SSL-CA14-442Excellence in Science Excellence in ScienceICPMS-011 岛津全球应用技术开发支持中心上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn ICPMS-2030 测定小麦中多元素的含量 ICPMS-011 摘要:参考全国土壤污染状况详查农产品样品分测试方法技术规定,使用岛津ICPMS-2030型电感耦合等离子体质谱仪测定了小麦粉标准品 GBW08503b 中多元素的含量。实验结果表明,该方法操作简单,定量准确,线性范围宽,测定值与标准值吻合,加标回收率在 93~103%之间,可满足小麦中多种金属元素高低含量的同时分析。 关键词:小麦 ICPMS-2030 金属元素 小麦是三大谷物之一,几乎全作食用,是人类的主食之一,小麦磨成面粉后可制作面包、馒头、饼干、面条等食物;发酵后可制成啤酒、酒精、白酒(如伏特加),或生质燃料。小麦富含淀粉、蛋白质、脂肪、矿物质、钙、铁、硫胺素、核黄素、烟酸、维生素A及维生素C等。但是工业化进程中导致土壤受到了不同程度的污染,间接导致了小麦种植过程中重金属污染,所以对于小麦中金属的监控十分有必要。 《全国土壤污染状况详查农产品样品分测试方法技术规定》是针对“全国土壤污染状况详查”所采集的农产品样品中无机元素分析的需要,参照相关国家标准和行业标准制定的适用于农产品样品分析测试的技术规定。本文建立了采用岛津新品电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030测定了标准品小麦粉 GBW08503b 中多种金属元素含量。 实验部分 1.1仪器 岛津ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪 1.2 实验器皿及试剂 实验所用器皿分别为塑料或玻璃材质,使用硝酸溶液(1+1)浸泡24小时后,用去离子水冲洗,干燥备用;实验所用 HNO,为优级纯试剂,实验用水为超纯去离子水。 1.3样品的采集和样品前处理 称取0.4g(精确至0.0001 g)试样于聚四氟乙烯微波消解罐中,加入4mLHNOs, 盖上消解罐盖,放入微波消解仪消解。消解结束后冷却至室温,打开密闭消解罐,将消解液转移至50 mL 容量瓶中,用超纯水定容至刻线,摇匀,待测。 1.4仪器参数 等离子体参数: 雾化器类型:同心 高频功率:1.2kW 雾室温度:5℃ 辅助气流速:1.1 L/min 高频频率:27.12MHz 矩管类型: Mini 碰撞池参数: 雾化室:旋流 碰撞气种类: He 采样深度:5.0 mm 池电压:-21V 等离子体气流速:8.0L/min 碰撞气流速:6.0mL/min 载气流速:0.7L/min 能量过滤器电压:5.0V 结果讨论 2.1标准曲线溶液配制 配制介质为2%HNO, 的 As、Cd、Cu、Fe、Mn、PbZn 元素不同浓度标准溶液于100 mL容量瓶中,配制浓度如表2所示,内标元素In、Sc、Bi 浓度均为 10 pg/L, Ge 浓度为 50 ug/L。 表1标准溶液浓度及分析质量数 元素 质量数 标准曲线浓度(ug/L) (amu) STD1 STD2 STD3 STD4 STD5 STD6 As* 75 0 0.4 2 10 -- -- Cd* 114 0 0.4 2 10 -- -- Cu 65 0 -- -- 20 100 500 Fe* 57 0 -- -- 20 200 1000 Mn* 55 0 -- -- 20 100 500 Pb* 208 0 0.4 2 10 -- -- Zn* 66 0 -- -- 20 100 500 注:*为使用氦气碰撞模式 2.2部分元素标准曲线如下: 图1As元素的标准曲线 r=1.00000 图3Mn元素的标准曲线 r=0.9997 图4Zn元素的标准曲线 r=1.00000 2.3部分元素质量轮廓图 质谱分析存在着同量异位素干扰、多原子离子干扰、难熔氧化物干扰、双电荷离子干扰和基体干扰等多种类型的干扰因素。ICPMS-2030的八极杆碰撞池通过引入氦气碰撞,可以有效地消除干扰。当分析结果异常,需要经验去识别甄选时,岛津LabSolutions ICPMS 软件具有独特的“诊断助手”功能,可根据各元素的质量灵敏度、等效背景浓度、干扰情况等因素综合判断,对结果做出“Best”,,“Good”和“NG”的判断,并给出相应的诊断依据,可大大提高分析效率并保证分析结果的准确性。 图5As元素质量轮廓图 图771Mn元素质量轮廓图 图6Cd元素质量轮廓图 图8Zn元素质量轮廓图 按照实验方法对标准曲线空白的分析元素进行11次测定,以结果的3倍标准偏差所对应的浓度值作为仪器检出限,并根据样品处理方法计算方法检出限,结果列于表2。 表3 GBW08503b分析结果 元素 测定结果 样品含量 标准值 RSD(%) 加标浓度 测定结果 加标回收率 校正内标 (ug/L) (ug/g) (ug/g) (n=3) (ug/L) (ug/L) (%) As* 74Ge 3.03 0.38 0.32±0.07 3.79 1.00 4.03 100 Cd* 115In 1.37 0.17 0.15±0.04 2.34 1.00 2.35 98 Cu 45Sc 30.0 3.75 3.89±0.43 1.71 100 126 96 Fe* 45Sc 253 31.6 37.7±9.4 2.24 200 459 103 Mn* 72Ge 172 21.5 22±2 1.88 100 272 100 Pb* 209Bi 3.32 0.42 0.34±0.13 0.60 1.0 4.33 101 Zn* 74Ge 171 21.4 20.6±1.7 0.88 100 264 93 注: *为使用氦气碰撞模式 结论 使用岛津公司新品 ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪测定了 GBW08503b 小麦粉样品中金属元素含量,加标回收率在 93~103%之间。该方法具有灵敏度高,检出限低,精密度高,分析速度快,操作简单,可行性高等特点,可以完全满足小麦中多种金属元素准确分析的要求。 使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了GBW08503b小麦粉样品中金属元素含量,加标回收率在93~103%之间。该方法具有灵敏度高,检出限低,精密度高,分析速度快,操作简单,可行性高等特点,可以完全满足小麦中多种金属元素准确分析的要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《小麦中金属元素含量检测方案(无机质谱仪(Inorganic-MASS))》,该方案主要用于小麦粉中重金属检测,参考标准《暂无》,《小麦中金属元素含量检测方案(无机质谱仪(Inorganic-MASS))》用到的仪器有岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。
