EXPEC 7000测定血清样品中8种元素 Determination of 8 elements in serum by EXPEC 7000 应用中心 聚光科技(杭州)股份有限公司 技术特点 直接进样 多元素同时分析 动态范围宽 元素是维持人体正常代谢和生命活动的重要物质,在体内成为某些酶、激素等的组成部分,也是反映人体营养状况的重要指标,元素的缺失和富集可以引起多种疾病。对全血以及血清等生物样品中元素的分析可以提供有关毒理、工作场地职业影响以及营养状况等信息,更是一些疾病早期诊断的重要指标。因此如何快速、准确、简便地检测人体内多种痕量元素的含量是亟待解决的问题。 在临床分析中,主要采用的分析方法是离子选择电极法、火焰原子吸收法和容量法;这些方法的主要缺点是:只能单元素分析,速度太慢,不利于大规模样品的高效分析;电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法具有多元素同时测定、线性范围宽、精密度高、准确性好、检出限低等优点。 本文拟采用0.1%HNO3+0.1%Triton-100对血清稀释20倍后,用EXPEC 7000直接测定血清中铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、铊元素,方法简便、快速、准确,结果令人满意。 样品前处理 采用0.1%HNO3+0.1%Triton-10为稀释剂,血清样品和稀释剂1:19比列稀释后,直接上机测试,同时制备样品空白。 仪器配置 仪器:EXPEC 7000电感耦合等离子体质谱仪;分析参数见表1。 表1 EXPEC 7000的仪器条件 参 数 设 置 RF功率(W) 1450 冷却气(L/min) 14 辅助气(L/min) 0.95 雾化气(L/min) 1.05 泵速(rpm) 30 雾化室温度(℃) 2 采样深度(mm) 3.68 扫描模式 跳峰 通道数(个) 3 驻留时间(ms) 10 扫描次数(次) 10 标准溶液配制 被测元素标准溶液配制梯度见表2。经测量线性相关系数大于0.999。 表2各元素的标准溶度配制梯度 溶液编号 元素名称 标准溶液 浓度(μg/L) 1 Al、Mn、Co、Cu、Zn、Cd、Sn、Tl 0、1、5、10、50、100、200 2 Sc、Ge、In、Bi 50 检出限 按样品空白连续11次测定的3倍SD得到该元素检出限,见表3; 表3 被测元素的检出限 元素 线性相关系数 检出限 (μg/kg) 27Al 0.9998 0.125 55Mn 0.9996 0.012 59Co 0.9999 0.011 65Cu 1.0000 0.042 66Zn 0.9998 0.138 111Cd 1.0000 0.004 120Sn 1.0000 0.048 205Tl 1.0000 0.001 方法精密度及准确度 采用EXPEC 7000测定血清样品,考察各元素的方法精密度;测定值与血清标准样品的认证值对比,考察各元素的准确度,方法精密度和准确度结果见表4。 结论 本文通过稀释剂稀释血清样品,直接进样测试,采用EXPEC 7000测定血清中8种金属元素含量,元素检出限在0.0015 μg /kg ~0.3246 μg /kg之间,方法精密度 1.5% ~ 3.7%之间,测量结果与标准值较一致,准确度好;结果表明该方法检出限低、重现性好、结果准确,适用于血清样品金属元素分析。 在生物医学领域,研究员对人体组织液和血液的痕量元素分析、微量营养元素研究的应用越来越感兴趣,ICP-MS法以其快速且多元素同时测定、线性范围宽、精密度高、准确性好、检出限低、抗干扰能力强等优点被广泛使用。 元素 样品测定值(μg/kg) 样品认证值 (μg/kg) RSD(%,N=6) 27Al 70.14 63.3±12.7 2.3 55Mn 10.04 9.36±1.87 1.8 59Co 3.22 3.07±0.61 2.1 65Cu 1240 1295.5±259.1 1.5 66Zn 1900 2040±410 3.7 111Cd 4.24 4.14±0.83 1.8 120Sn 75.4 73.7±14.7 2.3 205Tl 7.87 7.34±1.47 3.1 Application Note: ICPMS.2016-003 关键词 血清 多元素同时分析 直接进样 EXPEC 7000 Application Note: ICPMS.2016-003 表4 EXPEC 7000测定血清中金属元素方法精密度和准确度 聚光科技(杭州)股份有限公司 浙江省杭州市滨江(高新)区滨安路760号 邮编:310052 电话:0571-85012188-1205 传真:0571-85012188-1018 网址:www.fpi-inc.com lab-service@fpi-inc.com
关闭产品配置单
聚光科技(杭州)股份有限公司为您提供《血清样品中8种元素检测方案(等离子体质谱)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中8种元素检测,参考标准《暂无》,《血清样品中8种元素检测方案(等离子体质谱)》用到的仪器有SUPEC 7000 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)。
