PFEIFFERRVACUUMA PASSIONNFOR PERFECTION您是否正在寻找完美的真空解决 普发真空技术(上海)有限公司方案?请联系我们: Pfeiffer VacuumT+86 (21) 3393 3940info@pfeiffer-vacuum.cn 在装配现代氦检漏系统时,降低运营成本、优化工作流程及合理利用有限资源都是需要考虑的重要因素。系统操作员和检漏系统制造商都需要注意运营成本以及稀缺氦资源的高效利用。 而这是进行重复性测量的基本要求。接着混合气体被压缩至工艺压力并再次提供给闭合回路中的检测系统。 氦检测气体是定制检漏系统必不可少的组成部分。它是一种不可再生的、供应有限的商品,并且由于众多行业对高质量部件的需求日益增长,其价格也逐年上涨。有时因为氦气生产厂家的限制,导致供应受限,氦气只能定量配给。为了设计最高效且节约资源的工艺,普发真空开发了氦气回收装置,进行检漏气体的回收,并实现循环利用。 在该工艺中,检漏程序中所使用的氦气首先被存放在一个为该应用特别设计的储罐里。并在该处检查当前的氦气浓度,在必要时自动重新混合至预定的成分。该工艺确保各测量中使用的氦浓度一致, 回收已使用的氦气尤其满足 DIN EN ISO 14001 环境认证要求并可以节约资源。回收装置的设计为独立系统,无论来自哪家检漏系统生产商,都可以对氦检测气体进行回收。 根据工艺参数,氦浓度在 10%到95%之间时,高达98%的惰性气体可以被回收。回收率取决于氦气回收装置的类型和版本、参数设置以及连接的检测系统内的氦密度。系统中最大可能工作压力可为10 bar、35 bar、55 bar 或 200 bar。根据系统版本和压力级别,最高氦流量在每分钟170到550标准升之间。 通常情况下,有两种普发真空氦回收系统:气球回收和储罐回收。它们都基于公式 p.V=常量。气球回收中,氮气收集在一个气球 内,随着氮气的充入而膨胀。在此原则下,气球内的储气通过气量实现。气球内的压力在大气条件下保持不变。 而储罐回收将氦气以定容预先压缩在压力罐内,压力不断上升。此外,也有根据要求特殊定制的替代方案。 产品优势 更低的运营成本 降低了对氦气的依赖性,更少受限于国际市场波动对氦气供应的影响 系统独立操作,独立于连接的检漏系统 氦气资源的回收利用符合环境保护法规(例如, DIN EN ISO14001) 全自动操作 连接的检测系统能自动排空检测物体 典型应用 石研发设备和实验室 ■汽车行业(如安全气囊、铝圈、燃料系统部件、空调系统部件和空气悬架系统) 加速器 制冷技术(如蒸发设备、压缩机) ■真空和超压技术(如连接件) ■包装技术(如药剂制品和食品) 能源技术(如中压开关设备、过电压吸收器) 标准可交付使用的氦回收装置(HRU)简要技术资料 规格 气球 HRU 储罐 HRU 名称 CB13-35 CB11-55 CB10-200 CV12-10 CV16-55 CV33-55 最大流量 210 NI/min 180 NI/min 170 NI/min 200 NI/min 260 NI/min 550 NI/min 最大工作压力 35 bar 55 bar 200 bar 10 bar 45 bar 45 bar 压缩 油润滑的 油润滑的 油润滑的 油润滑的 干燥 干燥 回收率 达95% 达95% 达95% 达98% 达98% 达98% (Shanghai) Co., Ltd. 在装配现代氦检漏系统时,降低运营成本、优化工作流程及合理利用有限资源都是需要考虑的重要因素。系统操作员和检漏系统制造商都需要注意运营成本以及稀缺氦资源的高效利用。氦检测气体是定制检漏系统必不可少的组成部分。它是一种不可再生的、供应有限的商品,并且由于众多行业对高质量部件的需求日益增长,其价格也逐年上涨。有时因为氦气生产厂家的限制,导致供应受限,氦气只能定量配给。为了设计最高效且节约资源的工艺,普发真空开发了氦气回收装置,进行检漏气体的回收,并实现循环利用。在该工艺中,检漏程序中所使用的氦气首先被存放在一个为该应用特别设计的储罐里。并在该处检查当前的氦气浓度,在必要时自动重新混合至预定的成分。该工艺确保各测量中使用的氦浓度一致,而这是进行重复性测量的基本要求。接着混合气体被压缩至工艺压力并再次提供给闭合回路中的检测系统。回收已使用的氦气尤其满足 DIN EN ISO 14001 环境认证要求并可以节约资源。回收装置的设计为独立系统,无论来自哪家检漏系统生产商,都可以对氦检测气体进行回收。根据工艺参数,氦浓度在 10% 到 95% 之间时,高达98%的惰性气体可以被回收。回收率取决于氦气回收装置的类型和版本、参数设置以及连接的检测系统内的氦密度。系统中最大可能工作压力可为10 bar、35 bar、55 bar 或 200 bar。根据系统版本和压力级别,最高氦流量在每分钟 170 到 550 标准升之间。通常情况下,有两种普发真空氦回收系统:气球回收和储罐回收。它们都基于公式 p · V = 常量。气球回收中,氮气收集在一个气球内,随着氮气的充入而膨胀。在此原则下,气球内的储气通过气量实现。气球内的压力在大气条件下保持不变。而储罐回收将氦气以定容预先压缩在压力罐内,压力不断上升。此外,也有根据要求特殊定制的替代方案。产品优势■ 更低的运营成本■ 降低了对氦气的依赖性,更少受限于国际市场波动对氦气供应的影响■ 系统独立操作,独立于连接的检漏系统■ 氦气资源的回收利用符合环境保护法规(例如,DIN EN ISO14001)■ 全自动操作■ 连接的检测系统能自动排空检测物体典型应用■ 汽车行业(如安全气囊、铝圈、燃料系统部件、空调系统部件和空气悬架系统)■ 制冷技术(如蒸发设备、压缩机)■ 真空和超压技术(如连接件)■ 包装技术(如药剂制品和食品)■ 能源技术(如中压开关设备、过电压吸收器)■ 研发设备和实验室■ 加速器
关闭产品配置单
普发真空技术(上海)有限公司为您提供《氦气中泄露情况检测方案(氦质谱检漏仪)》,该方案主要用于其他中泄露情况检测,参考标准《暂无》,《氦气中泄露情况检测方案(氦质谱检漏仪)》用到的仪器有普发真空氢氦质谱检漏仪ASM 390。
