植物油中脂肪酸的测定 1.原理:将脂肪酸甘油酯转化为脂肪酸甲酯后,进行气相色谱测定。用归一法确定各脂肪酸的组成比例。 1.脂肪酸甲酯的制备 2.1 试剂:石油醚—乙醚溶液:1:1(V/V) 氢氧化钾-甲醇溶液0.4(mol/L):称取2.3克氢氧化钾溶于100毫升无水甲醇中,储入具塞瓶中备用,使用期不得超过2周。 甲醇钠溶液:含1%钠的无水乙醇溶液。从试剂罐的溶剂中取出约1克钠,用滤纸除去上面附着的溶剂,溶于100毫升无水甲醇中,等气泡放完并冷却后,储入棕色瓶中备用,瓶塞上最好装有硅胶干燥管。 盐酸-甲醇溶液:0.4(mol/L). 2.2 制备方法: (a ) FFA≤10% 称取100—250毫克油样,精确至1毫克,装入25毫升具塞容量瓶中,加入石油醚—乙醚溶液约2毫升,稍事振摇,待油样溶解后,再加入氢氧化钾-甲醇溶液约1毫升,混匀,在室温下放置约30分钟,再沿瓶塞加入水,静置,待分层。(上层以甲酯,溶剂为主,下层以脂肪醇,水为主)吸取上清液0.5—2微升进样。 (b) FFA≥10% 称取100—250毫克油样,精确至1毫克,防入酯化瓶中加入5毫升甲醇钠溶液及沸石数里粒,接上冷凝管加热回流约15分钟,直至油珠消失,再由冷凝管加入约6毫升盐酸-甲醇溶液继续加热回流约10分钟,停止加热,冷却后,取下冷凝管,将酯化瓶中的溶液倒入分液漏斗中,加入10毫升水和10毫升正庚烷,猛烈振摇2分钟,分层后,弃去水相,将上层正庚烷过滤,(通过铺有无水硫酸钠的脱脂棉)吸取0.5—2微升正庚烷溶液进行测定。 2.分析方法: 气相色谱条件:FFAP柱0.3mm*30M IN=DE=230—240度 OV—220度 灵敏度1000, 衰减 1, 载气0.1Mpa. 脂肪酸组成 葵花籽油 玉米油 芝麻油 普通菜子油 低芥酸菜油 棉籽油 大豆油 花生油 C<14 <0.1 <0.3 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.1 <0.1 C14:0 肉豆蔻酸 <0.5 <0.3 <0.5 <0.2 ------- 0.6-1.0 <0.5 <0.1 C16:0 棕榈酸 3.0—10.0 8.6—16.5 7.0—12.0 1.5-6.4 2.5-6.0 21.4-26.4 7.0—14.0 8.0-14.0 C16:1 棕榈油酸 <1.0 <0.5 <0.5 <3.0 <0.6 <1.2 <0.5 <0.2 C18:0 硬脂酸 1.0—10.0 <3.3 3.5—6.0 0.5-3.1 0.3-2.5 2.1-3.3 3.0—5.5 1.0-4.5 C18:1 油酸 14.0—65.0 20.0—42.2 35.0—50.0 8.0-60 50-66 14.7-21.7 18.0—26.0 35.0-69.0 C18:2 亚油酸 20.0—75.0 34.0—65.6 35.0—50.0 11-23.0 18-28 46.7-58.2 50-57.0 13.0-43.0 C18:3 亚麻酸 <0.7 <2.0 <1.0 5-13.0 6-14.0 <0.4 5.5-10.0 <0.3 C20:0 花生酸 <1.0 0.3—1.0 <1.0 <3.0 0.1-1.2 0.2-0.5 <0.6 1.0-2.0 C20:1 花生烯酸 <0.5 0.2—0.6 <0.5 3-15.0 0.1-4.3 <0.1 <0.5 0.7-1.7 C22:0 山嵛酸 <1.0 <0.5 <0.5 <2.0 <0.6 <0.6 <0.5 1.5-4.5 C22:1 芥酸 <0.5 <0.3 ------- 5-60.0 <5.0 <0.3 ------ <0.3 C24:0 木焦油酸 <0.02 <0.5 ------- <2.0 <0.2 <0.1 <0.5 0.5-2.5 C24:1 神经酸 ----- ------- ------- <3.0 <0.2 ----- ------- ---------
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东金普分析仪器有限公司为您提供《玉米油中脂肪酸检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于食用植物油中营养成分检测,参考标准《暂无》,《玉米油中脂肪酸检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
