苯甲酸、山梨酸和糖精钠 2010-07-20 方法: HPLC 基质: 标准溶液 应用编号: 101503 化合物: 苯甲酸:山梨酸;糖精钠 色谱柱: Spursil C18 5pm 150x4.6mm 色谱条件: 流动相:0.02 mol/L乙酸铵水溶液:甲醇=95:5流速:1.0mL/min 柱温:30℃ 检测器: UV230 nm 进样体积: 10 pL 文章出处: S002 关键字: 防腐剂:食品安全: Spursil C18,思博尔,苯甲酸:山梨酸:糖精钠图谱: Time (min) 1苯甲酸;2山梨酸:3糖精钠 流动相:0.02 mol/L乙酸铵水溶液:甲醇=95:5流速:1.0 mL/min柱温:30 ℃检测器:UV 230 nm进样体积:10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中苯甲酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他食品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中苯甲酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
