Spectrum Two要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs300015_CHN_01 高性能 Spectrum "Two 红外光谱仪快速测定柴油中脂肪酸甲酯 生物柴油是典型的“绿色能源"”,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好,原料来源广泛、可再生等特性。生物柴油是指植物油(如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等)、动物油(如鱼油、猪油、牛油、羊油等),废弃油脂或微生物油脂与甲醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯(fatty acid methyl esters,FAME) 。生物柴油很少单独使用(B100),通常是和以一定比例和柴油混合使用,5%v/v(B5)到30%v/v(B30)。确认 FAME 的含量,是柴油调和和流通销售过程中非常重要的质量控制环节。由于 FAME 同长链的烷烃结构不同,具有羰基,在红外光谱上有明显的特征吸收,因此红外光谱法非常适用于进行柴油中 FAME 的定量检测。 中石化石油化工科学研究院起草的石化行业标准《柴油燃料中生物柴油(脂肪酸甲酯)含量的测定红外光谱法》(NB/SH/T 0916-2015),规定了使用衰减全反射 (ATR)红外光谱法采集样品光谱,通过偏最小二程法(PLS)计算 FAME 含量。 PerkinElmer 公司高性能的 Spectrum Two 傅里叶变换红外光谱仪,采用Dynascan抗振干涉仪、 OpticsGuard 专利防潮机制、AVI 标准校正、AVC 大气背景扣除等先进技术,保证光谱仪可以在各种环境条件下采集准确、稳定的光谱数据。尤其是OpticsGuard 技术,使仪器竟环境湿度没有要求,使用者无需对干燥剂进行维护和更换,通常可以连续工作5年以上,特别适合化工企业的实验室使用。再搭配高质量 ZnSe 水平衰减全反射(HATR) 附件,可以获得高质量的红外光谱。 石科院提供系列标准样品和专门的 RIPP 化学计量学软件,方便用户进行数据分析和计算。山东天弘化工有限公司使用这套设备,在石科院老师的指导下,获得了非常好的结果。每个样品测试分析只需几分钟,验证结果完全满足 NB/SH/T0916-2015的各项要求。 图1.搭配 HATR附件的 Spectrum Two 红外光谱仪 图4.RIPP数据分析结果 图3.不同 FAME 浓度柴油样品的红外谱图(蓝色:1%;红色:10%) 图5.石科院老师同用户交流 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海每江高科技园区张衡路1670号 邮编:201203 电话:021-60645888 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn ( 版权所有 ◎2017, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer@ 是PerkinElmer, I n c. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 ) 生物柴油是典型的“绿色能源”,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好,原料来源广泛、可再生等特性。生物柴油是指植物油(如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等)、动物油(如鱼油、猪油、牛油、羊油等)、废弃油脂或微生物油脂与甲醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯(fatty acid methyl esters, FAME)。生物柴油很少单独使用(B100),通常是和以一定比例和柴油混合使用,5% v/v (B5)到 30%v/v (B30)。确认FAME 的含量,是柴油调和和流通销售过程中非常重要的质量控制环节。由于FAME 同长链的烷烃结构不同,具有羰基,在红外光谱上有明显的特征吸收,因此红外光谱法非常适用于进行柴油中FAME 的定量检测。中石化石油化工科学研究院起草的石化行业标准《柴油燃料中生物柴油(脂肪酸甲酯)含量的测定红外光谱法》(NB/SH/T 0916-2015),规定了使用衰减全反射(ATR)红外光谱法采集样品光谱,通过偏最小二程法(PLS)计算FAME 含量。PerkinElmer 公司高性能的Spectrum Two 傅里叶变换红外光谱仪,采用Dynascan 抗振干涉仪、OpticsGuard 专利防潮机制、AVI 标准校正、AVC 大气背景扣除等先进技术,保证光谱仪可以在各种环境条件下采集准确、稳定的光谱数据。尤其是OpticsGuard 技术,使仪器对环境湿度没有要求,使用者无需对干燥剂进行维护和更换,通常可以连续工作5 年以上,特别适合化工企业的实验室使用。再搭配高质量ZnSe 水平衰减全反射(HATR)附件,可以获得高质量的红外光谱。石科院提供系列标准样品和专门的RIPP 化学计量学软件,方便用户进行数据分析和计算。山东天弘化工有限公司使用这套设备,在石科院老师的指导下,获得了非常好的结果。每个样品测试分析只需几分钟,验证结果完全满足NB/SH/T0916-2015 的各项要求。
关闭产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《柴油中脂肪酸甲酯检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于柴油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《柴油中脂肪酸甲酯检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有红外光谱仪PerkinElmer Spectrum Two 。
