HITACHIInspire the NextTA No.076热分析·粘弹性测量2013.03http://www.hitachi-hightech.com/hig/本社:上海市浦东新区张江高科技园区碧波路690号2号楼102室 TEL:+86-21-5027-3533◎2015 Hitachi Instruments (Shanghai) Co., Ltd.东莞分公司:广东省东莞市长安镇市青南路306号金业大厦4楼 TEL:+86-769-8584-5872 ·TG/DTA, 从样品的玻璃化转变和熔融等不伴随质量变化的转移现象,到蒸发和分解等伴随质量变化的反应,以广泛的热变化为测量对象的仪器。 到现在为止, TG/DTA只能得到TG和DTA曲线的形状和温度,只能想象○○现象是什么?是不是发生△△?等。 ·STA7200RV,加热炉具有2段层的移动机构,可对应Real View的机型。可以简单切换光学观察和普通的测量,可以对应各类测定要求。 本次为大家介绍, Real View TG对PET的分解情况的观察实例。 光学观察功能对应热重-差热同步热分析仪STA7200RV+RV-2TG Real View TG, 根据质量变化可以捕 捉到样品的色彩变化 和形状变化,也可以 推断质量变化是怎样 的现象。 Temp./℃ 280℃附近,氮气以及空气中都没有质量变化。但是,空气中的样品从透明色变为茶色,并开始氧化。 430℃附近,氮气以及空气中都发生分解。空气中测定的图像偏离焦点,因此可以知道样品分解的同时发生膨胀。 日立仪器(上海)有限公司Hitachi Instruments (Shanghai) Co.,Ltd. 到现在为止,TG/DTA只能得到TG和DTA曲线的形状和温度、只能想象○○现象是什么?是不是发生△△?等。 STA7220,加热炉具有2段层的移动机构,可对应Real View的机型。可以简单切换光学观察和普通的测量,可以对应各类测定要求。 本次为大家介绍,Real View TG对PET的分解情况的观察实例。
关闭产品配置单
日立仪器(上海)有限公司为您提供《PET中玻璃化转变 熔融检测方案(同步热分析仪)》,该方案主要用于合成树脂/塑料中玻璃化转变 熔融检测,参考标准《暂无》,《PET中玻璃化转变 熔融检测方案(同步热分析仪)》用到的仪器有日立 STA7000Series 热重-差热同步分析仪。
