METTLER TOLEDO易滴系列滴定仪 AP010EasyPlusTM Application Note1易滴系列滴定仪—―荣格技术创新奖 食用油脂过氧化值的检测 应用简介:本方法采用梅特勒-托利多“易滴”系列电位滴定仪对食用油脂中的过氧化值进行测定。过量的碘溶液被加入到溶解于非水溶剂的样品中。生成的碘分子被 Na2S203返滴定,采用铂环电极实时监测电位变化,一直滴到电位突跃点(EQP),并自动计算结果。 样品 食用油脂 准备过程 ● 1~2g样品加入到20mL 冰醋酸:氯仿(3:2,v/v) 的混合溶剂中加入1mL饱合KI溶液 轻轻混合后,放置在黑暗环境中超过60秒 加入50mL 去离子水后立即启动滴定 化合物 过氧化值(ROOR) 试剂 冰醋酸:氯仿(3:2,v/v), 20mL 50mL去离子水 1mL饱合KI溶液(127g KI 溶解在大约125mL去离子水中) 滴定剂 0.1 mol/LNa2S203碘液 基准物:碘酸钾, KIO3, 0.1mol/L 仪器 []ET18 []ET28 [V]ET38 [V]ET58 []ET08 [ ]Easy Na 电极 铂环电极 EM40-BNC 方法 终点滴定/等当点滴定:等当点滴定滴定类型:直接滴定 样品编号:无 预先搅拌时间:5s 输入样品的量:不同重量 平行样品的重复测定:是 结果采用第几个等当点:1 控制参数:正常模式 搅拌速度:中速 预加液: 0mL 计算:含量[meq/kg] 报告:详细报告 结果 过氧化值: R1: 17.53 meq/kg R2: 17.56 meq/kg R3: 17.60 meq/kg R4:17.71 meq/kg R5: 17.60 meq/kg 统计: 17.60±0.070 meq/kg RSD: 0.40%(n=5) E[mV]dE/dV [mV/mL1270--100195 120 -350 V[mL]0 2 3 废液 有机卤化物废液 注意 事项 ● 是否进行空白值滴定可取决于溶剂纯度 限制 ● 样品量限制(Min~Max): 1~5g
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《食用油脂中过氧化值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用动物油脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食用油脂中过氧化值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有梅特勒托利多EasyPlus易滴电位滴定仪。
