AKF-2010V 卡式水分仪直接进样测医药辅料(乳糖)含水量 乳糖是二糖的一种,它的分子结构是由一分子葡萄糖和一分子半乳糖缩合形成。工业中从乳清中提取,用于制造婴儿食品、糖果、人造牛奶等。医学上常用作矫味剂。 实验配置: 1. AKF-2010V 卡尔费分水分滴定仪主机; 2.全封闭安全滴定池组件; 3.铂针电极; 4.滴定池搅拌台; 5.无水甲醇 6. 10pL微量注样针 7.5ml样品进样针; 8.电子天平(0.1mg) 9.卡尔费休试剂 仪器参数: 计量管体积:20mL 控制精度: 1pL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定, 废液瓶满警示功能 滴定延时:10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 ,漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延 时功能应对难溶样品 测定方法: 1.使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml的无水甲醇溶剂,。 2.使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10uL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功 能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的 重量输入到仪器,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5.用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针的重量之差作为样品进样量输入仪器, 并开始测量。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 仪器 AKF-2010V 试剂 卡尔费休试剂,甲醇 温度 12.6℃ 湿度 54% 样品名称 乳糖,浙江某医药生产企 业现场测样; 滴定度 3.423mg/ml 序号 进样质量/g 试剂消耗体积/ml 检测时间/m,s 检测结果 1 0.198 2.941 4:24 5.0421% 2 0.028 0.43 2:19 5.1354% 3 0.067 1.018 3:16 5.0439 标注偏差: 0.05 平均值: 5.08 RSD: 0.96 乳糖是二糖的一种,它的分子结构是由一分子葡萄糖和一分子半乳糖缩合形成。工业中从乳清中提取,用于制造婴儿食品、糖果、人造牛奶等。医学上常用作矫味剂。本试验通过卡尔费休容量法水分仪测定原料药(乳糖)中的水分含量,来验证测定其水含量的可行性,准确度和重复性。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《AKF-2010V卡式水分仪直接进样测医药辅料(乳糖)含水量》,该方案主要用于矫味剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《AKF-2010V卡式水分仪直接进样测医药辅料(乳糖)含水量》用到的仪器有禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪。
我要纠错
