滥用药物快速检测 GCMS 概述 随着各种滥用药物案件的增多,实验室的样品量逐渐增加,需要配备更多的分析仪器和相应的分析人员。由于样品量的增加需要在相同的时间内对更多的样品进行分析,并且保证数据质量,需要开发出快速检测的技术。针对常见的滥用药物,包括咖啡因、鸦片、四氢大麻酚及代谢物、可卡因和苯(并)二氮等开发了相应的快速检测技术。该检测技术能达到使所有的化合物基线分离,流速和色谱柱程序可以被修改,,目的是在提高分析效率的前提下,保证分析质量。 检材处理 分析毒品混合标准品,总计24种化合物c 仪器及参数 所有的样本都在 GCMS-QP2010 Plus 系统上进行操作。由于 GCMS-QP2010 Plus 的真空使用的是差动排气系统,可以允许使用的柱流量最大可达每分钟 15mL。实验分析需要30m ×0.25mm×0.25um 弱极性(95%二甲基硅氧烷和5%苯基)色谱柱,其它实验条件根据标准样品调整。 结果与讨论 在快速分析时,即使很高的柱流量,得到的质谱图也保持一致,见下图。 % PCP 质谱,柱流量6.0 mL/min 改变色谱柱起始温度和升温程序,在柱流量为2.5 mL/min 时得到的总离子流图见下: 11C 从实验中获得的结论是:样品分析速度大约是传统分析方法分析速度的两倍,高柱流量能够用来提高分析的速度,尤其是在使用长的色谱柱时更能提高分析的速度。对温度和流量的修改更有助于缩短分析时间。 数据源自:岛津北美马里兰州实验室
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《咖啡因等滥用药物中主要成分含量检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《咖啡因等滥用药物中主要成分含量检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有null。
