Andor 等离子体检测-LIBS应用 研究背景 LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy )激光诱导击穿光谱是利用强脉冲激光产生的等离子体与样品相互作用产生等离子体,激发其中原子所发射的光谱,通过原子光谱来识别样品元素成分的一项技术。 LIBS 检测技术具有以下优势: 1)实时、原位、快速检测 2)几乎覆盖所有元素 3)没有制样限制 4) i可定性,定量分析 LIBS 构成: 激光器(一般为 ND: YAG 激光器)5 光耦合 Laser PULSE 可移动样品台 ND:YAG 光搜集信号 光谱仪 ICCD PC 分析软件 Plume Spectrograph Sample 光谱仪 在 LIBS 系统中,实验探测等离子体击穿瞬间的光谱信号,需要注意以下几点要求: 1)高分辨率:足够区分原子光谱 Tel: +44 (0)28 9023 7126|Fax: +44(0)28 9031 0792|andor.com 2)宽覆盖范围:如果元素很多,需要尽量覆盖 200-900nm 的原子谱带 3)时间分辨:必须提取等离子击穿的光谱,否则背景辐射将会把信号淹没 针对以上要求, Andor提供两种光谱仪配置方案 配置A: Me5000+iStar334 配置B: Shamrock+iStar 中阶梯光谱仪: ME5000 覆盖范围:200-975nm 分辨能力:6,000 光谱精度:0.05nm 时间分辨功能: ICCD实现 光栅光谱仪 覆盖范围: UV-NIR(必须 scanning)分辨率:0.1nm或更高 光谱精度:0.04nm 时间分辨: ICCD实现 --ME5000中阶梯光谱仪是一款等离子体检测专用型设备,其覆盖范围和分辨率保 证单次采集即可对元素进行分析。 --Shamrock 光谱仪具有更好的分辨率,但采集范围较窄,可以进行多通道(位置)同时检测,是一款通用性更好的光谱仪 系统优势 多样配置: Mechelle 和 Shamrock 多型号可选 自由模块:模块化光谱仪,可自由光路/光纤耦合 软件分析: Solis数据库支持 LIBS 元素分析标定 时间分辨: GenII,GenIII 像增强器可选 灵敏度高:科研级光谱仪和 ICCD保证高高的时间分辨率和性噪比 Andor Technology Ltd. | Millennium Way|Springvale Business Park|Belfast|UK|BTL LIBS(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy)激光诱导击穿光谱是利用强脉冲激光产生的等离子体与样品相互作用产生等离子体,激发其中原子所发射的光谱,通过原子光谱来识别样品元素成分的一项技术。LIBS 检测技术具有以下优势:1) 实时、原位、快速检测2) 几乎覆盖所有元素3) 没有制样限制4) 可定性,定量分析
关闭产品配置单
牛津仪器科技(上海)有限公司为您提供《材料中材料检测方案 》,该方案主要用于材料中材料检测,参考标准《暂无》,《材料中材料检测方案 》用到的仪器有牛津仪器相机Andor iKon-XL CCD、牛津仪器相机Andor Zyla CMOS。
