AP209沙拉酱中的钠含量 AP209沙拉酱中的钠含量METTLER TOLEDO METTLER TOLEDO AP209沙拉酱中的钠含量 沙拉酱中钠含量的检测采用“直接取样”方法。 样品 沙拉酱, 0.2mL 处理 程序 准备-——注意事项 ·佩戴护目镜,实验服和手套,建议在通风橱内操作。·确保每次检测后用去离子水充分冲洗电极。 样品准备 ·称取0.2mL样品到滴定杯中,建议使用塑料容器盛装样品,尤其当样品不立刻进行分析时,因为玻璃中含有钠,钠与玻璃会产生未知反应。 加20mL去离子水。 加20mL 1M ISA ISA溶液,含有1M二异丙胺和0.36MHCI·配制方法如前所述。 ●标准液/样品与ISA的比例为1:1(v:v)。 2000mg/L钠离子标准液,含0.5M ISA溶液 ·称量5.05-5.10g NaCI到1L容量瓶中。 加400mL去离子水溶解。 加500mL 1M ISA。 用去离子水稀释至刻度。 ·输入实际浓度值作为钠离子标准液S1的浓度,如2001.61mg/L (5.088g NaCI)。 化合物 钠, M=22.98977g/mol 试剂 ISA溶液:含1M二异丙胺, 0.36M HCI 标准液 2000mg/L钠离子标准液,含0.5M ISA溶液 仪器 Easy Na 电极 ISE DX222-Na ·参比电极DX205-SC ·温度电极NTC 30K 附件 MS/ML天平(Newclassic),以及USB A/B数据线USB-P25打印机,以及USB A/B数据线 EasyDirect软件 原理 标准加入法 方法 标准溶液: S1,Na* 2001.61mg/L 添加次数: 5 电位值差dE: 12mV 分析类型: 直接滴定 控制参数: 正常滴定 样品编号: salad dressing 搅拌速度: 中速 预先搅拌时间:30s 样品类型: 液体 输入样品的量: 不同重量 样品的量: 0.2061g 取样方法: 直接取样 水溶液体积: 20mL 离子强度调节节体积:20mL 密度: 1.02g/mL 平行样品的重复测量:是 计算1: 含量[g/100mL]计算2: 含量[ppm] 报告: 详细报告 结果 R1:0.867g/100mL R2: 0.880g/100mL R3: 0.882g/100mL 平均值: 0.876±0.0059g/100 mL R4: 0.874g/100mL Srel: 0.6%(n=5) R5: 0.875g/100mL 结果举例 结果 样品编号: Salad Dressina 含量(R1): 0.875g/100mL 含量(R2): 8751.93ppm 样品量: 0.2061g 体积: 11.012mL 添加次数: 5 终止: 是 斜率: 59.4mv/lg(c) 相关系数(R): 0.99999506 谱图 添加次数 R1 R2Lppmj 电位[mV] 体积[mL] 温度℃1 碱性水溶液 ·ISA溶液具有腐蚀性,请配戴护目镜,手套和穿着实验服。·生产商不同,样品钠含量也有不同,可以针对具体样品优化方法。如需要更多信息,可以参考本手册的理论讲解部分。·每次检测完样品,需要用去离子水冲洗电极,并用软绵纸吸干电极表面的水 分。 ·标准液的添加次数取决于样品浓度和钠离子标准液的浓度。要获得理想的重复性,钠离子标准液的使用量不要超过样品体积的25-35%。 ●·如果电极斜率<52mV/log(C),则需要检查电极,并重新检测样品。 0 ·瑞士食品手册; www.slmb.bag.admin.ch ·梅特勒-托利多应用手册“Incremental Techniques with ISE" ME-51724648 -- 201.1 0.000 23.2 作者 Claudia Haller, MSG AnaChem,v1.0 -- 216.5 0.598 23.2 2 0.852 8517.02 228.6 0.967 23.2 3 0.861 8606.81 240.6 1.611 23.3 4 0.865 8650.84 252.6 2.811 23.3 5 0.875 8751.93 264.6 5.261 23.4 -食品/饮料中的钠含量 食品/饮料中的钠含量-
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
梅特勒托利多为您提供《沙拉酱中钠检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于半固态复合调味料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《沙拉酱中钠检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有梅特勒托利多EasyPlus易滴电位滴定仪。
我要纠错
