中核(北京)核仪器厂CNNC Beljing Nuclear Instrument Factory中国核测专家邮箱: y_tongxing@126.com Excellence in Science 高性能 UniBloc 电子天平 AP系列拥有更快反应速度和更高稳定性的新一代分析天平 4 High Speed (快速)测量迅速,可大幅提升操作效率。 Stress Free (可靠) 消除静电对测量的影响,确保可靠的测量结果。 快速、稳定、重复性好。 完全满足固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 (HJ836-2017) 广州仪通兴仪器仪表有限公司 地址:广州市天河北路合晖街200号309邮箱: y_tongxing@126.com电话:020-38490225,38492937 www.yitongxing. cn BH1227型四路低本底a、β测量仪 用途与特点 BH1227型四路低本底a、β测量仪有四个独立的主探测器,,可同时测四个样品,分别给出四个样品中的总α、总β活度浓度测量。它具有灵敏度高、结构简单、操作方便、稳定可靠等特点。该仪器含测量软件,测量程序汉化,操作过程有中文提示,自动完成测量过程并可以打印测量结果。 本仪器适用于辐射防护、环境样品、医药卫生、农业科学、进出口商品检验、地质勘探、核电站等领域中的总a总β的测量。 BH1227 型低本底仪器全部性能指标符合国家规定的二级标准,是国内较理想的低本底 aβ测量仪。 中核(北京)核仪器厂是低本底a/β测量仪制造标准GB/T11682-2008 起草单位完全满足水质总αβ放射性的测定标准 (HJ898/899-2017) 主探测器 该仪器的每个主探测器是由 CR120 型低噪声光电电增管和 ST-1221 型低本底aβ闪烁体组成。特点是:ST-1221型闪烁体是采用新工艺制成的,不怕污染、表面可以擦洗,经久耐用,价格便宜。计数面积大。灵敏度高。::0.5×10~3×10Bg(10-40mBq·L);a:5×10“Bg (5-20mBq·L) 主要技术性能 对于°Sr-Yβ源(活性区D20mm)2m 效率比≥55%时, 本底≤0.15cm min; 对于239Pua源(活性区30mm)2m 效率比≥88%时, 本底≤0.005cm min ; a/β交叉性能: a进入β道的计数比<3%(对23Pu); β进入a道的计数比<0.5%(对于°Sr-Y); 长期稳定性 效率稳定性:仪器通电24h,各路探测效率变化<10%; 本底稳定性:仪器通电24h,本底计数率变化应在(nb±3o)范围内。 广州仪通兴仪器仪表有限公司 岛津电子天平广东省总代理、中核放射性测量仪广东省、广西、云南总代理 电话:020-38490225、38492937 HJ836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物测量 重量法,对采样头结果和过滤器有明确要求,对最终结果的关键仪器,天平也提出0.01mg(即十万分一精度)要求,而且烟尘经过高温烘干及恒温恒湿后极易产生静电,而0.01mg这种精度的天平对静电反应非常敏感,只要样品带静电称量,0.01mg的天平称重数值会有很大的漂移,数值跳动明显,而且示值误差也明显增大。所以标准也明确指出在样品最后称量前必须消除静电干扰。岛津新型静电消除器STABLO AP消除静电时间较旧型号产品缩短约十分之一,粉末静电消除速度较旧型号产品有了大幅提升。不会造成粉末飞散,可消除肉眼看不见的静电,得到可靠的测量结果。
关闭广州仪通兴仪器仪表有限公司为您提供《固定污染源废气中低浓度颗粒物测量检测方案(天平)》,该方案主要用于废气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《固定污染源废气中低浓度颗粒物测量检测方案(天平)》用到的仪器有岛津AP135W微量天平、岛津天平静电消除器。
