检测样品 饮用水
检测项目 有机污染物
参考标准 GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标
银牌会员
1130 篇解决方案
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 GB/T5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》 生活饮用水中卤代烃及挥发性有机物测定 方法适用范围:适于生活饮用水及其水源水中二氯甲烷、1,1-二氯乙烷和1,2-二氯乙烷等卤代烃及挥发性有机物的测定。 方法参数 安捷伦 7697A自动顶空进样器方法参数 温度设置 样品瓶设置 炉温 40°C 填充模式 高级 样品环 60°C 压力变化率 20psi/min 传输线 80°C 填充压力 15psi 时间设置 最终压力 10psi GC 循环时间 20min 填充流量 50.00ml/min 加压平衡时间 可 0.1min 保持时间 0.05min 样品瓶平衡时间10min 取样后放空 无 注射时间 0.5minl 样品量 10ml 安捷伦7820A气相色谱仪方法参数 色谱柱 进样口设置 柱流量(N2) 柱箱升温程序 检测器设置 DB-WAX 60mx0.32mmx0.5pm 200°℃, split ratio: 10:1 2 mL/min, 恒流 50℃(0min)>120℃ (0min) @10°C/min>250℃(1.5min) @20°C/min 温度 250°C 氢气流速 40 mL/min 空气流速 400 mL/min 补偿气流速(N2) 45 mL/min 标样及试剂 单标:1,1-二氯乙烷(色谱纯),二氯甲烷(色谱纯),1,2-二氯乙烷(色谱纯) ( 混标 (2000ppm溶于甲醇 ) :1,1-二氯乙烯,四氯化 碳 ,二氯甲烷,三氯甲烷,四氯乙烯,1,2-二氯乙烷,六氯丁二烯,苯,甲苯,乙苯,对二甲苯,间二甲苯,邻二甲苯,异丙苯,苯乙烯 ) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 分析结果 纯净水中三种卤代烃标准溶液分析谱图如下: 纯净水中15种挥发性有机物混合标准溶液分析谱图如下: 说明 数据来源:安捷伦科技(上海)有限公司应用实验室上海市外高桥保保区英伦路412号 色谱柱:DB-WAX 60m×0.32mm×0.5μm进样口设置:200ºC, split ratio: 10:1柱流量(N2):2 mL/min,恒流柱箱升温程序:50°C(0min)>120°C(0min)@10°C/min >250°C(1.5min)@20°C/min检测器设置温度:250ºC氢气流速:40 mL/min空气流速:400 mL/min补偿气流速(N2):45 mL/min
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《生活饮用水中二氯甲烷检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》,《生活饮用水中二氯甲烷检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
