iMlanon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:血粉中蛋白质含量测定的产品配置单(凯氏定氮仪) 前言 血粉是一种非常规动物源性饲料,将家畜或家禽的血液凝成块后经高温蒸煮,压除汁液、晾晒、烘干后粉碎而成。不同家畜的血液所加工成的血粉所含粗蛋白质不同。根据《SB/T 10212-1994饲料用血粉》的要求,一级血粉粗蛋白含量不得少于80%,二级血粉粗蛋白含量不得少于70%。 实验部分 1.1实验原理 1.3试剂与耗材 血粉中的有机态氮在浓硫酸和催化剂的共同作用下,转化为氨态氮。加碱蒸馏,使氨析出,用硼酸吸收后,再以盐酸或硫酸标准滴定液进行滴定。 实验中涉及到的试剂,均为优级纯或分析纯;实验用水为无氨蒸馏水。 1.3.1盐酸或硫酸溶液:c(H*)=0.1mol /L ,标准滴定液。 1.2仪器与设备 1.3.2硼酸溶液:质量分数2%。 K1100F 全自动凯氏定氮仪 1.3.3氢氧化钠溶液:质量分数40%。 SH 420F 石墨消解仪 1.3.4溴甲酚绿-甲基红混合指示剂:将溴甲 酚绿乙醇溶液 (1g/L)与甲基红乙醇溶液(1g/L)按5:1体积比临时混合摇匀备用。 1.3.5催化剂片:3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片 1.4.1取样 将样品均匀混合后称量0.3g(精确至0.1mg),加催化剂一片(或硫酸钾3g与硫酸铜 0.2g),再沿瓶壁滴加硫酸10.0mL。 1.4.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉 上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,设定消解温 度参数如下表: 温度(℃) 时间 (min) 1 180 15 2 250 15 3 420 60 温度曲线仅供参考 消化完毕后,将消化管取下冷却。 1.4.3上机测试 待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上,开始蒸馏滴定。定氮仪设置程序如下: 硼酸 25mL 稀释水 30mL 碱液 35mL 蒸馏量 5min 蒸汽流量 100% 1.4.4 仪器自动滴定并给出计算结果。 1.401×Mx(V-V)N%=氮含量 W蛋白质含量 P%=N%×6.25 式中:M-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) VO-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL) 6.25-样品蛋白系数 结果与讨论 编号 取样量(g) 氮含量(%) 蛋白质含量(%) 平均值(%) 血粉 1 0.3088g 14.5067 90.667 91.058 2 0.3121g 14.5877 91.171 3 0.3053g 14.6136 91.335 经测试,使用凯氏定氮仪测试血粉中粗蛋白含量,结果准确,平行性良好。符合一级血粉粗蛋白标准。 前言血粉是一种非常规动物源性饲料,将家畜或家禽的血液凝成块后经高温蒸煮,压除汁液、晾晒、烘干后粉碎而成。不同家畜的血液所加工成的血粉所含粗蛋白质不同。根据《SB/T 10212-1994 饲料用血粉》的要求,一级血粉粗蛋白含量不得少于80%,二级血粉粗蛋白含量不得少于70%。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《血粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《血粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
