备溶液:称取0.0308g尼美舒利(标准品由苏州医药研究所提供),用95%乙醇溶解,过滤并用水定容于100mL容量瓶中。0.1mol/LK,SO溶液(广东汕头市西陇化工厂);0.20 mol/L KH PO NaHPO4。所有试剂均为分析纯,试验用水为二次蒸馏水。 1. 2 实验方法 于 10mL容量瓶中,加入一定量的尼美舒利标准或样品溶液、1mL 0.1mol/L K, SOg,用水稀释至刻度,摇匀。转移至电解池中,通N气除氧 10 min,进行阴极化扫描,起始电位为-0.9V,记录 -0.12V ( 2005-12-23收稿,2006-03-24修回 ) ( 河南省自然科学基金项目(0511020300),商丘市科技攻关项目(20055001) ) ( 通讯联系人:马淮凌,女,副教授; E mail: mahuailing@eyou com; 研究方向:电分析化学 ) 处二阶导数峰峰电流,采用校准曲线法计算尼美舒利的浓度。 1.3 样品准备 取10片尼美舒利(标示量0.1g/片,广东健力宝药业有限公司)研细后,准确称取相当于1片剂量的粉末,用95%乙醇溶解,用水定容于 100mL量瓶,得样品储备溶液。 2 结果与讨论 2.1 电解质与氧化剂的影响 尼美舒利在 KH, PO Na B4O7(pH值为5.8~9.0)、HAcNaAc(pH值为3.2~5.8)和 KH,PO4-NazHPO4(pH值为4.49~9.18)等缓冲溶液中的极谱还原波灵敏度较高。分别加入相同浓度的 H,0K,SO、KD氧化剂后,该还原波被催化,峰电流增大,产生1个催化波。其中在 KH, PO4Na HPO4-K,SO体系中产生的催化波最为灵敏,峰形好且稳定。因此,本文选择 KH, PONa HPO缓冲溶液作为支持电解质,K,SO为氧化剂。由于二阶导数极谱图峰形尖锐,容易测量,本文采用二阶导数技术记录其极谱图。 E/V(vs.SCF) 图1 二阶导数线性扫描极谱图 图2 pH值对峰电流和峰电位的影响 Fig.1 2nd-order derivative polarogramsa.0.10 mol/L KH,PO-Na,HPO(pH=6.24); Fig.2 Effects of pH values on (a) peak current and (b)peak potential of1.0×10° mol/L nimesulide inKH,PO-Na,HPO,-0.01 mol/L b.a+1.0×10-6 mol/L nimesulide:c.b+0.01 mol/L K,S.O, K,S.O; supporting electrolyte 2. 2 pH值的影响 在 pH值为4.49~9.18的 KH, PO NaHPO缓冲溶液内,试验了 pH值对尼美舒利还原峰峰电流和峰电位的影响。实验显示,在pH值为4.49~5.91范围内,峰电流i随着 pH值的增加而增加;在 pH值为5.91~6.47范围内,峰电流几乎保持不变;而在 pH值为6.47~9.18时,峰电流显著降低。另一方面,峰电位在 pH值为4.49~5.59范围内随 pH值的增加而正移,其回归方程为:E /mV =-1 223.2+26.9pH(r=0.986 6,n=8)。因此,实验选用 pH=6.24的 KH, PO,NazHPO缓冲溶液为支持电解质。 2.3 K,SO浓度的影响 在0.10 mol/L的 KH, PO4 NazHPO4(pH=6.24)缓冲溶液中,KSOg浓度对尼美舒利峰电流有明显影响。KSO;浓度在 0~0.01 mol/L范围内,峰电流i随着KSO浓度的增加几乎呈线性增大;K,SOg浓度在0.01~0.016 mol/L范围内,峰电流i达到最大值,且基本不变,峰电流i比无KSO时提高约20倍。故本文选用KSOg的浓度为 0.01 mol/L。 2.4 缓冲溶液总浓度的影响 试验了 KH, PO NaHPO4 (pH=6.24)缓冲溶液的浓度在 0.025~0.20 mol/L范围内对尼美舒利还原波的影响。在 0.025~0.10 mol/L浓度范围内,峰电流i随着 KH, PO NaHPO浓度增加而增加,在0.10~0.20 mol/L浓度之间,峰电流达到一个电流平台。而缓冲溶液的浓度从 0.025 mol/L增加到 0.20 mol/L时,峰电位 E,从 -1.166V负移至-1.268V。实验选取 0.10 mol/L的 KH, PO Na, HPO4(pH=6.24)缓冲溶液作为支持电解质。上述结果表明,最佳支持电解质为0.10 mol/L的 KH, PO4-NazHPO4(pH=6.24)-0.01 mol/LKSO溶液。 2. 5 校准曲线、检测限和精密度 由于溶液中氧存在下记录极谱图的电位范围内有背景电流出现,给痕量尼美舒利的测定带来困难,导数技术能有效地消除背景电流的影响,因此,实验采取二阶导数技术对尼美舒利进行测定。在最佳支持电解质中,于-1.20V电位处产生1个稳定而灵敏的还原波。在4.0×10~8.0×10°mol/L浓度范围内,还原波的二阶导数峰电流 i"与尼美舒利的浓度呈线性关系,对应的回归方程为:i"/nA s²=28.6+6.1X10'c(mol/L)(r=0.9886,n=9),其检测限为2.0 ×10’mol/L。将 1.0 x10mol/L尼美舒利的溶液放置5h后测量,峰电流几乎不变,连续测定5次,其RSD为2.9%。 2.6 干扰实验 在最佳支持电解质中,分别试验了一些阳离子、阴离子及有机物质对尼美舒利测定的影响。实验显示,对1.0 ×10°mol/L尼美舒利,在相对误差不超过5%时,摩尔浓度600倍的CaMg*、C1、Br、NO;、00,400倍的 Pb+、co+Mn+、cu、葡萄糖,200倍的尿素、乳糖、蔗糖、尿酸、淀粉、抗不血酸、苯甲酸,100倍的Ni、Zn、谷氨酸、缬氨酸、精氨酸、草酸、丙烯酸、丙酸、胱氨酸、丝氨酸,50倍的Fe*、Fe 不干扰尼美舒利的测定。 2.7 样品分析 移取一定体积1.3节中的样品储备液若干份,按实验方法测量尼美舒利样品溶液的二阶导数峰峰电流值。由校准曲线法求得样品中尼美舒利的含量,测定结果为:0.098、0.097、0.101、0.099、0.103、0.095、0.104、0.089,平均值为 0.098,RSD值为2.8%。同时在样品液中加标作尼美舒利的回收率试验.结果见表 1。 表1 回收率 Table 1 Recovery of the samples(n=8) Samples 10°c(DK)/(mol·L") 10c(Added DK) /(mol·L-)1 10c(Found DK)/(mol·L-) Recovery/% RSD/% Tablet 2.0 4.00 5.98 99.5 2.7 5.00 7.09 101.8 3.4 6.00 7.92 98.7 3.0 2. 8 催化极谱波机理探讨 2.8.11催化氢波 为证实本方法的可靠性,在选定的实验条件下,于-0.90~-1.50V电位范围内进行循环伏安扫描。结果表明, KH, PO Na HPO4(pH=6.24)缓冲溶液在考察的电位范围内,没有任何极谱峰产生(图3曲线a);有尼美舒利存在时,阴极化扫描时有1个还原波,峰电位为-1.20V,阳极化扫描时没有氧化波(图3曲线b)。该还原波的电流函数i/v几乎不随电位扫描速率v的增大而变化(图4曲线a),证明尼美舒利在-1.20V处的还原波是不可逆波。 从 Scheme 1可以看出,尼美舒利分子中含有 NO,和—SO,2个活性基团,—NO,的还原电位较正,顾海宁等测出一NO,的还原电位约在-0.6V处,所以本文测出的极谱波应是—SO,基团的硫原子结合质子在阴极上参与极谱还原而产生的极谱波。在实验过程中用20倍放大镜观察电极表面,发现有少许细小H气泡产生,推测该还原波是催化氢波。 为了进一步证实还原波的属性,进行了控制电位电解实验。实验采用大面积的汞作阴极,铂丝作辅助电极,饱和甘汞电极作参比电极。在 0.10mol/L KH, PO NaHPO4 (pH=6.24)支持电解质中,控制电极电位为-1.40V,在通N气除氧的情况下对1.0×10°mol/L美美舒利进行恒电位电解。4h后,发现电解前后还原波的峰电流没有明显的变化,表明电解过程中,电极上的尼美舒利没有消耗。另外,峰电流随缓冲溶液浓度的增加而增加。这些特征都证明该还原波为催化氢波15.按照有机化合物催化氢波的理论,尼美舒利的催化氢波的形成过程可能为:尼美舒利分子在电极上首先结合质子形成质子化的 图3 循环伏安图 图4 电流函数关系图 Fig.3 Cyclic voltammograms Fig.4 Current function a.0.10 mo/L KH,PO-Na,HPO(pH=6.24);b.a+1.0×10-6mol/L nimesulide:c.b+0.01 mol/L K,S,0; a.0.10 mol/L KH,PO-Na,HPO(pH=6.24)+1.0×10-6mol/L nimesulide:b.a+0.01 mol/L K,S.C Initial potential-0.90 V; potential of reverse -1.50 V;potential scan rate 0.01 V/s 形式;然后极谱还原产生具有原子态氢属性的中间体粒子;中间体粒子立即进行双分子反应,形成氢分子。 2. 8.2 平行催化氢波 反应过程中加入K,SO后的循环伏安实验表明,KSO本身无还原峰,有尼美舒利存在时,阴极化扫描还原波峰电流流大,峰电位不变(图3曲线 c)。该还原波峰电流i,随着KSO浓度的增加而增大,产生了极谱催化波。极谱催波波峰电流与对应的催化氢波峰电流.c之比,1/与KSO浓度的平方根在3.0×10~1.6X10mol/L 范围内呈线性关系。相关方程为 ,1/5,c=-12.6+2.2 ×10(c(K SOs) (mol/L)) (r=0.9970,n=8)。电位扫描速率v在 0.025~0.30V/s范围时,电流函数i,1/v随v的增加而急剧下降,而后在0.30~0.8V/s范围内基本不变(图4曲线b),且总比无KSO存在时的大。以上实验结果表明,KSO存在下产生的催化波是一个平行催化波。 由催化氢波产生历程中可知,质子化尼美舒利在电极上还原产生携带原子态氢H的尼美舒利,原子态氢H的化学性质非常活泼。当氧化剂不存在时,携带原子态氢H的尼美舒利进行双分子反应释放出氢分子,产生催化氢波;当合适的氧化剂存在时,尼美舒利携带的原子态氢就会被迅速氧化而再生成质子,再生的质子又会在电极上还原,形成催化还原循环,加大了电流响应,产生平行催化波。所以,在本文所选择的最佳底液中,KSO存在时尼美舒利的催化波实际上是氢的平行催化波,称为平行催化氢波”[16~18]3] ( 参 考 文 献 ) ( GUO Sheng-Cai(郭胜才), PAN Feng-Jun(潘峰君). W est Chinese J Pham (华西药学杂志)[J],2000,15(6):469 ) ( 2 WU Yan-Hui(武延辉),LIW en-Jun(李文军), SHAO Guang-Zhou(邵广州). Chinese Hospi Pham J(中国医院药学杂志)[J],1999,19(5):300 ) ( 3 Rainsford KD. Drugs T oday[J],2001,37:3 ) ( XIE Su-Jing(谢苏婧),XEBaoMei(谢宝妹),JA Rong-Zheng(贾荣征). Ch i nese J Instru Anal(分析测试学报)[J], 2001,20(5):71 ) ( 5 ZENG Zhu(曾珠), ZHANG Han-Ping(张汉萍). Chinese Pham J(中国药学杂志)[J],1996,31(10):610 ) ( 6 Syed A A, Am shumaliM K,Devan N. A c ta Chromatogr[J],2002,12: 95 ) ( 7 Patravale V B,D'Souza S,Narkar Y. J Phamm aceut B iom ed[J],2001,25(3~4):685 ) ( Nagaralli B S, Seetharamappa J, Gowda B G, et a l J Anal Che m [J],2003,58(8): 7 78 ) ( 9 Chen YL,Wu ShM. An a lB ioanal Chen [J],2005,381(4) : 90 ) ( 10 C a tarino R IL,Conceic o A C L, GarciaM B Q, e t al J Pham B iom ed Anal[J],2003,33(4):571 ) ( 11 HUANG HuaLong(黄华龙),LN Jun(林军). .( Chinese J M odem Appl Pham (中国现代应用药学杂志)[J],1998,15(8):55 ) ( 12 Murthy T K, Reddy M N,ReddyM D, e t al A sian J Chen [J], 2001 , 13(3):915 ) ( 13 ZHANG Han-Ping(张汉萍),WU Xin-Yue(吴心悦),WANGJianLin(王建林). J TongjiM edicalUniv(同济医科大学 学报)[J],1998,27(1):83 ) ( 14 GU HaiN ing(顾海宁),LIJian-Ping(李建平),L ANG Bang-Bin(梁帮斌). Part B Chem Anal(理化检验——化学分 册)[J],2004,40(9):503 ) ( 15 Mairanovskii S G J E l ectroanal Chen [J], 1963,6: 77 ) ( 16 Guo W,L iu LM,L in H, et al Sci China[J],2002,45(2):158 ) ( 17 XuM T, S o ng J F,LiN, et al J Electroanal Chen [J],2003,314:212 ) ( 18 XuM T, Song J F,Liang YD. J Pham B iom ed Anal[J],2004,34:681 ) Determ nation of Non stero idal An tiinflamma tory DrugN im esulide via Its Para llel Ca talytic Hydrogen Wave MA HuaiLing, LNG Cui-Xia, MA Xiao-Hua (Chen istry D epartm ent Shangqiu Nom al College, Shangqiu 476000) Abstract The catalytic hydrogen wave of nimesulide was measured at ca. -1.20V(vsSCE)ir0.10 mol/L KH, PO Na HPO4 (pH=6.24 ±0.1) aqueous solution When 1.0 ×10mol/L K S O ispresent, the current increases by 20 tmes, and the peak potential is unchanged, producing a more sensitiveparallel catalytic hydrogen waveThe peak current of the parallel catalytic hydrogen wave is proportional to thenimesulide concentration in the range 2.0 ×107~80 ×10mol/L(r=0.988 6, n=9). The detection limitis2.0 ×10'mol/L. The proposed method can be applied to the detem ination of nimesulide in phamaceuti-cals without prelim inary separation Keywords nmesulide, persulfate, catalytic hydrogen wave,parallel catalytic hydrogen wave ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《非甾体抗炎药尼美舒利中平行催化氢波法检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《非甾体抗炎药尼美舒利中平行催化氢波法检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有天津兰力科电化学工作站LK98BII。
