Mlanon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器::小麦中蛋白质含量产品配置单(凯氏定氮仪) 前言 小麦是我们日常主食之一,富含淀粉、蛋白质、脂肪、矿物质、钙、铁、硫胺素、核黄素、烟酸、维生素A及维生素C等。现在我们根据《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》对小麦中的蛋白质进行测定。 实验部分 1.1实验原理 小麦中的有机态氮在浓硫酸和催化剂的共同作用下,转化为氨态氮。加碱蒸蒸,使氨析出,用硼酸吸收后,再以盐酸或硫酸标准滴定液进行滴定。 1.2仪器与设备 K1160 全自动凯氏定氮仪 SH 420F 石墨消解仪 1.3试剂与耗材 实验中涉及到的试剂,均为优级纯或分析纯;实验用水为无氨蒸馏水。 1.3.1盐酸或硫酸溶液:c(H*)=0.1mol/L,标准滴定液。 1.3.2硼酸溶液:质量分数2%。 1.3.3氢氧化钠溶液:质量分数40%。 1.3.4溴甲酚绿-甲基红混合指示剂:将溴甲 酚绿乙醇溶液(1g/L)与甲基红乙醇溶液(1g/L)按5:1体积比临时混合摇匀备用。 1.3.5催化剂片:3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片 1.4实验过程 1.4.1取样 将小麦研磨后,准确称量0.5g的样品(精确至0.1mg),加催化剂一片(或硫酸钾5g与硫酸铜0.5g),再沿瓶壁滴加硫酸8.5mL。 1.4.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,设定消解温度参数如下表: 温度(℃) 时间(min) 1 180 10-15 2 300 10-15 3 420 60-90 温度曲线仅供参考 消化完毕后,将消化管取下冷却。 1.4.3上机测试 待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上,开始蒸馏滴滴。定氮仪设置程序如下: 硼酸 25mL 稀释水 30mL 碱液 30mL 蒸馏量 5min 蒸汽流量 100% 1.4.4 仪器自动滴定并给出计算结果。 蛋白质含量 P%=N%×5.83 式中:M-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) VO-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL) 5.83-样品蛋白系数 结果与讨论 编号 取样量(g) 氮含量(%) 蛋白质含量(%) 平均值(%) 1 0.5035g 2.1908 12.7724 12.7927 2 0.5041g 2.1960 12.8026 3 0.5024g 2.1961 12.8032 前言小麦是我们日常主食之一,富含淀粉、蛋白质、脂肪、矿物质、钙、铁、硫胺素、核黄素、烟酸、维生素A及维生素C等。现在我们根据《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》对小麦中的蛋白质进行测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《小麦粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于小麦粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《小麦粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
